[RESOLU] arrondir une valeur [LAST_VALUE PERIPH_ID=xxxxx]
Messagepar ARTNOW » 18 Déc 2018 14:57
Bonjour , est-il possible d'obtenir une valeur arrondie pour : [LAST_VALUE PERIPH_ID=xxxxx] ????
Ma Google home me donne par exemple tout les matins à l'ouverture des volets ,les températures extérieures et me dit : Bonjour , il fait 7 point 4 degrés . :shock:
Je me contenterai bien d'un : bonjour , il fait 7 degrés ........ :roll:
Re: arrondir une valeur [LAST_VALUE PERIPH_ID=xxxxx]
Messagepar Kitor » 18 Déc 2018 15:22
Est-ce que le round() fonctionne ?
Dans le Xpatch oui, donc peut etre
Messagepar influman » 18 Déc 2018 15:33
Hello
J'aime bien avoir à disposition un état de température arrondi, que je peux réutiliser à plein d'endroits différents (message, affichage, règles..)
j'utilise cette technique :
- J'ai comme toi de base un capteur qui me fournit toutes les 30mn une température au dixième : 22.3°C, son code API est 123456
- Je crée un capteur http complémentaire qui s'appelle "température arrondi", avec les données suivantes :
URL : http://localhost/api/get?action=periph. ... periph_id=[VAR1]
xpath : round(//last_value)
fréquence : 0
VAR1 : 123456
et je crée une règle associée qui s'appelle "mise à jour temp arrondi" pour être au plus proche de la vérité tout en limitant le polling :
SI capteur température initiale "change de valeur"
ALORS capteur température arrondi "Mettre à jour"
si tu ne veux pas de cette règle, tu peux caler une fréquence de mise à jour automatique à 30mn plutôt que 0.
du coup, au final, dans ton [LAST_VALUE PERIPH_ID=xxxxx], tu mets xxxxx est égal au code API de ton capteur déjà arrondi
Messagepar Kitor » 18 Déc 2018 15:55
@influman, logique et tellement simple mais fallait le trouver ;)
Messagepar ARTNOW » 18 Déc 2018 15:56
Merci influman , pourrais-tu me faire une ou deux copie d’écran stp
Messagepar influman » 18 Déc 2018 16:03
t'aurais pas plus d'info que ce que je t'ai écrit :) :
Messagepar RAR69 » 18 Déc 2018 16:12
@influman,
Merci encore pour ce partage. Eh oui, il fallait encore y penser...
Juste pour rire : je joue en ce moment avec le dernier script de @merguez07 :
J'ai une température de radiateurs (jumelés) à 20.3°C et GH me dit : "La température est actuellement de 20 degrés".
GH me fait exactement le contraire de ce que je souhaitais pour faire l'exercice proposé par @influman :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
EDIT : Google vient de lire ma prose, du moins en partie !!! ? En effet, maintenant quand la température est à 20.3°C, j'ai :"La température est actuellement de 20 virgule 5 degrés". Il y a un arrondi à 0,5°C.
Messagepar ARTNOW » 18 Déc 2018 16:29
merci beaucoup , à moi de bosser pour mettre tout ça en place , a+
Messagepar RAR69 » 18 Déc 2018 18:29
J'ai fais un EDIT sur mon post précédent...
Messagepar ARTNOW » 18 Déc 2018 20:46
j'ai un message d'erreur , je vois pas pourquoi ?????
Messagepar merguez07 » 18 Déc 2018 21:02
Essaye avec http://localhost/api/get?action=periph.value&periph_id=[VAR1] pour voir
Messagepar merguez07 » 18 Déc 2018 21:10
sinon c'est peut être (sans doute) ton numéro d'API en VAR1 qui n'est pas bon
Messagepar ARTNOW » 19 Déc 2018 06:34
Hello , pas mieux avec : http://localhost/api/get?action=periph.value&periph_id=[VAR1]
et j'ai tester avec différents périphériques donc PERIPH_ID , et cela ne marche pas , je sèche !! :cry:
Messagepar stef31 » 19 Déc 2018 06:40
Essais éventuellement avec usage : Autre indicateur
Messagepar merguez07 » 19 Déc 2018 08:42
Dans ta configuration de ton capteur, lance un test et, dans la nouvelle page qui s'ouvre, appuie sur "tester" et fait nous une copie d'écran
Messagepar ARTNOW » 19 Déc 2018 08:59
Salut ,
avec autre indicateur IDEM
Voici la copie d'écran du test avec ".....value.......
et une avec .....caract......
+deux copies d' écran de mon périphérique que je souhaite arrondir , j'ai fait l'essai avec de nombreux périphériques , et rien ne fonctionne .....
Messagepar merguez07 » 19 Déc 2018 09:17
essaye en mettant
"https://api.eedomus.com/get?api_user=xxxxx&api_secret=yyyyy&action=periph.caract&periph_id=1059141"
Tu remplaces bien évidemment les xxxx et yyyy par tes codes perso
Messagepar influman » 19 Déc 2018 10:33
c'est étrange, il dit que ce code API ne correspond à aucun périphérique.
si tu fais un
https://api.eedomus.com/get?api_user=xx ... eriph.list
est-ce que tu retrouves bien le 1059141 dans la liste
Messagepar ARTNOW » 19 Déc 2018 11:06
Apres essais cela à l'air mieux , quand je fais le test le message de réponse du test reste en erreur.
Dans le navigateur quand je test j'ai une réponse sans erreur (voir screen) , mais dans eedomus toujours en N/R ...
Messagepar influman » 19 Déc 2018 12:09
t'as toujours une erreur. C'est juste qu'il en a marre de te l'afficher...:)
