[RESOLU] Liste des messages pour notification
Messagepar Hamtaro06 » 30 Sep 2018 10:10
J'utilise plusieurs moyens de communication écrits car nous sommes un couple de sourds et nous avons besoin de connaitre l'origine des alertes sonores que ca provient de la box eedomus ou autres objets connectés.
J'utilise les lumières en couleur ou flash pour être averti d'une alarme sonore ou sonnette mais je souhaite aller plus loin : recevoir des messages sous forme de textes.
Je possède 1 LaMetric et 1 SmartMessengerLed
Vu que le faible cout du boitier, je vais commander d'autres boitiers SmartMessengerLed pour les installer dans chaque pièce.
Probleme : je trouve trop fastidieux d'ajouter ou modifier à chaque appareil connecté un nouveau message en plus pour mes comptes PushBullet, SMS, Notification Free, Notification IFTTT etc...
Je voudrai simplifier donc regrouper tous mes messages possibles sur un seul périphérique virtuel
J'ai essayé avec les activateurs HTML mais ca m'a l'air pas simple pour envoyer en meme temps avec les SMS et autres...
Est il possible de créer une liste de textes ou je pourrai indiquer dans les règles lequel envoyer quand j'envoie un SMS a 3 personnes + faire afficher sur Puhsbullet + sur les divers écrans LED ?
Merci d'avance !
Blogueur DomoLity : https://www.domolity.fr
Hamtaro06
Re: Liste des messages pour notification
Messagepar anne-marie » 30 Sep 2018 12:13
Je ne suis pas certaine d'avoir compris ton besoin. Tu as essayé de créer un état ?
Messagepar Hamtaro06 » 30 Sep 2018 12:30
C'est une sorte de liste de variables illimitées pour plusieurs périphériques.
Le pb de l'Etat c'est qu'il me demande de définir une action de chaque périphérique or c'est l'inverse
Au lieu de définir une liste des messages dans l'onglet Valeurs disponibles" de chaque périphérique, je souhaite pouvoir envoyer un message selon la regle.
Exemple de regle :
Si un module X se déclenche
Alors choisir message Y dans la "liste des messages" (pré enregistrés) => L 'etat n'est pas fait pour ca
Et envoyer ce message par Notification SMS Free
Et envoyer ce message par SMartLedMessenger
Et envoyer ce message par SMSBox N° Tel de mon épouse
Et envoyer ce message par SMSBox N° Tel de mon fils
Etc...
"Liste des messages" = comment créer cette liste ?
Hamtaro06
Messagepar Hamtaro06 » 30 Sep 2018 12:35
C'est le meme principe de la synthèse vocale mais au lieu de la voix, c'est un texte qui est envoyé a X périphériques choisis.
Hamtaro06
Messagepar Hamtaro06 » 30 Sep 2018 13:28
Alléluia ! J'ai peut etre trouvé ca a été dur mais j'ai du persévérer ! :)
Je suis entrain de vérifier car j'ai planté la box, j'ai merdé sur un truc pffff
Il faut ajouter dans la liste des valeurs de chaque périphérique, une valeur avec dans l'url API : /?message=[LAST_VALUE PERIPH_ID=XXXXX] => ID Synthèse vocale qui contient les textes
Hamtaro06
Messagepar Hamtaro06 » 30 Sep 2018 13:43
Je suis dans la bonne voie, par contre je ne dois pas utiliser le périphérique "Synthese vocale", ca fait aussi planter la box et mes enfants me disent que ca fait déclencher tous mes lecteurs uPNP lol
EDIT : c'est résolu, il fallait bien créer un état mais ne rien mettre dans actions associées, la description de la valeur s'affichera en texte dans l'API message.
EDIT2 : finalement on peut mettre dans actions associés et éviter de créer la règle qui est inutile sauf si on doit aussi envoyer des notifications. Il suffit de créer une valeur dans chaque périphérique pour ajouter dans le contenu du message API : [LAST_VALUE PERIPH_ID=XXXXXXXX] puis revenir pour les mettre dans actions associés.
EDIT3 : Pour les voix dans les lecteurs UPNP, c'est tout simplement parce que j'avais coché Audio dans les notifications... Donc a priori on peut utiliser le périphérique Synthèse vocale.
Hamtaro06
Re: [RESOLU] Liste des messages pour notification
Messagepar anne-marie » 30 Sep 2018 16:16
Génial car j'allais aussi me pencher sur la question :P
Bravo pour ta persévérance
Messagepar Hamtaro06 » 30 Sep 2018 16:30
En tout cas c'est aussi grace a toi, j'ai creusé sur le fonctionnement de l'etat suite à ta suggestion.
Merci 8-)
Hamtaro06
Messagepar anne-marie » 30 Sep 2018 18:12
Du coup, c'est moi qui ai un problème. Comment as-tu procédé exactement?
Messagepar Hamtaro06 » 30 Sep 2018 19:36
Me revoila je ne t'ai pas oublié ;)
Voici les captures écran
Dans le périphérique qui affiche le texte : LaMetric, Notification SMS, SmartLedMessenger, mettre [LAST_VALUE PERIPH_ID=XXX] dans le champ du message
Hamtaro06
Messagepar Hamtaro06 » 30 Sep 2018 19:37
2ieme capture
Créer un Etat
Hamtaro06
Messagepar Hamtaro06 » 30 Sep 2018 19:38
3ieme capture
En description, mettre le texte a faire afficher
Et choisir les périphériques qui vont l'affiche, ne pas oublier de prendre la bonne variable de la 1ere capture écran
Hamtaro06
Messagepar Hamtaro06 » 30 Sep 2018 19:43
Puis selon ton besoin, soit tu cliques sur la variable depuis le bouton Etat soit tu crées une règle qui va envoyer le texte souhaité selon l'etat choisi.
Hamtaro06
Messagepar anne-marie » 30 Sep 2018 20:47
[LAST_VALUE PERIPH_ID=XXX] c'est bien le périphérique "synthèse vocale" de l'Eedomus?
As tu rajouté des valeurs car moi je n'ai qu'une valeur "Bonjour, je peux parler !"?
Et si je je récupère la valeur d'un autre périphérique, ça me donne la valeur brute donc 100 au lieu de "porte ouverte" par exemple
Merci pour ton aide
Messagepar Hamtaro06 » 30 Sep 2018 20:57
anne-marie a écrit:[LAST_VALUE PERIPH_ID=XXX] c'est bien le périphérique "synthèse vocale" de l'Eedomus?
Merci pour ton aide
Non j'ai crée un nouveau périphérique "Etat" parce que si tu utilises celui de Synthèse Vocale, il va déclencher la lecture par la box et les uPNP connectés.
Dans les valeurs de la synthèse vocale, tu peux ajouter ce que tu veux et faire parler ta box avec ces nouveaux textes.
Attention si tu modifies les numéros des valeurs, ca modifie toutes les autres config donc il ne faut surtout pas toucher si tu as déja fait des regles ou des actions associées.
Tout a l'heure lorsque j'ai voulu refaire proprement l'ordre des valeurs, ca m'a cassé les associations.
Hamtaro06
Messagepar anne-marie » 02 Oct 2018 07:11
Je ne suis pas sur place avant jeudi soir donc je ne peux pas poursuivre mes essais.
Mais, j'imagine que tu vas ajouter autant de valeurs que de messages?
Messagepar Hamtaro06 » 02 Oct 2018 07:37
anne-marie a écrit:Je ne suis pas sur place avant jeudi soir donc je ne peux pas poursuivre mes essais.
Dans la liste des messages je vais mettre autant de texte donc oui de valeur possible que j'aurai besoin d'envoyer, ca m'éviter de repeter dans chaque périphérique d'affichage ou de communication.
Suis vraiment trop content du boitier SmartLedMessenger (je l'ai fixé au dessus de mon écran PC (qui se trouve dans ma chambre) et je suis au courant de tout meme si je suis pas devant mon ordi, c'est fiable, manque qu'un bouton pour effacer le message pour qu'il soit parfait :)
J'ai hate de recevoir les autres SmartLedMessenger commandés pour les mettre dans les autres pieces (salon, cuisine, terrasse et atelier sous sol) plus besoin de surveiller mon mobile...
Hamtaro06
Messagepar anne-marie » 02 Oct 2018 13:00
Soit tu fais une règle pour envoyer un message vide après x minutes, soit tu utilises un dash Button (ou tout autre actionneur) pour déclencher ce message vide.
Oui il est vraiment chouette ce smartled.
Messagepar Hamtaro06 » 02 Oct 2018 13:11
anne-marie a écrit:Soit tu fais une règle pour envoyer un message vide après x minutes
Ah tiens en voila une bonne suggestion que je n'avais pas pensé merci je vais creuser dessus.
Idem j'ai des Dash Button je vais essayer car mais la dernière fois que j'ai installé ca m'avait foutu un bordel car il exécutait sans fin... sais plus sur quoi... je vais persévérer encore dessus lol
Hamtaro06
Messagepar Hamtaro06 » 02 Oct 2018 13:28
Euhhh je cale :oops:
Comment fait on pour temporiser une action (comme dans les Macros) dans les règles ?
Exemple :
Si Smart Led est différent de la Valeur "Effacement" (API pour envoyer un message vide)
Alors attendre 3 min
Puis basculer Smart Led a valeur "Effacement"
Hamtaro06
Retour vers Suggestions
