Désolé de ne répondre que maintenant, mais mon planning est archi rempli et il m'est très difficile de répondre en live et surtout de passer plus de 30 minutes sur une seule action...
Le dernier firmware est le : 21.31
6.01.00.00 (et tu as le 21.313.01.00.00)
J''ai activé le partage Upnp de mon routeur Huawei et il me semble me souvenir que ça ouvre l'accès à l'interrogation de l'API du routeur.
Tu trouveras le script complet (j'y ai rajouté des fichiers php) et le dernier firmware dans le lien Dropbox joint :
https://www.dropbox.com/sh/ptmbntt6x9570pe/AAAe60uA8zhx21vxjCqL1WKJa?dl=0Plusieurs actions à faire pour faire fonctionner le tout :
- Dans le répertoire \Huawei2\src\HSPDev\HuaweiApi, dans le fichier Router.php, il faut que tu renseignes à la ligne
private $routerAddress = 'http://192.168.0.254'; //This is the one for the router I got. l'@IP fixe du réseau interne de ton routeur 5186 à la ligne 17 (pour moi, c'est 192.168.0.254).
Dans chaque fichier php situé dans le répertoire \Huawei2, il faut que tu renseignes :
- à la ligne
$router->setAddress('192.168.0.254'); l'@IP fixe du réseau interne de ton routeur 5186 (pour moi, c'est 192.168.0.254).
- à la ligne $router->login('admin', 'Password'); le login et le mot de passe d'accès à ton routeur Huawei 5186
Tu trouveras dans le répertoire Dropbox différents lien sur lesquels je me suis appuyés lors de mes recherches, ainsi que tout ce qu'on peut remonter comme informations en fonction des fichiers php (Lien 3).
Le script Huawei2 est à installer sur le serveur Synology (chez moi, il est accessible en 192.168.1.99\Huawei2).
C'est sur cette adresse IP que je vais chercher mes capteurs eedomus.
Je t'en ai mis 2 pour exemples (Le mode réseau et la qualité de transmission 4G) en capture d'écran dans le répertoire.
- Capture tableau bord Routeur Huawei E5186s-22a.jpg (350.01 Kio) Consulté 46072 fois
Une partie de mon tableau de bord.
- Configuration périphérique Mode reseau routeur 4G.jpg (183.49 Kio) Consulté 46072 fois
Type mode réseau
- Configuration périphérique Qualité de transmission 4G.jpg (192.59 Kio) Consulté 46072 fois
Fred.
