ZMNHUD1 + Eedomus
ZMNHUD1 + Eedomus
Messagepar fweens » 23 Mai 2018 09:43
Nouvel utilisateur, il y a quelque chose que je ne comprends pas...
J'ai installé un QUBINO ZMNHUD1 sur ma Box Eedomus. Dans mes périphériques, je vois l'équipement avec dans les Valeurs Eco, Confort... Dans Macro je vois à quoi corresponds 0%, 10% ... 100%. Par exemple, la 50% est configuré 5 minutes sur Confort puis 5 minutes sur OFF.
J'ai ensuite créé une Zone de Chauffage en choisissant les capteurs de température extérieur et intérieur ainsi que le périphérique de chauffage créé ci-dessus. Dans Valeurs il y a des températures en degrés et aucune action associée. Dans Macro, il n'y a pas de Macro.
Mes questions :
- Lorsque je créé une action dans le planning, je peux choisir l'action chauffage avec une température en degrés. Comment est fait le lien entre les degrés et les ordres envoyés au radiateur ?
- Faut-il y configurer les Macro mais dans ce cas comment faire le lien avec les ordres Confort etc... ?
- Au lieu d'utiliser la Zone de Chauffage, j'ai essayé d'utiliser directement le QUBINO en choisissant Confort... mais cela ne fonctionne pas non plus. J'ai demandé des notifications mais je les reçois pas à 10 m d'intervalles comme cela est pourtant configuré...
Avez-vous des idées ? Y-a pas beaucoup de docs sur le site d'Eedomus.
Merci,
Franck
fweens
Re: ZMNHUD1 + Eedomus
Messagepar Philspl » 11 Nov 2018 18:09
Bonjour, avez vous trouvé la solution depuis?
Cdt.
Philspl
Messagepar fweens » 13 Nov 2018 09:36
J'ai utilisé les Zones de Chauffage avec des températures de consigne.
Franck
fweens
Messagepar Philspl » 14 Nov 2018 21:59
Bonjour, merci pour la repônse
Est ce que ça fonctionne avec les heures et jours de l’agenda?
Quand je crée une zone mes radiateurs passent en arrêt 0% et rien
Que dois je faire ou comment je dois procéder? :roll:
Merci d avance
Philspl
ZMNHUD1 + Eedomus
Messagepar Fab_Rice » 29 Oct 2021 17:31
Une petite question concernant les modules fil pilote Qubino, comment forcer les différentes valeurs (Eco, Confort ...) sous Alexa ou GH, apparemment elles n'apparaissent pas dans les listes de périphériques ?
Merci à vous ;)
Messagepar Philspl » 31 Oct 2021 15:45
Bonjour, pour ma part je dis à GH : Chauffage tel pièce à la température que je souhaite. chaque pièce à son thermomètre.
Si j ai 21 degré dans ma salle à manger et que j’en veut 22 ou 23 degré
Ok GH, chauffage salle à manger 23 degré ou 19
Philspl
