Réglage alarme
Réglage alarme
Messagepar to87 » 26 Juin 2018 16:31
Salut tout le monde,
je n'ai pas mis les mains dans ma box eedomus depuis des mois (signe que tout fonctionne bien) mais le problème c'est que ce n'est pas comme le vélo !
Je veux à présent programmer un début d'alarme!
Je vous dis et montre ce que j'ai fait et votre oeil averti/extérieur me sera utile car rien ne marche pour le moment !
- 1/ j'ai créé un périphérique d'état avec 2 valeurs:
valeur 0: Alarme ON
valeur 1: Alarme OFF
- 2/ j'ai inclus mes détecteurs de mouvement fibaro fgs001, "les yeux", en mode sécurisé (sauf qu'ils n'ont pas l'air d'être inclus en sécurisé, bizarre, j'ai pas accès aux macros)
- 3/ j'ai inclus mes 2 sirènes Aeotec.
Je me retrouve donc avec tout ce petit monde et je pensais qu'il ne me restait plus qu'à organiser tout ca dans une règle pour le déclenchement:
Voici la règle:
Vous trouverez peut-être des erreurs évidentes, merci de votre aide !
Antoine
to87
Re: Réglage alarme
Messagepar rover820i » 26 Juin 2018 16:43
Il y a un peu trop de "devient maintenant" !
Seuls les détecteurs de mouvement doivent être à "devient maintenant", pas l'état de l'alarme :)
Re: Réglage alarme
Messagepar to87 » 26 Juin 2018 16:58
Salut rover,
c'est noté, j'ai mis "EST EGAL" pour l'Alarme.
par contre cela ne marche toujours pas!
to87
Re: Réglage alarme
Messagepar rover820i » 28 Juin 2018 15:47
Essaie de mettre l'état de l'alarme en dernier de la liste.
Re: Réglage alarme
Messagepar blues » 30 Juin 2018 11:24
Tu peux étudier la programmation surveillance intrusion en l'activant.
Observe les règles qui sont crées automatiquement et tu t'en inspire.
L'ordre des critères est TRÈS important.
Il faut imaginer que tout le bloc précédant un critère que tu ajoute soit entouré de parenthèses.
Ici tu as ((alarme ET mouv1) OU mouv2) OU mouv2 , etc. pour le début...
Là le risque c'est que seul le mouv1 détecté tienne compte de l'état de l'alarme... les autres mouvements provoquent, de fait, la notification d'intrusion...
Le plus simple c'est de regrouper tous les OU au début et de finir par le ET. Cas le plus classique...
blues
Re: Réglage alarme
Messagepar sam254 » 01 Juil 2018 09:47
tu peux remplacer tout tes OU par des ET (plus simple)
tu crées un état virtuel : détection mouvement (oui/non)
sur chaque detecteur (garage salle a manger....) tu crées une nouvelle règle : si mouvement alors état virtuel détection mouvement = oui
ensuite la règle générale de déclenchement d'alarme devient :
Si ALARME est égal à ON
ET détection mouvement Devient égal à OUI
alors
Sirène
voilà
sam254
