Rfxtrx433 n'apparait pas dans le menu Eedomus
Messagepar tnerual » 24 Juin 2018 19:03
Je viens juste de recevoir mon Eedomus+ + Rfxtrx433.
Je rencontre un problème et espère que l'un d'entre vous aura une solution.
J'ai connecté le Rfxcom sur le port Usb. J'attends 10 min je vais dans le menu configuration Eedomus mais le périphérique Rfx n’apparaît pas.
J'ai essayé le second port idem.
Lorsque je connecte le RFXtrx433 il y a le 1er voyant qui devient rouge puis il s’éteint et le 2e devient orange et s’éteint également. Au final les 2 sont éteints.
Je décris ce que je vois.
Merci pour votre aide.
Cdt
tnerual
Re: Rfxtrx433 n'apparait pas dans le menu Eedomus
Messagepar stef31 » 25 Juin 2018 07:18
Premier conseil : utilises un HUB USB.
Messagepar tnerual » 25 Juin 2018 07:39
Un HUB usb autoalimenté ou avec une alimentation externe ?
Cdt
tnerual
Messagepar stef31 » 25 Juin 2018 07:45
Avec une alimentation externe.
En fait, les ports USB de l'EEDOMUS sont un peu légers pour alimenter correctement des périphériques USB. Pour certains, cela a fonctionné en direct quelques mois puis un jour ou l'autre, il faut passer par un HUB USB avec alimentation externe.
Messagepar tnerual » 25 Juin 2018 09:37
Ok merci.
tnerual
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invité(s)
