[Store] Lampes et plafonniers Yeelight
Re: [Store] Lampes et plafonniers Yeelight
Messagepar SenseniX » 07 Juil 2018 21:19
Sérieux ??? Je vois pas pourquoi ça serait restreint ?
SenseniX
Messagepar anne-marie » 07 Juil 2018 22:01
Je ne vois pas pourquoi non plus.
C'est peut etre encore un caprice de ma box.
Est ce que toi aussi ça ne te créé qu'un périphérique ?
Messagepar SenseniX » 08 Juil 2018 06:26
Ça me crée tout ce qu’il faut (couleur etc) mais rien ne se passe ensuite
SenseniX
Messagepar anne-marie » 08 Juil 2018 09:44
Oublie ce que j'ai dit, je n'avais pas défini de pièce. C'est la raison pour laquelle ils n'apparaissaient pas.
Sinon, j'ai effectivement le même problème
D'abord: ## ERROR : MAC address F0:B4:29:B8:53:36 is unknown, launch netscan.php to refresh your network.
Et quand je lance le scan, même message que toi:
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'String could not be parsed as XML' in /yaffs/home/mnt/flash/puch/www/config/netscan.php:207 Stack trace: #0 /yaffs/home/mnt/flash/puch/www/config/netscan.php(207): SimpleXMLElement->__construct('') #1 {main} thrown in /yaffs/home/mnt/flash/puch/www/config/netscan.php on line 207
Si je mets l'adresse IP, j'ai une page blanche
Messagepar SenseniX » 09 Juil 2018 11:58
Si Patrice pouvait nous renseigner sur l'origine du problème :)
SenseniX
Messagepar merguez07 » 09 Juil 2018 12:25
la découverte du réseau par netscan n'est sans doute pas compatible avec l'ancienne Eedomus , du fait du code utilisé. Après ce n'est pas une fin en soi dans la mesure où il suffit d'utiliser les utilitaires du routeur pour connaitre les caractéristiques de votre réseau et les identifiants MAc et IP des matériels qui y sont connectés.
Après je ne connais pas les différences entre l'Eedomus première et deuxième génération . Il y a peut être là aussi du code utilisé par le plugin qui ne convient pas à l'Eedomus première génération.
Messagepar SenseniX » 09 Juil 2018 12:37
je vais envoyer un Mp à patrice pour en avoir le coeur net :D
SenseniX
Messagepar SenseniX » 11 Juil 2018 09:23
Je désespère, rien ne fonctionne
SenseniX
Messagepar SenseniX » 11 Juil 2018 10:20
Si ça peut aider, quand j'essai de supprimer le script en local sur ma box, j'ai ce message :
## ERROR: Querying [https://secure.eedomus.com/script/deletePhp.php?virtual_controller_id=3000&filename=yeelight.php] Error 0:
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /yaffs/home/mnt/flash/puch/www/script/script_include.php:947) in /yaffs/home/mnt/flash/puch/www/script/index.php on line 133
SenseniX
Messagepar P@t » 12 Juil 2018 12:53
Je vous confirme que les anciennes box eedomus ne sont pas compatibles avec ce plugin.
J'ai posé la question à la team, et il n'est pas prévu d'inclure les fonctions de socket sur les anciennes box car ce serait trop compliqué.
P@t
Messagepar SenseniX » 13 Juil 2018 09:33
Me reste plus qu'à passer sur eedomus +. C'est dommage beaucoup de choses commencent à devenir incompatibles et c'est priver les utilisateurs des anciennes box des nouvelles fonctionnalités...
SenseniX
Messagepar bubu » 04 Sep 2018 13:33
Bravo pour ce plugin que je découvre aujourd'hui avec la maj de la box!
Je passais avant par une jeedom.
J'ai néanmoins quelques soucis avec le script. Les ordres n'arrivent pas toujours à l'ampoule et quand ils sont transmis, ils mettent environ 60 à 90secondes... une idée du probleme?
(box eedomus+ ).
D'autres part, est-ce que les strip led RGB sont reconnus?
bubu
Messagepar Ferritales » 08 Sep 2018 10:40
bonjours a tous,
Peux faire une liste des produits compatible avec ce scripts et ceux pas?
ou alors ma question est c** et toute les lampes xiaomi wifi sont compatibles?
F.
Ferritales
Messagepar Sph1nxXx » 16 Sep 2018 15:48
[quote="P@t"]
Si vous souhaitez contrôler plusieurs lampes à l'aide d'un seul périphérique, vous pouvez mettre autant d’adresses MAC ou IP dans le champ VAR1 dans les paramètres de la lampe (séparées par des espaces):
Top le script merci :)
Par contre, impossible de contrôler les deux en même temps.
Individuellement par adresse MAC ou par adresse IP OK, mais dès que je mets un espace dans VAR1 et mets deuxième adresse (IP ou MAC), il ne contrôle que la lampe qui est la premiere dans la VAR1.
Quelqu'un aurait une idée?
Sph1nxXx
Messagepar P@t » 17 Sep 2018 21:30
Sph1nxXx a écrit:Hello,
En effet, je me suis aperçu que ça ne fonctionnait pas... je m'en suis aperçu quand j'ai reçu ma deuxième lampe. Et malheureusement, ça va être un peu plus compliqué que prévu de résoudre ce problème...
P@t
Messagepar Sph1nxXx » 24 Sep 2018 19:17
Arf dommage :(
Une solution de contournement du coup serait de ramener les infos des deux lampes, nde ne pas les afficher et de créer un nouveau périphérique qui reprendrait les deux. Ou alors des règles de recopie mais ça c'est encore plus long.
Si la team Eedomus cherche des améliorations de règles : donner la possibilité de faire "copier la valeur du périphérique XXX".
Bon pas grave en tout cas merci pour l'info et pour ton boulot.
Sph1nxXx
Messagepar P@t » 24 Sep 2018 19:42
Sph1nxXx a écrit:Si la team Eedomus cherche des améliorations de règles : donner la possibilité de faire "copier la valeur du périphérique XXX".
Cette règle existe déjà:
- Critères: "Lampe 1" -> "change de valeur"
- Actions: "Lampe 2" -> [valeur autre périphérique] -> "Lampe 1"
P@t
Messagepar Sph1nxXx » 08 Oct 2018 18:37
Oui ça existe, mais 5 lampes avec 4 actionneurs / Etat = une petite 20 aine de règle. Alors qu'il y a un seul périphérique.
Là c'est si blanc change alors mettre la valeur.
Si couleur change alors mettre la valeur.
Ce serait mieux, si périphérique change alors change.
Sph1nxXx
Messagepar P@t » 15 Oct 2018 19:25
En fait, j'avais un peu oublié ce plugin... j'avais fait une modif cet été pour que ça puisse gérer plusieurs lampes en même temps, et je n'avais pas publié. C'est chose faite.
La méthode n'est pas super clean, mais ça fonctionne chez moi.
Mettez le plugin à jour. Ensuite, il suffit de mettre plusieurs adresses MAC dans le champ VAR1 (séparées par des espaces).
P@t
Messagepar fullpower » 15 Oct 2018 21:24
Génial !
Merci P@t !!
:thumbup:
fullpower
