pause café
pause café
Messagepar mack » 17 Sep 2013 09:58
Je vous propose de faire une petite pause café.. :lol:
Je souhaite allumer ma machine à 7 h et l éteindre a 9h30. car j oublie très souvent de l éteindre.
J y ai instalé une prise commande (dio) . la prise fonctionne très bien indépendamment
J ai utilisé la programmation
Parametre ; heure de debut 7h , et de fin 9h30
action (debut) : declenchement "ON" de la machine
action (fin) : declenchement "OFF" de la machine
Mais le probleme : elle ne s 'éteint pas
Ou ais-je buggé??? :?:
mack
Re: pause café
Messagepar aurel » 17 Sep 2013 10:27
il manque une condition. Tu dois ajouter dans "critère":
prise café est égale à ON
alors
Action -> prise café -> eteindre
aurel
Re: pause café
Messagepar jacques » 17 Sep 2013 10:36
J'ai le même problème que j'ai résolu autrement.
J'ai créé une règle qui exécute tous les jours et qui allume la machine et une macro qui l'éteint après dix minutes d'allumage. cette macro fait que si je l'allume manuellement à un autre moment, l'extinction se fait quand même !
Quand on a pas de cervelle, on domotise :lol: :lol: :lol:
Fin de la pause ;)
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Re: pause café
Messagepar mack » 17 Sep 2013 13:15
merci à vous 2 ,je vais tenté en modifiant ma prog....
:D
je serait quand meme contraint de penser l eteindre si je veux un café à 14h00..
arrgg il va me falloir utiliser le cerveau :shock:
mack
Re: pause café
Messagepar jacques » 17 Sep 2013 13:56
Non la macro permet d'éteindre aussi en cas d'allumage manuel :roll:
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Re: pause café
Messagepar mack » 17 Sep 2013 14:11
est ce que la macro ne va pas eteindre ma programation de 7h a 9h???
tu veux dire que la macro n agit que si je l allume de moi meme ( en activant ON)
:cry:
mack
Re: pause café
Messagepar jacques » 17 Sep 2013 14:25
Non elle agit dans les deux cas : :roll: :roll: :roll:
Allumage programmé
allumage manuel
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Re: pause café
Messagepar DjMomo » 18 Sep 2013 00:24
Pourquoi passer par une macro alors que c'est aussi simple par la programmation "Minuterie" des "Appareils électriques" ?
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Re: pause café
Messagepar mack » 18 Sep 2013 06:27
Merci DjMomo
mais comment utiliser cette "Minuterie" des "Appareils électriques" ?
mack
Re: pause café
Messagepar DjMomo » 18 Sep 2013 08:41
En fait les minuteries ne sont pas dédiées à un appareil mais basées sur des durées d'extinction.
Tous les appareils que tu mettras dans une minuterie possèdent le même temps d'extinction, mais pas simultanément. Ils s'éteindront l'un après l'autre, chacun après le temps écoulé de la durée d'extinction définie, mais sans éteindre les autres.
En pratique : tu as 2 cafetières (une pour madame, une pour monsieur :mrgreen: ). Tu crées une minuterie "pause café" où tu sélectionnes les prises de tes 2 cafetières. Et tu mets une durée d'extinction de 10mn. Une cafetière s'arrêtera alors automatiquement après ce temps écoulé.
Avec la minuterie, cela fera ça :
à T=0 : Tu allumes la cafetière 1.
T=3mn : Tu allumes la cafetière 2.
T=10mn : la cafetière 1 s'éteint.
T=13mn : la cafetière 2 s'éteint.
C'est la même chose que la macro de Jacques, sauf que tu n'as pas à créer de macro pour chaque appareil dont tu souhaites une extinction automatique.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Re: pause café
Messagepar mack » 18 Sep 2013 10:03
je ne comprend pas pourquoi gérer plusieurs cafetières , j en ai 1.
je viens de créer une minuterie de 90 minutes, (obligé de déclarer ma prise en tant que "lampe" sinon ne figure pas dans la liste pour minuterie)
maintenant je voudrait déclencher cette minuterie a 7h30 tous le matins , mais ne fonctionne pas avec les programmations ni règles.
mack
Re: pause café
Messagepar DjMomo » 18 Sep 2013 10:29
mack a écrit:je ne comprend pas pourquoi gérer plusieurs cafetières , j en ai 1.
C'était pour l'exemple.
mack a écrit:je viens de créer une minuterie de 90 minutes, (obligé de déclarer ma prise en tant que "lampe" sinon ne figure pas dans la liste pour minuterie)
Parce que tu as sélectionné la minuterie de l'éclairage et non la minuterie des appareils électriques.
mack a écrit:maintenant je voudrait déclencher cette minuterie a 7h30 tous le matins , mais ne fonctionne pas avec les programmations ni règles.
Là il te faut créer une règle comme celle ci :
Pour info, la minuterie :
Et la prise :
Ainsi, la règle t'allumera ta cafetière, la minuterie l'éteindra au bout de X minutes.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Re: pause café
Messagepar mack » 18 Sep 2013 10:37
Sorry ....
pas vu la minuterie des appareils, je viens de corriger.
Alors je vais faire cette regle de demarrage du matin.
Merci encore
mack
Re: pause café
Messagepar mack » 18 Sep 2013 13:01
Merci pour ces infos
J'ai donc créé une minuterie qui active le On pour 90 minutes.
et je lance avec une regle cette minuterie tout les matins a 7h30
J ai tout mi en "invisible" : minuterie, règle, et ON/OFF
j ai ensuite créé un "nouveau" bouton ON/OFF (visible)
une minuterie de 10 minutes affectée à ce bouton.. .
Ainsi lorsque je veux un café à un moment de la journée, je l allume et elle s eteindra sous 10 minutes....
merci pour l'aide ... vous m avez envoyé sur des bonnes pistes.
Je debute et n ai aucune notion de programmation . :D
maintenant je vais tenté de régler la danfoss de la salle de bain...
mack
Re: pause café
Messagepar mack » 18 Sep 2013 13:10
rectification pour lancer la minuterie à 7h00 je n ai pas utilié une regle mais une programmation.
Je ne vois pas trop la différence ... peut etre qe l une necessite moins de mémoire , moins de processeur...
si quelqu un à des infos..
mack
Re: pause café
Messagepar DjMomo » 18 Sep 2013 13:25
La programmation "Planification" est adaptée dans le cas d'actions récurrentes mais pas tout le temps. Par exemple, allumer la cafetière tous les jours du lundi au vendredi à 7h. Chose que les règles ne savent pas faire.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Re: pause café
Messagepar gusdelamort » 18 Sep 2013 21:50
Si les règles savent le faire ;-) il suffit d'indiquer quand dedans via l'horaire. Pour info la programmation c'est juste des règles pré simplifier.
Moi de mon côté, c'est une bouilloire. Ma règle active chaque matin le lancement d'une macro qui allume la bouilloire pour 7 minutes puis coupe la prise.
Par contre je n'ai pas plusieurs bouilloires en parallèle :lol: (cf au dessus)
gusdelamort
