Connecteur WebSocket
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar jpencausse » 27 Déc 2018 17:28
Je re-configure toute ma domotique avec une box Eedomus+ comme passe plat entre SARAH, IFTTT et un serveur dans le cloud.
1/ Je souhaiterais savoir si il existerait un conencteur WebSocket comme il existe un connecteur HTTP ? L'idée étant que la Eedomus se connect en websocket sur mon serveur et échange des messages
2/ J'ai vu que les capteurs HTTP faisait du pulling sur un flux XML. Existe-il une version JSON ? (Car XML c'est un peu vieillot ?)
Merci !
jpencausse
Re: Connecteur WebSocket
Messagepar stef31 » 27 Déc 2018 18:13
J'aurais pensé qu'un précurseur comme toi, serait parti sur une solution domotique à base de JEEDOM.
Je profite de ce post pour te remercier de l'excellent travail que tu as réalisé avec S.A.R.A.H.
Pour répondre à tes questions :
1/ Je n'ai pas connaissance de l'existence d'un WebSocket.
2/ Tu peux convertir automatiquement un flux JSON en XML pour qu'il soit traité par le Xpath de l'EEDOMUS. C'est une case à cocher dans les paramètres expert.
Messagepar jpencausse » 29 Déc 2018 10:04
En fait dans le passé javais déjà une Eedomus. J'ai fais ce choix car elle
- est robuste (hardware) et tiens + de 1000 capteurs
- est multi-protocole sans se prendre la tête
- est utilisé par de nombreux domoticien même en B2B
Par contre d'un point de vu UX/UI j'ai été très déçu de voir que rien n'avais changé en 5ans :-(
Concernant mon problème, en fait c'est pire ! Je veux pouvoir envoyer un ordre à l 'eedomus pour lui dire "fait clignoter ma Philips HUE".
Je m'y prends peut-être mal, la seule solution que je vois est de faire un capteur HTTP qui va spammer mon serveur toutes les secondes (pour rien 99.9% du temps), jusqu'au moment ou je lui dis vas-y allume toi. C'est un peu nul ? Et en plus ça m'oblige a faire de l'asynchrone de mon côté ...
jpencausse
Messagepar xeos » 01 Jan 2019 20:29
Pourquoi tu ne passe pas par l'API ?
Messagepar jpencausse » 01 Jan 2019 20:32
L'API direct des Hue en attanquant l'IP du pont Hue ?
Car mon serveur est dans le cloud et je pensais justement utiliser l'eedomus (qui est dans la maison) pour faire ce travail là (surtout qu'elle implémente déjà tout)
jpencausse
Messagepar Havok » 01 Jan 2019 20:53
L’api eedomus. Pourquoi tu ne fais pas un appel a l’api eedomus depuis ton serveur pour declancher une macro qui va faire clignoter ta lampe ?
Havok
Messagepar jpencausse » 01 Jan 2019 23:04
Ah ah mais je n'avais pas vu ça comment fait-on ?
Plus précisément, comment enfoyer une requête via l'API en précisant un paramètre spécifique ? Typiquement pour dire à actionneur Chromecast de jouer l'URL http://yyy
jpencausse
Retour vers Requêtes HTTP
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 9 invité(s)
