[Store] Smart TV Samsung
Re: [Store] Smart TV Samsung
Messagepar TJL21 » 06 Mai 2018 10:13
Ok :) merci pour vos exemples... je comprends mieux le besoin de ce plug in pour vous maintenant. Cela ne rentre pas dans ma conception des choses mais au moins, j'arrive à en voir l'utilité
TJL21
Messagepar jcmontigny » 15 Mai 2018 14:53
Bonjour P@t
Un grand merci pour ton script qui fonctionne parfaitement. C'est top! 8-)
Attention pour l'adresse MAC, il faut mettre les lettres en majuscule sinon ça ne fonctionne pas.
jcmontigny
Messagepar P@t » 15 Mai 2018 15:02
jcmontigny a écrit:Attention pour l'adresse MAC, il faut mettre les lettres en majuscule sinon ça ne fonctionne pas.
Ok, merci pour l'info... c'était peut-être ça le problème du WOL qui ne fonctionnait pas chez Ferritales.
P@t
Messagepar hornet49 » 13 Juin 2018 11:32
petite question, est ce que tu saurais comment adapter l'ancien script pour les anciennes TV samsung ? enfin si c'est possible ? ça serai top !
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=15&t=814
un grand merci par avance car le PHP je comprends pas tout :-/
car il n'est pas dans le store et franchement ça aiderait pas mal de monde (dont moi lol)
hornet49
Messagepar spud » 21 Juin 2018 19:20
Ca ne marche pas chez moi pourtant c'est bien une TV connecté, je reçois bien l'info comme quoi la TV est en marche quand je l'allume mais quand je teste les commande ça me marque : Connection failed: Server sent invalid upgrade response:
La référence de ma TV c'est UE49J5200
A+
spud
Messagepar P@t » 21 Juin 2018 20:10
spud a écrit:Ca ne marche pas chez moi pourtant c'est bien une TV connecté, je reçois bien l'info comme quoi la TV est en marche quand je l'allume mais quand je teste les commande ça me marque : Connection failed: Server sent invalid upgrade response:
Ce plugin est fait pour les télés datant de 2016 ou plus.
Est-ce que tu peux essayer ce script:
viewtopic.php?f=15&t=814&start=60#p66157
P@t
Messagepar romains » 18 Juil 2018 16:57
Salut tout le monde
Ca a l'air parfait. Impossible a adapter a une tv panasonic viera qui a aussi le WOL, une appli ios android de commande.
Merci pour le renseignement !
romains
Messagepar danardf » 04 Août 2018 05:46
J'ai un Samsung UE32ES5500.
Je n'arrive pas à le faire fonctionner par contre, lorsque je l'allume et je l'éteins, l'info remonte bien sur eedomus.
Aucune action n'est reçu sur la TV
J'ai essayé avec Samsung Old, je n'ai même pas le retour d'état de la TV (ON / Off) comme sur Samsung (normal)
Merci de votre aide.
danardf
Messagepar danardf » 05 Août 2018 15:55
J'ai trouvé.. et ça fonctionne.
Il y a un petit bug dans le script.
Si je rentre l'adresse MAC avec des petits caractères, ça ne fonctionne pas.
c4:73:1e:fe:71:a5 au lieu de C4:73:1E:FE:71:A5
Il faudrait ajouter strtoupper() à cette partie là dans le code.
$tv_ip_or_mac = strtoupper(getArg('tv_mac'));
$tv_ip = sdk_get_ip_from_ip_or_mac($tv_ip_or_mac);
$eedomus_mac = strtoupper(getArg('eedomus_mac'));
$eedomus_ip = sdk_get_ip_from_ip_or_mac($eedomus_mac);
Ou soit il faudrait que le la librairie SDK soir corrigée et puisse prendre n'importe quelle format d'adresse MAC.
danardf
Messagepar danardf » 05 Août 2018 16:37
En fait je me suis emballé un peu vite.
Visiblement la phase d'initialisation n'est pas bonne ou n'est pas efficace.
Normalement on s'attendrait à recevoir une notification sur la TV comme quoi il y a un nouvel appareil qui souhaite se connecter et s'il faut l'accepter. (Ce qui c'est passé sur l'autre TV avant, mais j'ai pu appeler l'URL juste avant que j'actionne le mute via le widget. D'où confusion).
Mais là, si l'on clique sur Mute, pas d'invite à accepter l'appareil (nouvelle IP)
Par contre, si l'on tape directement l'URL avec les arguments qui vont bien (en cliquant sur exécuter à partir de l'URL: http://ip_address_TV/script/editor/?src=samsung_old.php)
http://ip_address_TV/script/?exec=samsung_old.php&tv_mac=C4:73:1E:A9:0E:C3&eedomus_mac&eedomus_mac=00:60:6E:33:65:0C&cmmand=KEY_MUTE&command=KEY_MUTE
Retour
iphone..iapp.samsung@dMTkzLjEwNy4yMC4xMTQ=MDA6NjA6NkU6MzM6NjU6MEM= ZWVkb211cw== iphone..iapp.samsungÈ iphone.UD40D6310.iapp.samsung S0VZX01VVEU=
danardf
Messagepar wytez » 07 Août 2018 11:49
Bonjour. Merci pour cette appli. De mon côté avec une UE60KU6000 seule commande éteindre fonctionne. Quoi faire pour que je puisse allumer ma te TV via eedomus ?
wytez
Messagepar jcmontigny » 07 Août 2018 12:02
As-tu essayé de mettre l'adresse MAC en majuscule?
jcmontigny
Messagepar danardf » 07 Août 2018 12:32
Il faut tout de même mettre l'adresse MAC en Maj.
En local, /script/ si on clique sur exécuter, et qu'on rentre l'adresse mac en Min, il y a une erreur.
danardf
Messagepar jcmontigny » 08 Août 2018 06:53
Moi pas comprendre réponse
jcmontigny
Messagepar danardf » 08 Août 2018 11:34
jcmontigny a écrit:Moi pas comprendre réponse
http://ip_locale/script/?exec=samsung_o ... v_mac=..... etc
danardf
Messagepar wytez » 14 Août 2018 21:26
Bonsoir. La fonction ON ne marche toujours pas. En revanche, chose étrange, la fonction OFF éteint bien ma télé mais l’allume aussi. En fait le même bouton fait les deux actions. Par contre, le retour d’état de la TV fonctionne très bien. Avez vous une solution ? Merci
wytez
Messagepar slyeedomus » 23 Août 2018 10:29
Y a t'il un forum dédié pour le périphérique TV SAMSUNG OLD du store ou est ce le même que TV SAMSUNG ?
L'appli (je ne sais pas si c'est le bon terme ici) TV SAMSUNG OLD ne fonctionne pas chez moi malgré que j'ai bien renseigné les champs MAC.
Cordialement,
PS: Nouveau (depuis hier) dans la communauté :)
Modèle TV: Smart TV UE40D6500
slyeedomus
Messagepar slyeedomus » 23 Août 2018 12:34
Erratum. L'appli TV SAMSUNG OLD fonctionne. Erreur de debutant: "Convertir le JSON en XML" non coché :)
Synchro avec ALEXA d'Amazon ok. Je vais enfin pouvoir tout fermer avant de me coucher :D :D
slyeedomus a écrit:Bonjour,
Cordialement,
slyeedomus
Messagepar 58230 » 23 Août 2018 15:11
Merci P@T
ça fonctionne super bien avec ma UE55ES6100 !
58230
Messagepar Sebbate » 03 Sep 2018 22:59
Bonjour, j’ai un problème sur les commandes. Lors de la première installation pas de soucis mais depuis deux jours seul le « on » fonctionne, avez vous une idée du pourquoi? Je précise que l’eedomus voit bien les fonctions de la tv, lorsque allumé en position on et lorsque éteint il est affiché off.
Merci par avance à la communauté pour votre aide.
Sebbate
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 93 invité(s)
