Alarme sur plage horaire
Messagepar jeje66 » 06 Fév 2019 08:53
j'ai crée une détection sur capteur portail et porte garage si ouvert=push teléphone "portail et porte garage ouverts"
je veux actionner cette détection de 22h à 7h00 et pas à un horaire précis
je vois pas trop comment monter le truc :?
jeje66
Re: Alarme sur plage horaire
Messagepar influman » 06 Fév 2019 09:16
Plugin « mes plages horaires » ou l’agenda eedomus
Messagepar jeje66 » 07 Fév 2019 07:43
Merci Influman,
j'ai beau avoir essayé plein de truc je suis perdu... :?
comment associer la plage horaire (definie ) avec une regle?
jeje66
Messagepar RAR69 » 07 Fév 2019 10:00
Bonjour @jeje66,
Ci-après un exemple de programmation prenant en compte une plage horaire...
Exemple règle Plage Horaire.PNG (53.19 Kio) Consulté 9211 fois
Si cela peut t'aider à comprendre le mécanisme des règles Eedomus qui, il faut l'avouer, ne sont pas vraiment compréhensibles de premier abord ...
Messagepar jeje66 » 07 Fév 2019 13:58
Merci pour ta réponse,
je passe à coté d'un truc, l’activation de la plage horaire à mon avis.
voici mes captures d'écran
jeje66
Messagepar merguez07 » 07 Fév 2019 14:48
il y a deux choses qui ne vont pas dans ta règle :
1 -il faut que la porte soit ouverte ET qu'on soit dans la plage.Tu as oublié le ET qui se trouver juste après le critère "plage horaire intrusion"
2 - le problème de choisir un déclencheur par "devient maintenant" va entrainer une détection si porte ouverte ET passage dans la plage mais après, si on est dans la plage et qu'une porte s'ouvre ça ne marche pas car on n'est plus dans le "devient maintenant". Donc, selon moi, il vaut mieux mettre des "est égal à" partout
Messagepar RAR69 » 07 Fév 2019 17:34
Il faudrait que tu actives ta règle aussi, cela sera mieux
Messagepar merguez07 » 07 Fév 2019 17:38
RAR69 a écrit:Il faudrait que tu actives ta règle aussi, cela sera mieux
:clap: bien vu
Messagepar influman » 07 Fév 2019 18:21
pour moi, pour ce que tu veux faire, c'est tout l'inverse oui :
- le déclencheur, c'est l'ouverture d'une des portes
- le prérequis, c'est d'être dans la période d'intrusion
En réalité, la règle s'est désactivée toute seule par sécurité car elle tournait en boucle...
Donc, on doit avoir un truc comme ça, dans cet ordre :
Si porte 1 DEVIENT MAINTENANT EGAL à ouvert
OU porte 2 DEVIENT MAINTENANT EGAL à ouvert
OU porte 3 DEVIENT MAINTENANT EGAL à ouvert
ET Phase intrusion EST EGAL A en cours
dans le cas présenté par RAR69, c'est l'heure de début de la phase le déclencheur, la saison et l'état éteint du radiateur sont les prérequis. Il aurait pu juste mettre le critère horaire.
Messagepar jeje66 » 07 Fév 2019 18:54
Merci Rar69 mais j'avais désactivé car ça fonctionnait pas.
merci à Merguez07 et Influman maintenant ça fonctionne bien :D
Pas évident de passer de la zibase à la eedomus, c'est pas du tout là même conception de la domotique entre une et l'autre.
Sur la eedomus les règles sont pas très évidente à comprendre, quand j'ai acheté ma zibase il y à 8 ans je me disais dans 10 ans tout le monde aura ça... et que ça deviendrai plus simple à mettre en place.
je me rends compte que c'est encore pas si simple et qu'il faut encore mettre les mains dans le cambouis, ça reste (nos box domotique) à des utilisateurs avertis
jeje66
