Affichage témoin lumineux ou message led
Re: Affichage témoin lumineux ou message led
Messagepar eedomusbox » 11 Août 2018 17:56
anne-marie a écrit:Oui sous cette forme:
https://www.smartledmessenger.com/push.ashx?key=[VAR1]==&message=
[VAR1] étant le code API de ton smartled
Avec un actionneur HTTP, tu peux envoyer les notifications (inaudibles) de l'eedomus vers ton écran
oui ok un message vide. Pour l'instant je reste sur ma faim. En attendant les évolutions
eedomusbox
Messagepar anne-marie » 11 Août 2018 18:53
Tu veux faire quoi exactement?
Messagepar Kitor » 14 Août 2018 06:31
Hervé a écrit:Côté afficheur LED j'ai testé le Smart LED Messenger. Il est simple efficace et surtout pas cher (29€).
https://www.abavala.com/mettez-vos-mess ... enger/amp/
Reçu hier, facile à utiliser et très sympa.
L'API permet de l'utiliser avec la BOX sans problème, je ferai un tio article dessus ;)
Messagepar technoman63 » 15 Août 2018 08:08
Le problème c'est surtout le petit temps de latence, après le choix de la vitesse de défilement ne serait pas un luxe ainsi que si c'est possible de choisir la luminosité. Après ça marche très bien.
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar Kitor » 16 Août 2018 09:23
C'est un gadget inutile (donc indispensable :) )
Pour info, Il suffit d'envoyer en api une phrase à vide pour supprimer l'affichage du défilement
Pratique pour envoyer des infos autres que en audio
Messagepar krystyan » 16 Août 2018 10:20
En plus artisanal 4 leds 12volts (alarme, portail, portes de garage) pilotées par un fibaro RGB
krystyan
Messagepar rover820i » 16 Août 2018 10:46
krystyan a écrit:En plus artisanal 4 leds 12volts (alarme, portail, portes de garage) pilotées par un fibaro RGB
Si tu as un schéma de conception ça peut être intéressant pour de nombreuses personnes :)
Messagepar krystyan » 16 Août 2018 12:13
J'ai simplement repris le schéma de la doc fibaro sans les interrupteurs.
les leds sont allumées ou éteintes par les règles régissant l'état de l'alarme, du portail et des portes de garages.
krystyan
Messagepar rover820i » 16 Août 2018 13:17
Mais on peut gérer plusieurs couleurs et/ou plusieurs allumages/extinctions en même temps sur un même ruban LED ?
Messagepar eedomusbox » 16 Août 2018 16:34
krystyan a écrit:J'ai simplement repris le schéma de la doc fibaro sans les interrupteurs.
Simpa ce que tu as fait. Tu l'as trouvé ou ton interrupteur ?
eedomusbox
Messagepar krystyan » 17 Août 2018 07:56
le fibaro RGBW peut se comporter comme 4 relais (contacts alimentés )
J'en utilise un autre pour commander séparément les sirènes intérieur, extérieur, flash, …
En ce qui concerne l'interrupteur il s'agit d'un interrupteur Lexman (leroy merlin) avec une plaque d'obturation où j'ai fait 4 trous pour passer les 4 témoins led.
krystyan
Messagepar anne-marie » 17 Août 2018 08:52
Sympa l'installation :P
Messagepar rover820i » 17 Août 2018 09:07
krystyan a écrit:le fibaro RGBW peut se comporter comme 4 relais (contacts alimentés )
D'ac, donc une LED par relais tout bêtement !
Messagepar Kitor » 20 Août 2018 09:39
Sympa ton montage de Led.
Au niveau du Smart Led Messenger :
Parfois, en cas de coupure de courant ou à l'initialisation, toutes les Led ne fonctionnent pas souvent que 2 sur 4 (les deux de chaque coté) , il me faut éteindre et rallumer l'appareil de nombreuses fois pour que les 4 fonctionnent enfin.
Au niveau de l'API, il faudrait ajouter une possibilité d'afficher l'heure ou la date devant le message comme sur la page web.
Messagepar SmartLedMessenger » 13 Sep 2018 21:59
Un petit message pour vous dire que l'API locale est disponible sur Smart Led Messenger.
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5686660604
SmartLedMessenger
Messagepar stef31 » 14 Sep 2018 06:48
Super nouvelle.
Peut on commander le Smart Led Messenger autrement que par PayPal?
Je n'utilise plus mon compte PayPal car je trouve cela plus compliqué que mon e-card.
Messagepar Hervé » 16 Sep 2018 20:34
J'ai remarqué que le Smart Led Messenger était également disponible sur Amazon en noir ou en rouge. Et là Paypal n'est trout bonnement pas possible :D
Hervé
Messagepar stef31 » 17 Sep 2018 06:42
Merci Hervé pour le lien.
Je vais en commander un prochainement.
Je vois que le prix est 10 € plus cher mais à 39€, cela reste intéressant.
Messagepar Kitor » 17 Sep 2018 06:57
SmartLedMessenger a écrit:Un petit message pour vous dire que l'API locale est disponible sur Smart Led Messenger.
Super ;)
Messagepar Patskins » 17 Sep 2018 07:25
Super ;)
Super, peut être ?! Mais pour ceux qui, comme moi, ne veulent pas de Facebook, on fait comment pour trouver la manip pour flasher le Smart Led Messenger ?
Envoyé de mon Moto G (5) Plus en utilisant Tapatalk
Eedomus+
Patskins
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 53 invité(s)
