Je n'ai plus de 221 en V2.1, juste encore deux 223.
Je vais donc passer une commande. A suivre...
krystyan a écrit:le paramètre 3 est utile pour prendre en compte S2
les paramètres 4 et 5 doivent être en taille 2
le paramètre 16 = 1 pour éviter l'ouverture du portail suite à une coupure de courant
le paramètre 14 = 1 et 13 =0 afin que la tempo des paramètres 4 et 5 soit prise en compte
jcmontigny a écrit:Putain c'est pas con ça!! Je n'y avais jamais pensé
Pour résumer, car j'ai mis du temps à comprendre, vous pilotez O2 grace à l'entrée S2 (qu'on relie à une information ouverture/fermeture diposnible: capteur, info de la motorisation, etc...) ce qui vous fait un retour d'état de O2 dans l'eedomus. Pas besoin de module FGBS-001 supplémentaire du coup…
Si c'est bien ça, bravo!
jcmontigny a écrit:Bonjour Jacques67
As-tu finalisé ton installation, est-ce que ça fonctionne comme prévu?
Merci pour ton retour d'expérience
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 69 invité(s)
