zibase vers eedomus
zibase vers eedomus
Messagepar philippe56 » 20 Jan 2019 12:29
Moi aussi Heureux possesseur d'une zibase depuis quelques années je commence a migrer vers eedomus suite à l'annonce de l’arrêt des serveurs prévu pour fin mars 2019.
dans une premier temps je suis surpris du temps de réponse de mes sondes Oregon
avec la zibase c 'etait quelques secondes avec eedomus et rfp1000 je suis quelques fois sur 25 minutes .
De plus je possède un thermostat netatmo pour la gestion de mon poêle a granules et je suis surpris aussi par le temps de réponse .
j 'ai utiliser le script natif de l'eedomus en paramétrant une interrogation toute les 2 mn mais la connexion est très aléatoire de 1 a 30mn
je suis inquiet pour la future gestion de mon chauffage et de la migration de toute la maison .
j 'avoue ne pas maîtriser eedomus y-a t-il des points de réglages pour améliorer ces temps de réponse
philippe56
Re: zibase vers eedomus
Messagepar merguez07 » 20 Jan 2019 13:16
philippe56 a écrit:dans une premier temps je suis surpris du temps de réponse de mes sondes Oregon avec la zibase c 'etait quelques secondes avec eedomus et rfp1000 je suis quelques fois sur 25 minutes .
Pour moi il n'y a pas de différence entre zibase et Eedomus sur les temps de mesure. C'est en effet les sondes qui règlent la cadence et pas la box.
Pour vérifier que tout baigne, met ta sonde à l'extérieur pendant 10mn et remet là dans ta pièce. Si les scrutations se font toujours toutes les 25mn c'est qu'il y a un problème. par contre, une fois la température finale de mesure atteinte(température de la pièce) , il est normal que le temps de mesure soit de plus en plus grand
Messagepar philippe56 » 20 Jan 2019 13:38
merci pour ta réponse
pour l'instant je ne fais aucune régulation, donc pas de consignes
je prends simplement le flux comme il vient sur l 'interface environnement
et les flux sont complètement aléatoire et assez long
comme je vais faire de la régulation de chauffage ces infos doivent etre les plus précisent possible
je ne peux réguler avec précision avec un retour toute les 30 mn pour certaines sondes
philippe56
Messagepar merguez07 » 20 Jan 2019 13:45
philippe56 a écrit:et les flux sont complètement aléatoire et assez long
tout simplement parceque tes sondes envoient un signal que lorsqu'il y a variation de température. Si pas de variation, pas de signal. donc touti va bene
Messagepar RAR69 » 20 Jan 2019 17:27
@philippe56
Tu peux aller lire aussi la Documentation du Plug-In DetectFire sur le STORE qui donne quelques principes de régalage pour la remontée de température de certaines sondes. N'est-ce pas @merguez07 ? ;) ;) ;)
Messagepar merguez07 » 20 Jan 2019 19:46
RAR69 a écrit:N'est-ce pas @merguez07 ? ;) ;) ;)
Jawohl :clap:
Messagepar philippe56 » 20 Jan 2019 21:12
Merci pour votre aide et tous ces éléments
effectivement les mesures sont transmises quand il y a modification
j'avais oublié ça , ma zibase était super stable et je ne jouais plus beaucoup avec ;)
Merci pour tout
concernant netamo a quoi correspond la fréquence de la requête ?
si je mets 2 mn y aura t-il un rafraîchissement de l'affichage sur l'environnement toutes le 2mn ?
philippe56
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 86 invité(s)
