Thermostat Nest avec radiateur électrique
Re: Thermostat Nest avec radiateur électrique
Messagepar Caspero » 30 Mai 2018 09:03
Je ne suis pas intervenu pour donner mon avis car je ne suis pas familier avec ce genre d'équipement.
Visiblement personne n'est intervenu pour te conseiller, peut-être que tu a entretemps trouver la solution.
Si ce n'est pas le cas, je peux toujours te donner mon avis...
Je ne sais pas comment fonctionne ton thermostat mais c'est sans intérêt puisque le Nest le remplacera.
Ce que je crois comprendre en examinant la photo de ton programmateur est qu'il gère deux zones distinctes de 2X 4 fils pilotes (fils oranges). tu aurais donc 2X 4 radiateurs.
Le plus simple serait de ne garder que les fils pilotes orange à raccorder aux Nest(s), je mets un s entre parenthèses car si tu veux contrôler différemment deux zones, il te faudra 2 thermostats.
Le pilotage par fil pilote est largement explicité précédemment dans le forum.
Caspero
Messagepar oye69 » 20 Août 2018 15:15
Hello à tous,
Je me renseigne, et me pose bon nombre de questions, en vue d'investir sur une eedomus et un thermostat NEST; le but premier étant de profiter du mode de fonctionnement du NEST pour le chauffage.
Mais je souhaiterais aller au delà et profiter des remontées du Nest , en particulier sur le critère d'absence prolongée, afin de conditionner le fonctionnement HP/ HC de mon chauffe eau via la eedomus, pour qu'il ne chauffe pas pour rien quand je ne suis pas là, tout comme envisager de pouvoir le forcer à distance.
exemples de conditions:
- Nest en fonctionnement normal Présence/Absence : chauffe eau en HP/HC normal
- Nest en Absence prolongée : Chauffe eau à l'aret sans tenir compte du HP/HC
En m'inspirant des schémas de câblage trouvés sur ce fil, et de ceux trouvés sur d'autres fils j'envisagerais ce type de montage avec un FIBARO FGS221 pour piloter le contact jour nuit.
nest + chauffe au.JPG (55.98 Kio) Consulté 35559 fois
Pensez vous :
1: que mon schéma est correct et est réalisable
2: Que le Nest remonte bien l'info d’absence prolongée ver le eedomus; ce qui conditionne quand même les choses :roll:
3: et que ces règles sont facilement intégrables dans la box ?
Merci d'avance de vos retours
oye69
Messagepar wistealth » 20 Août 2018 16:36
salut @oye69
je prends ce fil en cours. En voyant ton schéma il me semble que tu as fait une erreur sur le FGS 221.
O1 fonctionne avec S1. (j'ai modifié la sortie)
Pour le disjoncteur 2A, pourquoi ne pas prendre le même que celui des heures creuses ?
A+ ;)
wistealth
Messagepar oye69 » 21 Août 2018 14:51
hello wistealth,
et merci pour ta réponse rapide
En effet O1 est bien piloté en direct par S1.
Mais l'idée de raccorder S2 pour récupérer l'info HP / HC était plus de pouvoir conditionner le fonctionnement de O1 à la notion de présence / absence délivrée par le NEST, et donc de piloter S1 uniquement via des règles.
Ce que ne permet pas un branchement direct sur S1 qui actionnerait d'office la sortir O1(sauf erreur de ma part)
Je sais pas si ma logique est claire :? ;)
Après pour ce qui est du 2A, j'en ai 2 sous la main, et le tableau est tout aussi lisible comme ça :lol:
oye69
Messagepar antmax » 23 Oct 2018 13:48
J'ai un Nest 2eme génération où j'ai déjà mis en place les branchements avec la diode.
Tout fonctionne bien, sauf que j'ai relié des sèches serviettes de la salle de bain sur le Nest et je souhaiterai pouvoir "forcer" manuellement mon sèche serviette quand nécessaire sans passer par le nest.
Mais avec le signal envoyé, celui ci est en délestage et il m'est impossible de le mettre en route via les commandes sur la séche serviette.
Quelqu'un a t'il une solution svp?
antmax
Messagepar Alex44380 » 10 Nov 2018 16:33
J’aurais besoin d’un avis sur l’installation de mon thermostat Nest.
Nous venons d’emmenager dans la maison et je voudrais remplacer le thermostat deltadore calybox 20 par un thermostat Nest afin de gerer mon chauffage electrique à distance.
Mes competences en electricité son proche de zero (je fais la difference entre phase, neutre et terre et je suis capable de lire un schema basic :D ) Grace aux schemas sur le forum, je pensais avoir bien compris jusqu’a ce que j’ouvre mon coffret electrique et regarde le branchement du delesteur.
Tableau electrique
Notice calybox
J’ai en amont du thermostat un boitier sur mon tableau de fusible qui semble gerer la communication et aussi le delestage en cas de trop forte demande.
Faut il que je le supprime ou alors je peux le garder et brancher le heatlink en sortie?
D’apres mes recherches, la sortie vers le thermostat n’est pas polarisé, si je peux garder le module pour le delestage, ai je besoin de la diode?
Si je garde le boitier de delestage, mes radiateurs sont sur 3 sorties (2zones differentes d’apres la notice), faut il que je change quelque chose au branchement des fils pilotes?
Est ce qu’on peut gerer l’allumage du ballon d’ECS à distance via le heatlink?
Merci d’avance pour vos avis/conseils et remarques
Alex44380
Messagepar nscheffer » 11 Nov 2018 13:44
En lisant le forum je n'ai pas pu m'empêcher de vous poster mon problème.
On vient de déménager il y a 3 mois dans une nouvelle maison avec :
- commande du chauffage Delta Dore (photo calypso)
- en bas chauffage éléctrique au sol avec fil pilote par pièce
- en haut radiateur électrique avec fil pilote
- 2x ballon ECS en triphasé (photo contacteur-ecs et contacteur-ecs-2)
On a fait le choix de mettre une Box Somfy Tahoma car on a des volets roulants Somfy io, 2x portes de garage Somfy io et un portail coulissant Somfy io, 2x capteurs soleil io (Est et Ouest) et un capteur de température io.
Du coup j'ai regardé ce que faisait Somfy pour le chauffage et j'ai trouvé le Capteur à Effet Joule io qui commande 2-3 zones de radiateur avec fil pilote, qui peut commander un ballon ECS ou plusieurs et des tores pour les mesures de consommations.
J'ai réussi à configurer et programmer le haut et le bas pour le chauffage, cela fonctionne correctement.
Par contre impossible de relier, configurer le pilotage des 2 ballons ECS qui étaient avant sur la Delta Dore Calypso vers le Somfy Capteur à effet joule, voir schéma de Somfy pour l'installation :
En fait sur la Calypso j'ai l'impression que les 2x ballons ECS sont commandés en mode "fil pilote" alors que sur le capteur à effet joule de Somfy j'ai un contact sec pour faire fonctionner mes ballons ECS, comment passer de l'un à l'autre... ?
Malgré de l'aide demandé à mon installateur Somfy, en appelant le service client Somfy, etc... je galère...
Du coup je souhaite garder le capteur à effet joule pour les graphiques de mesure EDF et migrer le chauffage et les ballons ECS sur du Thermostat Nest.
Un Thermostat en haut pour le radiateurs électriques et un ballon ECS.
L'autre Thermostat en bas pour le chauffage électrique au sol et l'autre ballon ECS.
Je vois comment je vais devoir brancher les radiateurs et le chauffage au sol par contre je ne sais pas comment brancher les ballons ECS sur le Heat Link ?
J'ai besoin d'aide :
- dois je mettre aussi une Diode comme pour les radiateurs électriques ?
- comment piloter et connecter le contacteur des ballons ECS sur le Heat Link ?
Bon dimanche.
Nicolas
nscheffer
Messagepar Fouedelapoche » 14 Nov 2018 11:06
Après avoir lu vos différents posts, j'ai tenté le remplacement de mon thermostat deleage TAI62 qui alimente mon planché chauffant par un NEST.
J'ai donc ouvert le TAI62 et là je me trouve face à 4 fils : La phase, le neutre, le pilote --> OK et un fil marron 10A dont je ne sais que faire.
Il semblerait que ce soit un fil relais ...
Seriez-vous au je dois le brancher sur le Heat Link ?
Merci par avance
Bonne journée
Fouedelapoche
Messagepar nscheffer » 14 Nov 2018 18:43
nscheffer a écrit:Bonjour à tous,
La pièce jointe calypso.jpg n’est plus disponible
La pièce jointe contacteur-ecs.jpg n’est plus disponible
La pièce jointe contacteur-ecs-2.jpg n’est plus disponible
La pièce jointe somfy-capteur.jpg n’est plus disponible
La pièce jointe somfy-capteur-effet-joule.jpg n’est plus disponible
La pièce jointe fil-pilote-diagram.png n’est plus disponible
La pièce jointe heatlink-fil-pilote.jpg n’est plus disponible
Bon dimanche.
Nicolas
Bonsoir à tous,
Bon Somfy n'avance pas alors j'ai acheté 2x Thermostats Nest !
En 3h j'ai fait l'install complète dans la maison, un en haut et un en bas :
- j'ai mis la Diode 1N4007 pour avoir le mode Confort et Arrêt uniquement
- un Thermostat est connecté par fil avec le Heat Link
- l'autre en sans fil
Ca marche nickel !
Demain je fais le branchement des 2x ballons d'eau chaude...
nscheffer
Messagepar stan47 » 16 Nov 2018 18:36
Bonjour à tous et merci encore pour ce forum qui m a permis d'installer mon nest sur fil pilote. Petit avis à demander. J'ai mis le heat Link après un disjoncteur 2A. J'ai un autre nest thermostat à mettre en place. Selon vous puis je le mettre également derrière ce même disjoncteur? Désolé si ma question peut paraître idiote pour certains mais je ne suis pas spécialiste. Avec mes remerciements.
stan47
Messagepar Alex44380 » 17 Nov 2018 00:01
As tu reussi à connecter tes ballons d’ECS?
As tu retiré le system calypso ou bien bien tu as branché le heatlink derriere?
Chez moi j’ai les radiateurs et le ballon d’ECS qui sont sur le calyspo et je ne sais pas s’il faut que je le retire ou que branche le heatlink derriere.
Alex44380
Messagepar Nso76 » 04 Fév 2019 16:23
Nouveau sur le forum je viens d'acheter un thermostat "Nest" pour remplacer mon thermostat "Delta dore".
Jusque là tout va bien sauf que je me suis aperçu que mon système de chauffage était piloté non par des "fils pilotes", mais par un système "cpl" avec un "GP6 CPL X2D" de chez "Delta dore".
Ma question est donc : est-ce possible de connecter le "Heat Link" avec une diode de redressement comme sur les schémas vus précédemment directement sur un délesteur "GP6 CPL X2D" pour qu'ensuite les informations soient transmises via le "CPL" ?
Je joins une photo du câblage à toutes fins utiles (je précise également que mon niveau en électricité reste scolaire).
J'espère trouver une réponse sur ce forum, car après plusieurs recherches sur internet il ne fait aucune mention de ce type d'installation (on trouve des schémas pour radiateur électrique sans fil pilote ou avec fil pilote, mais pas via radio ou CPL).
Merci d'avance pour les idée ou solution apportée.
Cordialement,
GP6 CPL
Nso76
Messagepar Armin » 25 Sep 2019 15:51
nscheffer a écrit:
nscheffer a écrit:.... j'ai acheté 2x Thermostats Nest !
Ca marche nickel !
Suis je le seul à trouver que la régulation du Thermostat Nest n'est pas idéale (testé sur 2 hivers) ?
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=2170&start=280#p57994
Résumé = Dépasse la consigne de 1° (à cause des radiateurs à inertie, je suppose mais il était sensé anticiper grâce à la fonction "Vrai radiance") et ne re-chauffe que 0,5°en dessous de la consigne donc pas d’ordre de chauffage pendant 1H (donc 1H15 sans chauffage, le temps que les radiateurs remontent en température) = on a froid (à cause du ressenti car il fait 19,5° quand même)
D'avance merci
Armin
Messagepar Lolo1969 » 22 Oct 2019 19:04
Bonjour, elle n'est pas idéale en effet, j'ai exactement les mêmes symptômes: effet de froid le temps que ça redémarre et surchauffe ensuite.
je l'ai laissé, car joli, mais court-circuité par des modules fil pilotes, des zones de chauffage eedomus et sondes de température par pièce. Ça marche bien mieux question confort à 0.1 degré près le tout programmé par l'agenda.
2 règles pour finir qui font que:
Si je change la consigne sur le thermostat, eedomus met à jour sa consigne
Si je change la consigne sur eedomus le thermostat met à jour sa consigne.
Lolo1969
Messagepar Armin » 29 Oct 2019 11:38
Lolo1969 a écrit:Bonjour, elle n'est pas idéale en effet, j'ai exactement les mêmes symptômes: effet de froid le temps que ça redémarre et surchauffe ensuite.
Bonjour Lolo et merci pour ton retour. Je commençais vraiment à croire que le problème venait de chez moi !
En plus, on a un peu le même point de vue. Je veux garder mon thermostat Nest, juste parce qu'il est joli et se pilote directement sur l'écran sans forcément passer par une appli comme Netatmo (idiot quand on est devant l'appareil).
Pour faire à peu près comme toi, comme mes fils pilotes sont centralisés dans le tableau électrique, il me faudrait:
- 1 box eedomus
- 1 modules fil pilote (car 1 zone avec les 3 fils pilote raccordés ensemble)
- 1 sonde de température
Par contre, ca fait un budget !!!
Comment communique la box eedomus et le thermostat Nest ensemble ?
Edit: ah oui, par API, je viens de voir ton post sur l'arrêt des services Google (Works with Nest)
Du coup, est ce qu'en Jeedom avec Raspberry ne serait pas suffisant (moins onéreux) pour rendre plus intelligent mon Nest ?
D'avance merci et bonne journée
Armin
Messagepar Lolo1969 » 30 Oct 2019 11:35
Bonjour Armin, pour que ça communique, il faut juste que tu installes le périphérique "thermostat Nest" sur ton Eedomus, tu le trouveras dans le store.
Le mien fonctionne toujours sans problème malgré l'arrêt de l'API Nest.
Pour le reste je ne peux pas t'aider ne connaissant pas du tout Jeedom et Raspberry.
Lolo1969
Messagepar K-mi » 24 Nov 2019 12:55
Je suis sur le point d’installer mon thermostat NEST dans la maison pour contrôler mes radiateur FP
Je devrais recevoir la diode demain
Après avoir épluché toutes les pages de ce post Un détail me bloque encore
Sur quel borne dois-je brancher la diode et mon fil pilote ?
J’ai pu voir sur ce forum et sur d’autre que des personnes la brancher à des endroit différent
Quel est le bon branchement svp ?
Diode de la borne L à la borne 1 et le fil pilote à la borne 1 ?
Ou j’ai faux ?
Merci pour votre aide
K-mi
Messagepar opa95 » 24 Nov 2019 15:40
@nso76
Le GP6 commande les radiateurs en CPL, mais il doit aussi recevoir les contrôles de base en CPL (par l'alimentation) qui lui sont envoyées par le module de contrôle Driver 230 CPL Deltadore (ou équivalent,...).
Il faudrait un GP8 pour commander en CPL et recevoir les contrôles de base par X2D radio, module de contrôle Radio Driver 630 CPL. Si tu dois le changer, ça va faire cher.
Je ne vois pas comment contrôler ton GP6 (A ce propos, j'en ai un dispo avec son module de contrôle 230 CPL).
Pour le GP8, je le contrôle avec la Zibase; il est probablement contrôlable avec le RFP1000, mais je n'ai pas envie d'essayer pendant la période de chauffe.
Messagepar K-mi » 25 Nov 2019 08:34
Quelqu’un pourrait m’aider au sujet du montage (branchement) du thermostat NEST sur un système de radiateur électrique avec fil pilote ?
K-mi
Messagepar Maverick51 » 09 Déc 2019 09:29
Nouveau sur ce forum, je viens vous demander votre avis sur mon installation.
J'ai remplacé mon ancienne installation (convecteurs électriques Atlantic + panneaux rayonnants + thermostat bizone Delta Dore + module de délestage Delta Dore GP500) par des radiateurs à inertie sèches Sauter commandés par 2 ensembles Nest (heat link + thermostat 3è génération).
Pour une meilleure gestion j'ai installé un thermostat en lieu et place de l'ancien, relié par fils au 1er heat link et pilotant la zone 1 (pièces à vivre).
Le 2è thermostat est installé dans la chambre principale (à l'étage), relié sans fils au heat link 2 et pilote la zone 2 (chambres). Ce 2è heat link commande aussi la mise en route de mon ballon d'eau chaude électrique sur ses contacts 5 et 6.
J'ai, pour le moment supprimé mon délesteur Delta Dore, et voici donc mon branchement actuel :
Mon interrogation réside dans l'éventualité des jours d'hiver plus froids qu'en ce moment, où, la nuit, mon ballon va se mettre en route (programmé sur Nest de 22H à 4H), en même temps que le chauffage électrique (certes en éco, puisque la nuit), avec une éventuelle machine à laver ou lave vaisselle et sèche linge. J'ai un abonnement 9000KVA et en faisant un test hier en pleine journée (tous les radiateurs en chauffe + chauffe eau + équipements habituels de la maison (réfrigérateurs, congélateurs,...)) mon compteur Linky affichait une puissance consommée de 8800KVA environ. Et la température extérieure était plutôt clémente.
Je souhaite donc savoir si je dois augmenter mon abonnement EDF (passer en 12KVA), si je peux laisser comme ça en me disant que je n'aurai probablement jamais tous mes radiateurs en même temps (j'évite de chauffer les chambres la journée) ou est-ce que je dois remonter mon délesteur. Dans ce dernier cas, je pensais me baser sur ce schéma :
Merci de vos avis et réponses.
Maverick51
