wistealth a écrit:merci P@t pour ton plugin sur la connexoon.
j'ai cru lire que la box ne pouvait piloter que 5 volets IO max. (11 à la maison)
est t'il possible de détourner dette limite en l'utilisant sur la commande général des volets ?
sa m'eviterai de faire des soudures sur ce bouton pour l'utiliser avec un FGS-222.
wistealth a écrit:sur la connexoon, somfy préconise 5 volets max et invoque des potentiels soucis de lié à la mémoire qui n'est pas fait pour gérer 11 volets (dans mon cas)
du coup j'aimerai savoir si cela est justifié ou juste commercial pour me faire pencher vers une Tahoma.
A+
wistealth a écrit:J’ai envie de m’appuyer sur tes dires pour prendre une connexoon ce qui m’arrangerai Fortement
laurent69 a écrit:Hello,
De mon côté, ça fonctionne bien avec 10 volets.
zarwinch a écrit:J'ai installé des volets battants somfy RTS reconnus par ma Tahoma et je voulais savoir s'il y avait possibilité de les récupérer dans l'eedomus comme je le fais pour mon velux IO.
P@t a écrit:zarwinch a écrit:J'ai installé des volets battants somfy RTS reconnus par ma Tahoma et je voulais savoir s'il y avait possibilité de les récupérer dans l'eedomus comme je le fais pour mon velux IO.
Oui, c'est possible bien sur... Un autre utilisateur m'a demandé également s'il était possible de gérer son portail. Quand j'aurai le temps, il faudra que je jette un oeil.
Est-ce que tu pourrais me donner (en message privé) tes identifiants Tahoma afin que je puisse récupérer les commandes à envoyer? Avec un peu de chances, ce sont les mêmes que pour les portails...
RAR69 a écrit:P@t a écrit:zarwinch a écrit:J'ai installé des volets battants somfy RTS reconnus par ma Tahoma et je voulais savoir s'il y avait possibilité de les récupérer dans l'eedomus comme je le fais pour mon velux IO.
Bonsoir @P@t
je te convie à aller sur mes posts concernant les commandes protocole RTS pour commander les portails SOMFY avec télécommandes TELIS 4.
viewtopic.php?f=8&t=5347&start=80 en bas de la page 5 !!!
Bon courage ... Je suis aussi preneur si tu y parviens (comme tes scripts COZYTOUCH)
Rappelle : RTS = 433MHz et IO Control 868 MHz d'où l'utilisation du RFPLAYER 1000 dans mon cas...
Pour le protocole RTS on ne passe donc pas par un bridge.
zarwinch a écrit:Merci pour vos réponses mais j'aurais aimé me passer d'un dongle supplémentaire et les récupérer directement via l'interface Tahoma (comme ca se passe sous Jeedom par exemple)
P@t a écrit:zarwinch a écrit:Merci pour vos réponses mais j'aurais aimé me passer d'un dongle supplémentaire et les récupérer directement via l'interface Tahoma (comme ca se passe sous Jeedom par exemple)
Le plugin a été mis à jour et gère maintenant les portes de garage et les portails... dis-moi si ça fonctionne...
zarwinch a écrit:Merci pour la mise à jour malheureusement je ne vois toujours que mes 2 périphériques IO (volet roulant solaire velux et moteur de fenetre Velux).
Je ne vois pas mes volets battants RTS quand je clique sur lister mes périphériques ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 246 invité(s)
