TKBHOME TZ56D problème
Messagepar catalan » 26 Jan 2019 10:49
Bonjour à tous.
Je viens d'acheter un interrupteur TZ56D,le problème est qu'il n'est pas reconnu par l'Eedomus pourtant il fait partie des périphériques compatible .... :roll:
Avez-vous une idée??
problème inter.jpg (66.46 Kio) Consulté 5177 fois
catalan
Re: TKBHOME TZ56D problème
Messagepar rover820i » 26 Jan 2019 11:33
Si le composant z-wave est bien conçu, ça doit quand même fonctionner sur la box. As-tu testé après avoir inclus l'interrupteur ?
Messagepar catalan » 26 Jan 2019 11:46
Oui il est reconnu comme une prise. C'est un inter double et il y en qu'un qui fonctionne (celui qui actionne le relais ) l'autre n'est pas reconnu.
catalan
Messagepar rover820i » 26 Jan 2019 14:17
Laisse ton périphérique inclus et ouvre un ticket en précisant ce périphérique, la team pourra alors consulter les infos de base et faire les correctifs qui s'imposent.
Messagepar catalan » 26 Jan 2019 14:38
Ok je te remercie pour ton aide ;)
J'ai envoyé un mail à mon vendeur apparemment il à déjà ouvert un ticket .
Par contre j'ai pas pensé à le laisser associé je le fait de suite merci du tuyau ;)
catalan
Messagepar catalan » 29 Jan 2019 19:46
Voilà problème résolu le module est bien reconnu comme un inter(merci à mon vendeur qui a contacté la team eedomus) mais un bouton sur les 2 fonctionnes l'autre apparait bien sur l'interface eedomus mais pas de changement quand on l'actionne...
Je l'ai signalé on verra par la suite,affaire à suivre.... :D ;)
catalan
