Configuration volume alarme
Messagepar polak » 05 Mai 2018 10:45
Bonjour j'ai acheté ce modele de prise alarme zwave.certes il marche mais autant dire qu'il ne réveillera pas le bébé dans la chambre..ahah...
surement un paramétrage mais je comprend rien a la documentation...si un maitre pouvait m'aiguiller !
merci beaucoup la team
polak
Re: Configuration volume alarme
Messagepar rover820i » 05 Mai 2018 11:19
Sans la marque ça va être compliqué de t'aider ;)
Messagepar polak » 05 Mai 2018 13:39
Ça a l'air d'être du benext. Mais rien sur le matériel.
polak
Messagepar polak » 05 Mai 2018 15:58
polak
Messagepar anne-marie » 05 Mai 2018 18:50
J'ai la même. Quel est ton problème?
Messagepar polak » 06 Mai 2018 00:30
Je l'ai installé de base et ça fait pas de bruit.
Quand llarme se déclenche...ça sonne mais comme un réveil...Pas suffisamment fort.
Comment régler le volume ?
polak
Messagepar anne-marie » 06 Mai 2018 11:54
C'est vrai que ça ne va pas réveiller mes voisins mais on l'entend quand même.
As-tu essayé de changer les paramètres z-wave?
https://www.planete-domotique.com/blog/ ... _ref=AL2FB
Messagepar polak » 06 Mai 2018 20:00
Justement j'aimerai savoir précisément quoi faire. J'y comprend rien la. Merci
polak
Messagepar anne-marie » 06 Mai 2018 20:51
Ah oui, j'avoue que ce n'est pas très clair ;)
Comme je ne suis pas sur place avant une semaine, je ne peux pas tester les valeurs des paramètres mais tu peux essayer ça. C'est la valeur que j'ai.
Dans l'onglet "parametres z-wave"
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
CONFIGURATION_SET
10 - Sound/Light Index 1 (end cfg param 27)
Valeur 1=100
A faire aussi pour les numéros de paramètres 28 46 64 et 100
Je ne garantis rien. Je me souviens que j'avais un peu galéré pour l'installer mais c'était il y a au moins 4 ans
Messagepar polak » 06 Mai 2018 22:08
j'ai aussi une ligne TAILLE....je met 1?
Sans titre.png (58.6 Kio) Consulté 11614 fois
polak
Messagepar polak » 13 Juin 2018 20:24
Bonsoir et merci.
J'ai testé cette config mais je suis loin des 100db
Pour vous ça fait vraiment. Du bruit?
Moi je peux rester à coter sans problème...doit me manquer quelques chose
polak
Messagepar anne-marie » 13 Juin 2018 22:08
bonsoir
je viens de mesurer en étant à 20 cm. C'est aux environs de 65-75 décibels avec l'apli sonometre
