Gestion du chauffage
Messagepar aldiallo-Edomu » 14 Jan 2019 07:52
Pour les personnes qui utilisent un thermostat Netatmo, comment gerez-vous votre chauffage, est-ce que vous utilisez la box pour ça ou est-ce que vous gerez via la programmation du thermostat lui même?
aldiallo-Edomu
Re: Gestion du chauffage
Messagepar aldiallo-Edomu » 15 Jan 2019 13:37
Pour clarifier mon prospos, est-ce que vous utilisez l'agenda de la box avec ces journée et phases ou celle du Netatmo via son appli pour la gestion du chauffage?
aldiallo-Edomu
Messagepar aldiallo-Edomu » 21 Jan 2019 09:09
Personne pour m'aider? :?
aldiallo-Edomu
Messagepar Patskins » 21 Jan 2019 11:00
Pour ma part, je gère intégralement le thermostat Netatmo depuis la box (horaires, toutes les consignes, et l'optimisation) à l'aide de consignes manuelles et du calendrier de la box.
J'ai réglé la durée des consignes manuelles à 12 h et paramétré un planning "secours" sur le thermostat pour qu'il reprenne la main au bout de 12 Heures en cas de problème sur la box.
Eedomus+
Patskins
Messagepar aldiallo-Edomu » 21 Jan 2019 19:37
Patskins a écrit:Bonjour,
Merci pour ta réponse, en ce qui me concerne c'est la programmation via le thermostat et son appli qui gèrent le chauffage, pas sur que ce soit le meilleur moyen mais je fais avec pour le moment.
La programmation est simple, le lundi et mardi démarrage du chauffage un peu avant 5 heures car je pars tôt le matin, le chauffage continue jusqu'à 8h30 moment au ma femme et me enfants partent. entre 13 et 14h ma femme rentre manger donc on chauffe un peu pour pas qu'elle ait froid :D et ensuite plus de chauffage avant 17h heure de retour de l'école et ce jusqu'à 21h.
Je vais quand même finir par basculer la gestion sur la box car quitte à avoir une box domotique autant lui filer la gestion de toutes ces petites choses.
Si je comprends bien tu utilises les journées et les phases du calendrier de la box par contre est-ce que tu utilises aussi une station metéo avec l'ensemble?
aldiallo-Edomu
Messagepar Patskins » 21 Jan 2019 20:31
Oui, c'est ça, tout est géré par la box et ses calendriers, mais j'ai tout de même créé un programme "secours" dans le thermostat qui n'est jamais utilisé (je suis constamment en manuel car les différentes consignes sont envoyées depuis la box), il est là pour prendre la main si au bout de 12 heures, la box n'a envoyé aucune consigne (panne de box, de réseau, d'internet...)
Eedomus+
Patskins
Messagepar aldiallo-Edomu » 21 Jan 2019 23:56
Patskins a écrit:Oui, c'est ça, tout est géré par la box et ses calendriers, mais j'ai tout de même créé un programme "secours" dans le thermostat qui n'est jamais utilisé (je suis constamment en manuel car les différentes consignes sont envoyées depuis la box), il est là pour prendre la main si au bout de 12 heures, la box n'a envoyé aucune consigne (panne de box, de réseau, d'internet...)
Si je comprends bien, toute commande/consigne donnée par la box sera interprété comme une réglage manuel par le thermostat vu qu'il s'agit d'une commande qui n'est pas émis par sa propre programmation?
As-tu aussi des vannes thermostatiques netatmo, si oui dans la programmation via la box comment sont-elles gérées?
Une dernière question, quand t'as fait ta programmation sur la box, est-tu passé directement par l'agenda/type de journées, la programmation agenda/planification ou la programmation zone de chauffage de la box??
aldiallo-Edomu
Messagepar Patskins » 22 Jan 2019 11:44
Effectivement, toute consigne envoyée par la box est considérée comme un réglage manuel de la consigne sur le thermostat.
J'utilise l’agenda et les types de journées pour régler les consignes et les modes de fonctionnement (absence et hors-gel) en fonction de l'occupation et des horaires à l'aide de règles.
Je n’utilise pas de vannes Netatmo mais des vannes thermostatiques "classiques" dans la partie jour de la maison et des vannes thermostatiques programmables et autonomes pour la partie nuit.
Tout ceci fonctionne très bien, exemples :
- quand je mets l'alarme en service (alarme autonome), je bascule le type de journée sur absence et le thermostat en mode absence
- lorsque j'ouvre une des baies coulissantes du RdC, je bascule la consigne sur une valeur de 17°C et je mets une alarme si la baie est ouverte trop longtemps ou la température descend trop bas.
- si la nuit, les pièces de l'étage descendent trop bas en température, je relève la consigne pour relancer le chauffage
- etc..
Il y a pleins de possibilités d'asservissement qui ne sont pas disponibles sur le thermostat mais je conserve le PID du thermostat qui fonctionne très bien.
Eedomus+
Patskins
Messagepar aldiallo-Edomu » 22 Jan 2019 13:10
- etc..
Merci pour ton retour, c'est très constructif pour moi! :D
Je vais donc sauter le pas et laisser la box gérer complément le chauffage par la box.
aldiallo-Edomu
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 63 invité(s)
