Requête HTTP pour Samsung Smart TV
Capteurs et actionneurs HTTP
Re: Requête HTTP pour Samsung Smart TV
Messagepar john56 » 28 Juin 2018 19:52
bonjour, vous avez réussi à faire fonctionner ce plugin ?
john56
Messagepar hornet49 » 30 Juin 2018 07:53
oui il marche très bien chez moi.
qu'as tu comme problème ?
hornet49
Messagepar john56 » 30 Juin 2018 08:13
En fait, il ne se passe rien sur aucune action.
J'ai semble t-il pourtant bien renseigné les adresses MAC de la TV et de la eedomus.
john56
Messagepar hornet49 » 01 Juil 2018 09:26
t'as tv date de quand ? quel model ? as tu un message demandant l'autorisation à l'EEDOMUS d’accéder à t'as TV ?
est ce que d'autre personne peuvent confirmer que ça fonctionne chez eux ou y'a que chez moi que ça marche ?
merci pour vos retours ;-)
hornet49
Messagepar john56 » 01 Juil 2018 11:29
Modèle : UE48H6400W
Non je n'ai bien aucun message.
(Par contre je la ping depuis l'eedomus)
john56
Messagepar ElYoM » 01 Juil 2018 12:39
john56 a écrit:Modèle : UE48H6400W
J'ai une UE55H6410 et il me semble que la série H ne soit pas contrôlable via les requêtes HTTP. Lorsque je m'y étais intéressé il y a quelques mois, certains avaient bien essayé de faire du reverse engineering pour tenter d'y arriver (voir les forums de Samygo) mais cela n'avait semble-t-il jamais abouti. A voir ce qu'il en est aujourd'hui mais il me semble probable que ce plugin ne fonctionnera jamais avec les TV Samsung de la série H, il suffit d'ailleurs de voir les applications télécommandes Android disponibles sur le Play Store de Google pour se rendre compte qu'aucune application (autre que l'officielle Samsung) ne prend en charge les TV série H.
ElYoM
Messagepar john56 » 01 Juil 2018 12:43
Merci pour l'information. Dommage, je me contenterai de broadlink pour l'allumage/extinction.
john56
Messagepar ElYoM » 01 Juil 2018 12:48
De rien. ;) C'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir contrôler sa TV depuis l'eedomus directement. Pour ma part, je passe par un hub Logitech Harmony.
ElYoM
Messagepar john56 » 14 Août 2018 22:03
Si qqun a du nouveau pour les séries H, je suis preneur.
john56
Messagepar ElYoM » 15 Août 2018 03:25
Toujours pas de nouvelles pour les séries H, le protocole utilisé a semble-t-il était analysé mais ce qu'il en ressort est que les communications avec la tv utilisent un protocole websocket chiffré et qu'il n'est pas possible d'allumer la tv puisqu'elle n'est pas/plus en écoute lorsque qu'elle est éteinte.
Ainsi, et du fait du protocole chiffré, il faudra obligatoirement utiliser un script/appli externe à l'eedomus pour la contrôler (mais toujours sans pouvoir l'allumer). Une discussion très intéressante sur le sujet est disponible à l'adresse suivante et regroupe un peu tout ce qui existe pour contrôler les TV de la série H : https://community.openhab.org/t/2014-sa ... port/15734
Au final, la solution la plus efficace pour contrôler totalement les TV de la série H (allumage compris) reste le contrôle par infrarouge au moyen d'un dispositif dédié (Logitech Harmony/Broadlink RM Pro/Orvibo).
ElYoM
Messagepar john56 » 15 Août 2018 08:54
Bon il va falloir faire une croix dessus visiblement.
J'ai le Broadlink pour allumer/eteindre mais le choix de la source me plaisait sur le plugin :)
C'est impossible avec le broadlink puisqu'il n'y a pas de bouton "source" pour chaque "source" sur ma télécommande TV.
john56
Messagepar ElYoM » 15 Août 2018 12:03
Je ne connais pas le Broadlink mais ma Logitech Harmony me permet de sélectionner directement une source entre les 4 HDMI présents sur ma TV série H. Du coup, je suis étonné que le Broadlink ne le puisse pas, peux-tu configurer et envoyer des ordres particuliers avec ?
Je n'ai aussi qu'un seul bouton source sur ma télécommande mais la tv accepte les ordres infrarouges de sélection directe de la source (TV, HDMI1, HDMI2, etc).
ElYoM
Messagepar fevou13 » 22 Août 2018 23:21
Salut à tous j'ai également tester le plugin marche pas chez moi
Modele SAMSUNG UE55JS9000
fevou13
Messagepar fevou13 » 22 Août 2018 23:24
john56 a écrit:Bon il va falloir faire une croix dessus visiblement.
Tu peut le faire depuis IHC en créant des scènes avec tempo mais c'est un peu lourd...
Depuis eedomus me suis pas pencher dessus encore.
Tu fais juste allumer et éteindre ? pas de changement de chaine ? volume +- ? mute ?
fevou13
Messagepar john56 » 23 Août 2018 09:49
IHC ? Quézako ?
En tout cas, oui je voudrais pouvoir gérer l'allumage extinction (aujourd'hui fait grâce au Broadlink), mais surtout les sources, alors oui là aussi je peux le gérer avec le Broadlink, mais c'est lourd et en plus çà ne me choisit pas la source voulue. Car le scenario créé à ce moment là peut "avancer" la source de 2 appuis par exemple, mais tout dépend de la source à laquelle tu te trouves quand la TV est éteinte ...
L'idée est donc de dire ok Google allume la console (çà allume la télé, la console et la source associée),
allume le lecteur DVD etc ...
john56
Messagepar fevou13 » 31 Août 2018 14:14
Désolé pour la réponse tardive.
Ihc l'application pour ton broadlink et google home, bon apres effectivement pour les sources un peu galère à moins qu'il y est un autre truc a faire plus simple mais pour le reste aucun soucis.
Sinon harmony Hub de logitech
fevou13
Retour vers Requêtes HTTP
