Réglages multisensor 6
Re: Réglages multisensor 6
Messagepar segersp » 02 Déc 2015 20:20
Comment faites-vous pour contacter le support eedomus ?
Aucun de mes mails de support n'a réçu de réponses.
segersp
Messagepar Sweetyo » 06 Déc 2015 15:48
Ce que je peux dire, c'est que je suis passé deux trois fois par l'aide puis support dans l'interface Web de la box, et que j'ai toujours eu des réponses, je touche du bois, pas de soucis avec le support.
Sweetyo
Messagepar TRW » 09 Fév 2016 14:14
J'ai eu, comme vous, un problème pour calibrer la température (paramètre 201). Actuellement, depuis 2 semaines, ça marche avec la taille 1 du paramètre.
En suite, j'ai eu le même problème avec la calibration de l'humidité (paramètre 202).
Contrairement à la température, humidité est, théoriquement, en taille 2.
Pour une correction que j'ai cherché à faire (remonter le valeur de 16%) la saisie doit être la même peu importe la taille.
J'ai essayé la taille 2 (décimal 0 à 65 535) avec un valeur 1=16, puis la taille 2 avec le valeur 1=0 et le valeur 2=16.
Rien n'a changé...
Suite à la lecture de votre échange d'expérience, j'ai essayé la taille 1 avec le valeur 1=16 malgré qu'eedomus et la notice du multisensor 6 suggèrent la taille 2 et c'a marché!!!
Merci pour votre aide indirecte,
TRW
TRW
Messagepar Fanfan » 27 Mai 2016 22:54
Bonsoir à tous, je viens d'installer un Multisensor aeon labs et j'ai constaté que entre 2 détections de mouvements, j'ai un intervalle de détection super long... comment peut-on réduire le délais entre deux détections svp? la par exemple j'ai de marqué "Mouvement depuis 10 minutes.." :roll:
Fanfan
Messagepar Fanfan » 21 Juin 2016 08:09
dplein a écrit:Salut à tous,
Quelqu'un a t il investit dans le multisensor 6 d' aeon labs ???
Si oui, pourriez vous me dire comment faire pour faire remonter les relevés le plus souvent étant donné que je l'ai branché sur le 220 ???? En fait et entre autre, il reste pas mal de temps en mouvement alors qu'il ne se passe plus rien depuis 1ou2 minutes... J'ai changé le paramètre 3 à 120 secondes sans trop savoir si c'était ça....
même souci ! le capteur reste plusieurs minutes alors qu'il ne se passe plus rien, quelqu'un pourrait m'aider svp?
Fanfan
Messagepar dudu95 » 04 Oct 2017 11:24
bonjours, je souhaite m'acheter ce capteur pour extérieurs
avez vous tous le probleme de remonter d'information extra longue sur le détecteur de mouvement ?
ou est ce que le probleme est régler
merci d'avance
dudu95
Messagepar dudu95 » 05 Oct 2017 08:01
bon, j'ai finalement acheter le produit et le détecteur de mouvement ne fonctionne pas, aucune lumière verte clignote, aucune règle ne s'enclenche quand je fait un mouvement aussi bien avec des piles qu'avec la prise
le détecteur de choc lui marche mais bon c'est pas ça qui m’intéresse
j'ai inclus et dés-inclus le module 3 fois sans succès
j'ai beaucoup hésiter quand j'ai vu les nombreuses notes négatif sur Amazon, j'aurais du les écouter
du coup 3 heures après ,j'ai retourner le produit
j’espère que fibaro va sortir un détecteur de mouvement dans un avenir proche
dudu95
Messagepar dplein » 05 Oct 2017 12:34
J'ai aucun soucis sur ce module, juste les UV qui ne remontent pas....
Messagepar dudu95 » 05 Oct 2017 13:21
Alors je pense que j’ai eu un défectueux
Pas de bol
Mais bon pas envie de tenter de nouveau au vue des nombreux avis défavorables rencontrés sur site de vente
dudu95
Messagepar sane79 » 05 Oct 2017 13:40
dudu95 a écrit:j’espère que fibaro va sortir un détecteur de mouvement dans un avenir proche
le fibaro fgms ?
sane79
Messagepar dudu95 » 05 Oct 2017 13:47
oui le même que celui la mais pour extérieurs car celui-ci est préconiser pour l’intérieur et accepte les températures de 0 a 40°
d'ailleurs, je comprend pas pourquoi fibaro n'a pas encore fabriquer un module extérieurs alors que ça existe dans d'autre marques
dudu95
Messagepar rover820i » 05 Oct 2017 15:31
J'ai un FGMS dehors, et il a dépassé les 40° sans souci. Il est juste placé sous abri (sous la génoise de toiture)
Messagepar sane79 » 05 Oct 2017 16:05
rover820i a écrit:J'ai un FGMS dehors, et il a dépassé les 40° sans souci. Il est juste placé sous abri (sous la génoise de toiture)
et au niveau des températures négatives ?
sane79
Messagepar rover820i » 05 Oct 2017 16:22
Je n'ai d'historique que depuis juin, et en étant à Montpellier va falloir attendre quelques mois encore :mrgreen:
PS : je n'ai pas le temps d'aller le démonter pour le mettre au congélateur :mrgreen:
Messagepar sane79 » 06 Oct 2017 14:35
:mrgreen: :mrgreen:
si jamais, tiens nous au jus :-)
1 département plus haut, en aveyron, on a parfois du négatif ^^
sane79
Messagepar Blizzako » 19 Déc 2018 04:30
Bonjour, moi je voudrais savoir comment faire pour que la lumière s'allume à 10% entre 23:00 et 7:00 du matin, et le reste du temps a 100%
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Blizzako
Messagepar aurique » 21 Déc 2018 18:00
tiens, les bots volent en escadrille .....
aurique
