Affichage témoin lumineux ou message led
Re: Affichage témoin lumineux ou message led
Messagepar Hervé » 17 Sep 2018 07:38
Il faut les contacter par mail. C'est ce que j'ai fait.
https://www.abavala.com/l-api-locale-du ... isponible/
Hervé
Messagepar Hamtaro06 » 30 Sep 2018 10:37
Kitor a écrit:Au niveau du Smart Led Messenger :
Parfois, en cas de coupure de courant ou à l'initialisation, toutes les Led ne fonctionnent pas souvent que 2 sur 4 (les deux de chaque coté) , il me faut éteindre et rallumer l'appareil de nombreuses fois pour que les 4 fonctionnent enfin.
J'ai eu le meme souci mais dans mon cas je n'arrivais plus a les remettre en marche donc le gars m'a envoyé un autre boitier
J'ai fini par remarquer que l'interrupteur était aussi défaillant (micro coupures) qui sera échangé.
Je pense que la qualité des composants est médiocre bas de gamme chinois, ce qui explique certains pb... mais je ne mets pas en cause le sérieux du concepteur, car a 29 Eur on ne va pas chipoter comparé au LaMetric ! ;)
Mis a part ces soucis, c'est un excellent produit et j'ai commandé un autre, j'ai meme lui demandé s'il pouvait faire un autre modèle plus long (ajouter un autre 4 carres) car pour certains longs messages, c'est trop petit... Il va voir s'il peut en faire...
Il est tres a l'écoute de nos remarques !
Blogueur DomoLity : https://www.domolity.fr
Hamtaro06
Messagepar Hamtaro06 » 30 Sep 2018 10:41
Kitor a écrit:C'est un gadget inutile (donc indispensable :) )
Pour info, Il suffit d'envoyer en api une phrase à vide pour supprimer l'affichage du défilement
+1
Voir ma capture écran
J'ai fait part de ce probleme au gars et lui ai demandé s'il pouvait ajouter en API par exemple le nombre de défilement a afficher avant d'effacer
A moins qu'il va finir par accepter de mettre un bouton comme le LaMetric...
Effacement
Hamtaro06
Messagepar Hamtaro06 » 30 Sep 2018 10:45
Par contre si quelqu'un peut m'aider pour ce souci
viewtopic.php?f=13&t=7518
Comme je vais recevoir d'autres SmartLedMessenger, ca va etre galère pour ajouter ou modifier des textes dans chaque SmartLedMessenger
Hamtaro06
