[résolu]module everspring an179
Messagepar wistealth » 25 Juil 2018 18:50
j'ai reçu ma box eedomus et j'ai voulu faire un essai avec un micromodule AN 179.
j'ai respecté le câblage, le bouton fonctionne ( simple allumage), le module seul aussi.
par contre quand j'allume avec mon bouton physique la lumière, je l'éteins avec le module, je suis obligé d'actionner 2 fois mon interrupteur pour qu'il se rallume.
y'a t'il un paramètre à changer pour le contact de l'interrupteur (3v /S2) que je puisse allumer ma lampe sans avoir a appuyer 2 fois sur l'interrupteur. ou bien je change par un bouton poussoir ?
merci ;)
wistealth
Re: module everspring an179
Messagepar technoman63 » 25 Juil 2018 20:38
Je dirai le paramètre 4
Blog: https://devotics.fr
technoman63
[résolu] module everspring an179
Messagepar wistealth » 25 Juil 2018 20:56
technoman63 a écrit:Je dirai le paramètre 4
merci @technoman63 de m'avoir mis sur la piste.
le parametre 4 permet justement de définir si c'est un bouton poussoir qui est installé ou un simple allumage.
donc j'ai fait un montage en fil volants, la commande pour l'interrupteur est un contact sec (suivant paramètre)
la solution la plus simple est de remplacer le simple allumage par un poussoir ou de mettre un ressort dans le bouton (possible chez Schneider ou Hager )
sinon on reste avec son bouton est on appuie 2 fois pour allumer/eteindre ;)
j'espère que sa servira à d'autres ;)
wistealth
Re: [résolu]module everspring an179
Messagepar jeremy51 » 10 Avr 2019 19:50
j'ai du mal a comprendre le câblage pour contact sec pour mon portail electrique, moi le soucis c'est que soit le module reste enclenché soit il est éteint je n'arrive pas a a voir juste un contact bref ou alors je l'ai mal câblé, si quelqu'un peut m'éclairer ^^
jeremy51
