[Store] Notification Telegram via IFTTT
Re: [Store] Notification Telegram via IFTTT
Messagepar influman » 08 Jan 2019 17:46
Olivier G a écrit:
influman a écrit:oui, sans l'espace ça déconne je sais pas pourquoi... (c'est peut-être corrigé depuis)
si tu n'utilises pas pushinbox, tu laisses comme c'est, avec l'espace.
Bon, je vois pas…je lâche l'affaire…L'avantage, c'est que maintenant je connais la doc par coeur :-)
Olivierg
Dans Ask, on fournit juste le périphérique "Notifications_IFTTT" associé après avoir choisi le canal 'IFTTTelegram'
Le code API du périphérique "Notifications IFTTT" se retrouve alors dans toutes les URL des valeurs des périphériques ASK, dans la donnée suivante "&apiwh=123456"
Vérifie bien déjà que ça colle, ça n'aurait pas du changer. Si ça colle pas, c'est que tu avais tué le mauvais périphérique de Notification_IFTTT.
Quand Ask pose une question, il enregistre dans une variable la question et lance la valeur 99999 de ton périphérique Notification. Le périphérique Notification va lire cette variable pour l'envoyer vers IFTTT.
Est-ce que, quand Ask pose une question, il met bien le périphérique Notification sur la valeur 99999 [ASK] ?
Messagepar Olivier G » 08 Jan 2019 21:36
Je viens de vérifier sur tout les périphériques de Ask et j'ai bien le bon numéro d'API de Notifications Telegram (il n'est présent que dans les paramètres du périphérique Ask 05 Questions.
Quand Ask pose la question, il se déclenche bien et mets bien sur la valeur 99999 [ASK]
Eedomus
Olivier G
Messagepar influman » 09 Jan 2019 08:12
Donc ca marche.
Reste a savoir ce que tu as fait dire à Ask. Le texte contient peut etre des choses bizarres ;)
Regarde aussi si IFTTT reçoit quelquechose de son coté (sur ifttt.com, tu vois les dernieres executions ou problemes)
Messagepar loicdeschamps » 20 Juin 2019 08:05
est ce possible de savoir ce qu'apporte la version 1.2 ?
Loïc
loicdeschamps
Messagepar influman » 20 Juin 2019 08:27
Le peripherique se repositionne a la valeur « ready » apres l’envoi de la notif
Messagepar loicdeschamps » 28 Juin 2019 10:57
loicdeschamps
Messagepar remy3885 » 03 Juil 2019 21:01
Bonjour influman,
j'ai installé ton plugin par contre j'ai un souci je n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne.
J'ai créé une nouvelle valeur pour envoyer une notification toute simple me disant qu'une action est en cours, sans succès.
Puis une autre valeur pour recevoir l'état d'un capteur, toujours sans succès.
Si tu peux me dire comment faire ça serait cool.
Pour info IFTTT et telegram fonction je reçois bien quand test une des valeur déjà présente.
remy3885
Messagepar influman » 03 Juil 2019 22:20
remy3885 a écrit:Bonjour influman,
si cela marche avec les exemples de valeurs alors ça marchera avec les tiennes.
J'imagine comme ça en aveugle que tu as sans doute mal dupliqué une de ces valeurs pour les tiennes. Il faut dupliquer l'"url", mais aussi "Paramètres" (qui ne se recopie pas par défaut quand on ajoute une valeur).
Messagepar remy3885 » 04 Juil 2019 07:54
j'ai bien copié les paramétres mais je vois pas quel valeur il faut ajouter ou modifier pour personnaliser nos notification.
remy3885
Messagepar influman » 04 Juil 2019 09:01
remy3885 a écrit:j'ai bien copié les paramétres mais je vois pas quel valeur il faut ajouter ou modifier pour personnaliser nos notification.
Si tu ne montres pas ce que t’as fait, je ne peux pas t’aider
Messagepar remy3885 » 04 Juil 2019 09:17
voici mes valeurs et notif telegram
IFTTT_notif telegram.jpg (463.12 Kio) Consulté 12878 fois
remy3885
Messagepar influman » 04 Juil 2019 11:00
ça marche très bien chez moi...sur le même test que le tien..
supprime cette valeur et recommence, sans les tag pour voir au début.
Messagepar remy3885 » 04 Juil 2019 12:41
je viens de voir que si je le lance dans une règle ça marche nickel :D
remy3885
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 300 invité(s)
