[Résolu] Panneaux solaire avec Enphase
Messagepar amabis » 07 Nov 2018 20:07
Bonjour tous,
je viens d'installer 28 panneaux solaire branché sur les onduleurs Enphase.
J'essai d'avoir les informations sur ma box Eedomus mais ça ne marche pas.
J'ai chargé dans le store Eedomus l'application Enphase.
J'ai toujours l'erreur Emphase Envoy Maison en erreur: [Valeur non numérique []].
Avec l'erreur XML error: <VALUE>0</VALUE>
Pourriez vous m'aider ???
Merci d'avance et excellente soirée
amabis
Re: Panneaux solaire avec Enphase
Messagepar merguez07 » 07 Nov 2018 20:49
bonsoir,
et sur le site https://enlighten.enphaseenergy.com/tu arrives à voir tes données ?
Messagepar Borgole » 08 Nov 2018 18:11
Pour récupérer les informations, il faut avoir le module Envoy. Il y a plusieurs modèle Envoy, envoy-s et un dernier.
Le plugin actuel ne fonctionne que avec la version basique. Si tu as un envoy-s, je peux t'envoyer le script.
Nicolas
Borgole
Messagepar misterden » 08 Nov 2018 22:08
Borgole a écrit:Bonjour,
Nicolas
Pas possible d'en faire un script pour mettre sur le store?
misterden
Messagepar amabis » 13 Nov 2018 10:03
Bonjour Nicolas
J'ai bien le module Envoy -S
Pourrais tu stp m'envoyer le script
Un grand merci et une excellente journée
Jacques
amabis
Messagepar amabis » 13 Nov 2018 10:05
Nicolas
Bonjour Nicolas
Pourrais tu svp m'envoyer le script
Jacques
amabis
amabis
Messagepar amabis » 13 Nov 2018 10:08
Nicolas
Bonjour Nicolas
Jacques
amabis
amabis
Messagepar amabis » 19 Nov 2018 18:34
Bonjour Nicolas
Jacques
amabis
Messagepar Nikidiver » 03 Déc 2018 12:18
Je serais également intéressé par le script pour l'Envoy-s
Excellente journée
Nikidiver
Messagepar Borgole » 06 Jan 2019 06:20
Désoler pour la réponse tardive.
OK, je vais faire la demande pour l'ajouter dans le store.
Je vous informe lorsque c'est disponible.
Bonne journée
Nicolas
Borgole
Messagepar Borgole » 06 Jan 2019 06:58
Je viens de le mettre en ligne. J'attends la validation du support eedomus.
Je remercie Patator ;) :D pour le script initial qui fonctionne sur Envoy mais pas sur les modèle Envoy-s car les requêtes ne sont pas les mêmes.
Si-dessous quelques infos sur le script :
Il est possible d’interroger localement (sans passer par le site web) l'interface Envoy-s avec l'url : http://192.168.x.x/api/v1/production
Celle-ci retourne :
"wattHoursToday": 0,
"wattHoursSevenDays": 8948,
"wattHoursLifetime": 44002,
"wattsNow": 0
Ce sont les données exploitées par le script. Donc, sur les 7 derniers jours => 8.9 Kw et depuis la mise en production => 4 kW. Pour info, j'ai que 2 panneaux solaires reliés à une prise électrique, (plug & play).
A+
Nicolas
Borgole
Messagepar amabis » 06 Jan 2019 13:11
Un grand merci Nicolas
Excellente année 2019
amabis
Messagepar Borgole » 07 Jan 2019 16:34
C'est en ligne dans le store eedomus.
Bonne journée
Borgole
Messagepar Nikidiver » 09 Jan 2019 22:52
Meilleurs voeux pour 2019!!!
Un Grand merci pour le script
Il fonctionne parfaitement
A bentôt
Nikidiver
Messagepar Vicnau32 » 20 Jan 2019 23:28
Bravo pour le script pour la passerelle Envoy-s.
Pour moi cela fonctionne aussi, mais je ne peux avoir les résultats qu'en watt même si je sélectionne KW à la création.
N'y aurait il pas un oubli dans le script par rapport aux unités ?
EEDOMUS +, RFXCOM, TELEINFO, FGR222, PRISES AN180-6, FGS223, FGBS001 SONDES, TELECOMMANDE DUEWI ZME_RC2, SYNOLOGY DS220+, CAMERAS IP, THERMOSTAT NETATMO, PRISES 433 MHZ, GOOGLE HOME, ECO-DEVICE, PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES + MICRO ONDULEURS ENPHASE
Vicnau32
Messagepar merguez07 » 21 Jan 2019 08:39
Vicnau32 a écrit:N'y aurait il pas un oubli dans le script par rapport aux unités ?
Carrément, je viens de regarder le script et effectivement on ne traite pas le choix des unités. Si borgole veux un coup de main je suis dispo (il y a 4 lignes de code à modifier)
Messagepar Vicnau32 » 25 Jan 2019 07:39
Bonjour, merguez07,
si jamais, moi je serais intéressé par la mise à jour du script..... :D :D
Vicnau32
Messagepar merguez07 » 25 Jan 2019 09:30
Vicnau32 a écrit:si jamais, moi je serais intéressé par la mise à jour du script..... :D :D
ok, est que tu peux lancer un test (sous le chemin Xpath) et me donner ce qu'il te sort dans la page xml
Messagepar Vicnau32 » 25 Jan 2019 10:18
Je viens de le faire et voilà ce qui sort pour un des périphériques :
<VALUE>38596</VALUE>
Vicnau32
Messagepar merguez07 » 25 Jan 2019 13:21
ok le plugin est mis à jour et en attente de validation par la Team. Surveille le store
j'ai pas changer le principe initial qui demande de fixer le choix de l'unité lors de l'installation du périphérique. Je trouve cette méthode pas terrible et il vaudrait mieux laisser l'utilisateur choisir son unité dans le périphérique et laisser au script le soin de l'interpréter. A la prochaine montée d'indice peut être.....
