Faire communiquer Portail CAME avec Box EEDOMUS
Messagepar eloye » 06 Août 2018 23:28
J'ai un portail CAME que je veux commander avec ma box eedomus. J'ai acheté un dongle RFPLAYER pour faire le lien entre les deux, mais ça ne fonctionne pas.
Pouvez vous m'aider?
eloye
Re: Faire communiquer Portail CAME avec Box EEDOMUS
Messagepar stef31 » 07 Août 2018 05:03
C'est du rolling code, tu ne commanderas pas directement ton portal CAME avec ton RFPLAYER.
Il te faut ajouter un module Z-WAVE, CHACON ou autre sur ta centrale de commande.
Messagepar jcmontigny » 07 Août 2018 07:12
Pour approfondir la réponse de Stef31, quasiment tous les automatismes de portail disposent d'une entrée de commande "contact sec" permettant principalement de raccorder un bouton poussoir, afin de câbler la commande à l'intérieur de la maison (par exemple cela peut être raccordé au bouton d'un portier vidéo/ interphone).
L'idée proposée par Stef31 est de raccorder sur cette entrée un module z-wave (ou RF) simulant un contact sec sur ces bornes, en indiquant à celui-ci de se comporter en interrupteur monostable (bouton poussoir).
De mon côté, j'ai plutôt investi dans un portier vidéo connecté qui propose un petit contacteur pilotable via son API (simple requête http) puis "Ok google, ferme le portail", ca fait son effet!
jcmontigny
Messagepar xeos » 07 Août 2018 08:44
Pourquoi toujours utiliser du Z-wave il y la solution Creasol Sender en recepteur qui fait aussi le même effet avec un rfplayer. Et si tu mets un emetteur sur les phares de ta voiture, un coup d'appel de phare le portail s'ouvre.
Messagepar stef31 » 07 Août 2018 08:50
xeos a écrit:Pourquoi toujours utiliser du Z-wave
Justement, pour ma part, je n'ai pas limité au Z-WAVE compte tenu que le retour d'état n'est pas exploitable pour ce type d'application.
xeos a écrit:Et si tu mets un emetteur sur les phares de ta voiture, un coup d'appel de phare le portail s'ouvre.
Cela me rappelle un ancien article sur le blog de Maison et domotique. ;)
Personnellement, je ne me vois pas rentrer chez moi en faisant des appels de phares. Mes voisins vont me prendre pour un timbrer, pour peu que l'on tombe sur un gars qui va mal le prendre. :)
Messagepar Kitor » 07 Août 2018 09:00
xeos a écrit:Pourquoi toujours utiliser du Z-wave il y la solution Creasol Sender en recepteur qui fait aussi le même effet avec un rfplayer. Et si tu mets un emetteur sur les phares de ta voiture, un coup d'appel de phare le portail s'ouvre.
Super sympa sa ;)
A creuser
Messagepar eloye » 07 Août 2018 22:30
Est ce que vous pouvez me dire exactement ce qu'il me faudrait.
Il me faudrait un module compatible avec eedomus et mon portail CAME.
eloye
Messagepar stef31 » 08 Août 2018 06:50
eloye a écrit:Est ce que vous pouvez me dire exactement ce qu'il me faudrait.
Il te faut un actionneur avec une sortie libre de potentiel. Et après il te faut configurer la sortie en mode impulsionnel.
En Z-WAVE, tu as FIBARO FGS212, QUBINO ?, etc.
Tu peux aussi regarder du côté de DIO/CHACON
Et comme le suggère, Xeos, tu as aussi des solutions à base de CREASOL.
Et après, tu dois pouvoir trouver des produits exotiques qui fonctionneront avec un RFPLAYER mais tu peux aussi avoir des problèmes de compatibilité.
Messagepar jcmontigny » 08 Août 2018 07:01
Le moins cher, surtout si tu as déjà le RFPlayer, c'est le module ZK1PA à 3€
C'est imbattable
En plus tout est expliqué ici:
https://www.domo-blog.fr/domotiser-moto ... garage-3e/
jcmontigny
Messagepar eloye » 08 Août 2018 10:09
Je vais regarder avec le module fgs212
Par contre pour le deuxième cas je n'ai qu'un RFPlayer et non RFXPlayer
eloye
Messagepar stef31 » 08 Août 2018 11:04
eloye a écrit:Par contre pour le deuxième cas je n'ai qu'un RFPlayer et non RFXPlayer
Quel deuxième cas?
Pour les protocoles DIO/CHACON, tu les retrouves sur le RFPLAYER et le RFXCOM.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invité(s)
