Domotiser une prise avec Fibaro FGS 213
Messagepar Olivier34 » 01 Oct 2018 18:45
Sur Domotique info (https://www.domotique-info.fr/2016/10/f ... us-fgs223/) il montre le schéma pour mettre le micromodule FIBARO FGS 213 sur une prise de courant sans aucun interrupteur. J'ai fais exactement ce câblage et le problème c'est que, d'une part dans la configuration il n'y a pas de remonter "dernier contact" du module et d'autre part il n'y a pas la possibilité de "ON" ou "OFF" de la prise. La commande reste "en cour". Quelqu'un a t'il eu ce problème ou à la solution pour pouvoir faire fonctionner une prise en OFF ou ON sans interrupteur.
But pourvoir couper la prise a certaine heures et la remettre a des heures programmées.
Merci par avance
Olivier34
Re: Domotiser une prise avec Fibaro FGS 213
Messagepar stef31 » 02 Oct 2018 06:14
Si cela reste en cours, cela signifie que ton module ne communique pas avec la box. Soit c'est un problème de distance, soit c'est un problème dans ton câblage, soit un problème d'inclusion.
Tu peux commencer par faire une exclusion puis une inclusion car le fait que tu ne vois pas apparaitre les étais ON/OFF n'est pas normal.
Messagepar Olivier34 » 02 Oct 2018 08:05
je suis entrain de faire un branchement a Blanc pour essayer de comprendre. J'ai regarder le maillage radio et les 4 modules que j'ai branché ont la liaison avec la box et d'autres modules. Tous ne passent pas au vert en dernier contact. Point de vu du câblage, Wago sur le neutre relier au module en N et a la prise. la Phase directe sur L et retour Q sur prise. Je vois mon essaie et s'il le faut j'exclurai les module pour refaire la procédure. Est ce que d'usine les contacts sont fermé ou ouvert?
Olivier34
Messagepar stef31 » 02 Oct 2018 08:24
Olivier34 a écrit:Est ce que d'usine les contacts sont fermé ou ouvert?
Ils sont en NO par défaut.
Messagepar Olivier34 » 02 Oct 2018 09:22
oui avec le montage a Blanc j'ai vu que si on appui deux fois sur le bouton B le relais change d'état sois on sois off donc bien vérifier qu'il soit en on ( en branchant une lampe) avent de tout refermer dans la prise.
Olivier34
Messagepar Olivier34 » 02 Oct 2018 09:28
J'ai fait les vérifications en montage à Blanc, inclusion et exclusion 5 fois et toujours les mêmes soucis.
Branchement est correct
Câblage à la prise
Mais toujours pas de contact en vert dans dernier contact
Panneau de configuration
et réseau radio correct les modules ont communique avec d'autres modules pour le maillage
maillage radio
Si quelqu'un à la solution.
Olivier34
Messagepar stef31 » 02 Oct 2018 09:45
Effectivement ton montage est correct.
Le module FIBARO est peut être défectueux?
Cela m'est arrivé d'avoir des modules Z-WAVE que je peux inclure/exclure et qui ne communique pas ou qui cesse de communiquer au bout de quelques heures.
Pour ceux qui cessent de communiquer, lorsque je procède à une exclusion, cela me dit que le module est déjà exclu.
Messagepar Olivier34 » 02 Oct 2018 11:51
J'ai lu que ça pouvais venir du frimware du module aussi. Par contre j'en ai installer pour le moment 5 sur 8 s'ils ont tous ce souci c'est grave !!!
Olivier34
Messagepar stef31 » 02 Oct 2018 12:13
Les firmwares des FIBARO peuvent être mis à jour via OTA mais uniquement via une box FIBARO.
Vu le problème, je contacterais mon revendeur. La plupart des revendeurs domotiques sont sérieux et ils te proposeront un échange rapide.
Messagepar Olivier34 » 02 Oct 2018 13:11
C'est ce que j'envisage de faire cet après midi de les contacté par téléphone savoir s'ils ont déjà le cas avec ce module et cette box et voir s'il y a une solution en local ou pas . Car là je suis a 6 module qui font la même chose.
Olivier34
Messagepar Olivier34 » 03 Oct 2018 11:04
D'apres le revendeur cela ne viendrait pas des modules car 1 ou 2 modules défectueux peut être mais pas 6 d'un coup. Ils pencheraient pour un problème avec la box. J'ai envoyé un message au support technique d'EEDOMUS. J'attends la réponse. Mais si quelqu'un à eu le souci et l'a résolut ne pas hésiter de communiquer dessus. j'en ferrai autant quand j'aurai la solution.
Olivier34
Messagepar Olivier34 » 08 Oct 2018 11:13
Une semaine que le problème est là. Le support EEDOMUS n'as toujours pas répondu (on se demande si quelqu'un lis les tickets). J'ai éliminé un problème module car j'en ai inclus un sur une autre box qui gère ma production photovoltaïque et le module inclus fonctionne. Donc cela vient bien d'un problème de la box. Si quelqu'un à une idée j'ai épuisé les miennes.
Olivier34
Messagepar rol » 08 Oct 2018 11:57
Perso j'aurais essayé de connecter la phase à S1 et L.
Ce n'est qu'une idée... Il me semble que les entrées S1 et S2 acceptent une phase en entrée.
Je t'invite à attendre que quelqu'un confirme que ce branchement ne risque pas de détruire le module ou l'installation électrique !
rol
Messagepar stef31 » 08 Oct 2018 13:20
Petite question : As tu essayé d'inclure les FGS213 sans le mode sécurisé?
Messagepar Olivier34 » 08 Oct 2018 20:27
je ne suis pas en mode sécurisé quand j'inclus les périphériques mais en mode standard.
Olivier34
Messagepar Olivier34 » 27 Oct 2018 10:32
j'ai finalement tout enlever de la box EEDOMUS sauf un module. Je viens de m'apercevoir qu'il réagit maintenant. Cela est peut être dû à la mise à jour de la box. Par contre aucune réponse du support technique à mes tickets, je trouve ça moyen et vu que l'on ne peut les avoir que par ce moyen c'est encore plus déplorable car cela veut dire que l'on est livré a nous même en cas de problème.
Olivier34
Messagepar Olivier34 » 27 Oct 2018 10:49
Pour ceux qui hésite pour ce module, il fonctionne bien derrière une prise. Le branchement est celui qui est en photo soit Phase sur L du module; neutre en wago un sur N du module l'autre sur la prise; Q sur la prise. Pour l'inclusion et l'exclusion vu la fragilité du bouton j'utilise un cache de meuble de cuisine qui permet de cacher les visseries. cela permet d'avoir un appuis sur le bouton B du module et de facilite les appuis.
Olivier34
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 51 invité(s)
