Piles sur HORSTMANN HRT4-ZW
Messagepar frenchdm » 05 Fév 2019 11:17
J'ai mon chauffage qui est piloté avec le thermostat de chez HORSTMANN HRT4-ZW couplé avec le relais SRT321. Tout fonctionne bien sauf une consommation anormale des piles du thermostat (à remplacer tous les mois …). A savoir que je n'ai configuré aucun wake-up sur le paramétrage du thermostat (qui serait censer expliquer une quelconque consommation). Des idées ???
Merci pour votre aide
frenchdm
Re: Piles sur HORSTMANN HRT4-ZW
Messagepar merguez07 » 05 Fév 2019 11:45
a combien est réglé ton paramètre zwave N°3 ?
Messagepar frenchdm » 05 Fév 2019 17:34
Merci Merguez07 !
Le commutateur n°3 est en position OFF
frenchdm
Messagepar merguez07 » 05 Fév 2019 18:02
frenchdm a écrit:Merci Merguez07 !
heu !!!! on ne doit pas parler de la même chose, moi je parle du paramètre zwave
Messagepar frenchdm » 05 Fév 2019 19:31
Il n'était pas paramétré, je l'ai mis sur 10 par défaut.
Ai je bien fait ?
frenchdm
Messagepar merguez07 » 05 Fév 2019 19:48
frenchdm a écrit:Il n'était pas paramétré, je l'ai mis sur 10 par défaut.
Ai je bien fait ?
vis à vis des batteries c'est un bon réglage, vis à vis de la régulation il vaut mieux régler sur du 0.5°C et donc avoir 5 au lieu de 10, mais dans ce cas ça use encore plus la batterie.
En résumé je me sens impuissant face à ton problème car le réglage est bon et ce n'est pas normal de consommer autant de batterie.
C'est peut être un problème de réseau zwave. Est ce que ton thermostat n'est pas trop loin de ta box ? le signal zwave va t-il directement à la box ou passe-t- il par des actionneurs zwaves ?
Messagepar frenchdm » 05 Fév 2019 19:55
La box est juste à proximité et le signal passe directement sans actionneur
frenchdm
