Bientôt une passerelle pour vos périphériques IO
et assistants vocaux
Re: Bientôt une passerelle pour vos périphériques IO
Messagepar Michel Hagege » 28 Nov 2017 09:13
Il semble que la KLF 200 de Velux soit une bonne solution pour coupler des volets io-homecontrol avec une box eedomus (ou autre, via requête http) ... Cela permet d'éviter un montage complexe via KLF 050 + Transmetteur dont le coût avoisine les 150€ par volet. La KLF 200 est à moins de 300€ ...
Michel.
débutant en domotique .... mais je m'accroche ;-)
Michel Hagege
Messagepar DomotiFred » 28 Nov 2017 09:28
Effectivement et il semble qu'il existe même un script pour pouvoir la contrôler :
https://www.npmjs.com/package/klf-200-api
Fred.
DomotiFred
Messagepar freds13 » 06 Déc 2017 17:04
@DomotiFred, j'ai regardé dans IFTTT, les actions sur la TaHoma sont bien disponibles :)
Pas de déclencheur en revanche, donc pas possible par exemple de recevoir un état de la TaHoma et de déclencher autre chose (en même temps c'est moins commun).
Est-ce que quelqu'un ayant une Connexoon pourrait tester un scénario et me dire si cela fonctionne aussi ?
freds13
Messagepar DomotiFred » 06 Déc 2017 17:22
DomotiFred
Messagepar pascr001 » 09 Mai 2018 12:27
Intéressé par la possibilité de piloter mes 2 velux via mon smartphone hors de chez moi, j'ai lu ce topic (+d'autres) et pour cette solution, si je comprends bien il faudrait avoir:
1 box eedomus
ET
1 box jeedom(via raspberry)
ET
1 boîtier connexoon
et faire une sorte de passerelle entre tous ça ?
(ça me paraît un peu tiré par les cheveux quand même...)
Sinon j'ai profité d'une intervention d'un commercial velux au boulot pour lui poser la question.
Et il m'a dit de regarder du boîtier 'energeasy-connect' qui semble faire ça justement :
https://www.electro-domotique.fr/box-en ... nnect.html
(Info trouvée ici aussi : https://thegrid.rexel.fr/fr-fr/domotiqu ... ant-velux#)
Il est à 149€ quand même, mais ne serait ce pas une bonne alternative ?
Quelqu'un connait ? A déjà essayé limite ?
Merci de vos retours...
pascr001
Messagepar stef31 » 09 Mai 2018 12:44
Es tu sure qu'il faille une box JEEDOM entre l'EEDOMUS et la CONNEXOON?
Ce n'est pas ce que j'avais compris.
Messagepar pascr001 » 09 Mai 2018 17:07
stef31 a écrit:Es tu sure qu'il faille une box JEEDOM entre l'EEDOMUS et la CONNEXOON?
Heu... Il me semble que oui... Mais pas sûr à 109%, j'ai pu mal comprendre ou me mélanger les pinceaux...
Et en plus ça me paraît en effet bizarre de devoir utiliser 2 box différentes...
pascr001
Messagepar stef31 » 09 Mai 2018 17:33
Quand je lis le post ci-dessous, je ne vois pas d'allusion à JEEDOM :
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=6254
Messagepar pascr001 » 11 Mai 2018 07:28
stef31 a écrit:Quand je lis le post ci-dessous, je ne vois pas d'allusion à JEEDOM :
Ben justement, je viens d'installer Jeedom sur un raspberry ...
Et tant qu'à faire autant tout faire du même outil ;-)
Et ici on parle de Jeedom
viewtopic.php?f=17&t=1842&p=49117&hilit=Jeedom&sid=a8cef3c1f3c840270d4acd62aa128179#p49117
Mais il doit y avoir des échanges en parallèles sur plusieurs solutions ...
Faut que je relise ça alors +reparte à la pêche aux infos...
pascr001
Messagepar stef31 » 11 Mai 2018 07:41
pascr001 a écrit:Ben justement, je viens d'installer Jeedom sur un raspberry ...
Tu fais référence à un post d'octobre 2017. Depuis tu as P@t qui a sorti un super script qui permet à l'EEDOMUS de dialoguer directement avec une passerelle CONNEXOON.
JEEDOM n'intègre pas directement le protocole IO donc il lui faut aussi une passerelle.
Messagepar pascr001 » 11 Mai 2018 14:08
stef31 a écrit:Tu fais référence à un post d'octobre 2017. Depuis tu as P@t qui a sorti un super script qui permet à l'EEDOMUS de dialoguer directement avec une passerelle CONNEXOON.
Ha ok... J'ai dû en effet me mélanger les pinceaux alors ! :-\
Mais du coup comme je viens d'installer Jeedom et comme ; sauf erreur de ma part ; eedomus = une box (comme Jeedom), du coup je vais partir sur la solution jeedom + connexoon + plugin Tahoma...
De toute manière comme tu dis, IO étant un format proprio et ultra restreint, pas d'autre choix que d'utiliser une de leur proposition...
pascr001
Messagepar fred54 » 17 Mai 2018 00:25
La box eedomus est compactible velux en passant par la box connexoon et le script sur le store, j'ai mis mes 3 velux qui marche bien avec toutes les positions intermèdiaires.
Eedomus +,google home, ifttt, ipx800v3+X880, karotz, Fibaro Roller Shutter 2, FGK-101, FGBS-001, FGFS-101, OWL 160, FGSS-001, THGR 122 NX, THN 132 N, mir:or, TCW181B-CM, RM pro, ecodevice, connexoon.
fred54
Messagepar thenioux-meteo » 19 Juil 2018 03:11
bien le bonjour
donc ont en est ou de cette passerelle IP ??
sujet datant de 2014 cela doit être sortie car j'aurai un tas de stations météo a brancher dessus
1 bloomsky entiere full capteur
1 weatherflow full capteur
1 Ambient full capteur
1 Davis Vantage pro
je ne met pas la netatmo vue que celle-ci est déjà reconnue :mrgreen:
thenioux-meteo
Messagepar stef31 » 19 Juil 2018 06:22
thenioux-meteo a écrit:donc ont en est ou de cette passerelle IP ??
Dans ce sujet on parle de passerelle IO et pas de passerelle IP...
Messagepar BRX10 » 30 Août 2018 13:54
Concernant la Box Connexoon il est indiqué qu'elle peut piloter les lampe HUE.
Je me pose donc la question, est ce que la "box" Hue qui permet de piloter les lampes hue ne pourrait pas aussi être utilisée pour y connecter en IO les stores velux par exemple, et utiliser IFTTT/eedomus pour alors prendre la main sur les volets ?
Je suis novice, pardon si c'est complètement à coté de la plaque...
BRX10
Messagepar stef31 » 30 Août 2018 14:55
BRX10 a écrit:Je me pose donc la question, est ce que la "box" Hue qui permet de piloter les lampes hue ne pourrait pas aussi être utilisée pour y connecter en IO les stores velux par exemple, et utiliser IFTTT/eedomus pour alors prendre la main sur les volets ?
La passerelle pour les lampes HUE ne connait que le protocole ZIGBEE et non pas le protocole IO donc ce n'est pas possible de l'utiliser en lieu et place de la box CONNEXOON.
Messagepar chris-s » 12 Mars 2019 16:09
Bonjour à tous ! :D
Je viens d'installer 2 volets roulants solaire VELUX avec télécommande IO.
J'avoue ne pas avoir le courage de lire les 20 pages de ce topic. :oops:
Quelle solution me conseillez-vous, la moins chère possible puisque je ne vais avoir que 2 périphériques IO à commander ?
Pour la véranda je m'étais arrangé pour mettre du RTS mais là je n'avais pas le choix pour les VELUX :(
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Messagepar john56 » 12 Mars 2019 16:21
J'ai pris la connexoon (2 volets velux également avec télécommande)
john56
Messagepar jcmontigny » 12 Mars 2019 16:28
pareil
jcmontigny
Messagepar chris-s » 12 Mars 2019 16:30
J'ai vu en effet que beaucoup prennent la Connexoon.
C'est vraiment la solution la moins chère ?
Il y en a pour 150€ quand même :shock:
chris-s
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 17 invité(s)
