FGS211 qui déconne (ou pas)
Messagepar dplein » 05 Nov 2018 08:32
J'ai depuis plusieurs années un FGS211 qui allume mon poele à granulé. Mais depuis quelques temps et de manière aléatoire, mon poele séteint tout seul.
Est ce que ce module pourrait donner un ordre SANS que je le retrouve dans les historiques ?
Je l'ai désactivé depuis et je n'ai plus de problème pour le moment. Mais est ce bien de sa faute et non de la carte électronqie du poele par exemple.
Re: FGS211 qui déconne (ou pas)
Messagepar stef31 » 05 Nov 2018 08:37
Les ordres fantômes même en Z-WAVE, cela existe et généralement, c'est lié à un polling trop fréquent mais depuis le temps, tu aurais déjà du le constaté.
C'est difficile d'identifier ce type de dysfonctionnement. Peut être qu'en bouclant la sortie du FGS211, sur l'entrée, tu peux récupérer l'historique de l'état physique de la sortie sur la box? Cela te permettrait de savoir si c'est la sortie qui change d'état ou la carte électronique de ton poêle qui fait des siennes.
Messagepar dplein » 05 Nov 2018 08:50
Merci pour ta réponse mais justement, j'avais enlevé le polling de ce module vu qu'il est alimenté.... :D :D
Messagepar stef31 » 05 Nov 2018 08:56
dplein a écrit:Merci pour ta réponse mais justement, j'avais enlevé le polling de ce module vu qu'il est alimenté.... :D :D
Depuis le temps que tu es sur le forum, je me doutais que tu n'avais pas laissé le polling pour ce module. ;)
Si c'est une utilisation en NF, c'est peut être le relais du FGS qui fatigue avec le temps.
Pour le cas d'une utilisation NO, je pencherais pour un bug de la commande du relais, je doute qu'il y ait des appels de courant suffisants sur ce type de montage pour venir coller le relais.
Messagepar dplein » 05 Nov 2018 09:17
Je m'en sers juste comme contact sec... je vais le remettre en place pour voir ce que ca dit....
Messagepar dplein » 05 Nov 2018 15:36
Je viens de le rebrancher électriquement et il a réussi à faire éteindre le poêle.
Messagepar stef31 » 05 Nov 2018 15:41
dplein a écrit:Je viens de le rebrancher électriquement et il a réussi à faire éteindre le poêle.
Mais tu ne précises pas les circonstances. Est ce juste du fait que le relais était ouvert et que tu travailles en NO?
Messagepar dplein » 05 Nov 2018 18:58
Là, tu me poses une colle car il est configuré en contact sec donc je ne sais pas si il est d'origine NC ou NO.
Messagepar stef31 » 06 Nov 2018 07:02
Si le relais émet une impulsion au démarrage, c'est curieux.
A moins qu'il y ait un appel de courant qui traverse le relais au moment de la remise sous tension, j'aurais tendance à penser que ton FGS211 commence à présenter des signes de défaillance.
Messagepar dplein » 06 Nov 2018 18:34
Ok merci pour le conseil. Je vais le changer d'ici sous peu...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 21 invité(s)
