Station météo La Cross Technology WS6825
Messagepar Waow » 08 Jan 2019 14:57
Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'aider à récupérer les infos températures et humidité provenant d'une station météo La Crosse Technology ? (Modèle WS6825 + sonde externe TX141TH-BCH).
Ma box Eedomus + est équipée du dongle USB RFP 1000 qui est censé recevoir les fréquences en 433 Mhz du transmetteur thermomètre/hygromètre, mais rien à faire, je n'arrive pas à faire fonctionner tout ça :(
Eedomus +
RFP 1000
Waow
Re: Station météo La Cross Technology WS6825
Messagepar stef31 » 08 Jan 2019 15:16
Tu devrais aborder les problèmes l'un après l'autre. Tu ouvres plusieurs posts sans répondre aux questions que l'on te pose précédemment. On va finir par croire que tu es un bot.
Messagepar Waow » 08 Jan 2019 15:36
Désolé, c'est juste que je n'avais pas encore eu le temps d'intégrer les copies d'écrans à mon post sur les volets :(
Eedomus +
RFP 1000
Waow
Messagepar stef31 » 08 Jan 2019 16:02
Pas de soucis, le forum est parfois pollué par des bots de plus en plus intelligents et cela rend suspicieux. ;)
Est ce que tu as un bandeau de notification qui apparait?
Messagepar Waow » 08 Jan 2019 19:53
Non, c'est bien le problème, je n'ai aucune notification concernant la sonde de température :(
Eedomus +
RFP 1000
Waow
Messagepar Yannick » 11 Jan 2019 15:27
J'ai eu le même problème avec une station météo de marque Bresser. Une console centrale et 3 capteurs indépendants qui émettent en 433MHz. Le seul problème est qu'ils utilisent le protocole RubicSon/Banggood (433Mhz) qui n'est pas géré par le RFPlayer (RFP1000) :( . (j'avais envoyé un mail à l'équipe RFPlayer pour leur demander si ce protocole serait intégré prochainement mais m'ont répondu qu'ils ne communiquaient pas sur les futures évolutions)
J'ai testé avec RFXCOM (qui lui gère ce protocole) et là, les sondes ont été reconnues instantanément ;)
eedomus+ | RFXPlayer (RFP1000) | RFXCOM RTS (RFXtrx433XL) | caméras IP
Yannick
Messagepar Havok » 11 Jan 2019 16:29
Tu as bien coché la case pour activer le protocole Lacrosse ?
Sur le RFXCOM il y a le protocole a cocher mais j'ai comme un doute pour le RFPLAYER ?
Capture d’écran 2019-01-11 à 16.34.30.png (83 Kio) Consulté 16643 fois
Havok
Messagepar Waow » 13 Jan 2019 19:04
Effectivement, pas de protocole La Crosse sur le RFP1000 :cry:
Eedomus +
RFP 1000
Waow
Messagepar kibtd » 25 Sep 2019 10:12
J'ai la même station lacrosse et je ne vois pas la sonde extérieur avec mon rfxcom (protocole lacrosse activé). Est ce que tu y es arrivé ?
Est ce qu'il y a une manipulation à faire ? Je ne reçois aucune notification sur le rfxcom
Merci pour ton retour !
kibtd
Messagepar kibtd » 25 Sep 2019 23:11
Oui j'ai bien notion de tout ce que tu dis mais dans le cas présent les infos remontent sur la station et je me demandais si elles pouvaient remonter sur la eedomus sachant que j'ai la rfxcom , que j'ai activé le mode lacrosse, que c'est du 433mhz et que ma eedomus est à 3m du capteur (un seul mur porteur les separe).
Pour le 868 j'ai la passerelle, l'appli mobile Alerts et j'ai fait les scripts php pour transformer la page html en xml et récupérer toutes les infos de mes capteurs MAxxxxx dans l'eedomus.
kibtd
Messagepar kibtd » 26 Sep 2019 06:17
C'est pour cela que je pose ma question ici, il s'agit du même capteur 433mhz et de quasi la même station meteo.
Le capteur est dehors donc il est derrière un mur en agglo, c'est ce que je voulais dire par porteur.
J'ai déjà le capteur fourni avec la passerelle MA100001 dehors qui marche nickel et remonte bien sur la eedomus.
Je voulais remonter ce capteur afin d'intercomparer les mesures . Le signal du 433mhz est très bien reçu sur la station installée à côté de l'eedomus donc niveau signal je dois être bon.
Tous les topic que j'ai lu renvoi vers la version tx17.
kibtd
Messagepar kibtd » 27 Sep 2019 12:20
thrymartin a écrit:
kibtd a écrit:Le capteur est dehors
Et c'est pour cela que je donne le 433 comme impossible pour l'extérieur en général et la météo en particulier, qui réclame des emplacements spécifiques, et éloignés, en général, par exemple, il faudra un mat pour l'anémomètre, le thermomètre on vient d'en parler, etc.
et la les 10mw du 433 vont être vraiment faiblard...
Bon ceci dit, je ne vois pas pourquoi ta sonde du ws6825 n'est pas visible avec RFXcom... seuls ceux qui ont du Lacrosse et le RFX peuvent t'aider la dessus, donc pas moi
Je ne te suis pas sur ta remarque du 433. Lacrosse fait des stations meteo en 433 et de plus je ne vois pas le rapport entre la sensibilité de ton capteur et la partie émission de l'information.
De plus pour finir sur la digression, mes 2 capteurs sont dans un lieu abrité du soleil , rafales de vent et pluie. Je donnais la précision du mur + 3 mètres afin d'indiquer qu'il n'étais pas 900 m à l'autre bout du terrain. :) et j'ai plus de 2 degrés d'écart. Je voulais des courbes de tendance afin d'observer l'écart
le signal doit être reçu par le rfx normalement et avec une puissance suffisante.
kibtd
