modifier les entêtes des périphériques
Messagepar Slotus7 » 19 Juil 2018 06:21
Bonjour à tous
je n'arrive pas à modifier le nom du périphérique dans le titre .
Je voudrais avoir humidité cuisine et je n'y arrive pas, je passe surement sur un truc qui est devant moi .Je vais dans programation je mets le nom, je sauve et dans le tableau de bord il garde extérieur.
Si quelqu'un a une idée ?
Je vous remercie d'avance
Patrick
Slotus7
Re: modifier les entêtes des périphériques
Messagepar ElYoM » 20 Juil 2018 12:02
Comme l'indique votre capture d'écran, ce module est à la fois présent dans la pièce "Extérieur" et "Netatmo". Il suffit alors de l'enlever de la pièce "Extérieur" pour que cette mention disparaisse du nom du module.
ElYoM
Messagepar stef31 » 20 Juil 2018 12:43
ElYoM a écrit: Il suffit alors de l'enlever de la pièce "Extérieur" pour que cette mention disparaisse du nom du module.
Et quand il ira dans la pièce extérieure, le widget n'apparaitra plus donc plus de problème d'affichage. :)
Pour l'affichage de l'entêtes via les applications mobiles, un sujet a déjà été ouvert et à ma connaissance, il n'y a pas de solution.
Messagepar Slotus7 » 21 Juil 2018 06:03
Merci pour la réponse, je pensais qu'il était simplement possible de renommer, je n'ai pas pensé à aux pièces.
Slotus7
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 11 invité(s)
