Domotisation filtration piscine Desjoyaux
Messagepar eedomusbox » 26 Avr 2018 13:57
j'aimerai domotiser le filtration de ma piscine Desjoyaux. Pour cela je comptais utiliser un Fibaro FGS212.
et puis j'ai ouvert le bloc électrique et je suis tombé sur un os. ou plutôt sur beaucoup trop de fils électriques pour moi.
Est-ce que l'un de vous l'as déjà fait? ou pourrait me dire où je dois connecter mon Fibaro?
Pour info, il y a trois position sur l'interrupteur:
1) Marche Forcée (filtration continu)
2) Arret filtration
3) Marche avec Horloge
eedomusbox
Re: Domotisation filtration piscine Desjoyaux
Messagepar rover820i » 26 Avr 2018 14:26
Il faut avant tout connaitre la puissance de ta filtration afin de savoir si le FGS peut venir en remplacement de l'horloge mécanique (puisque c'est le but) ou s'il faudra utiliser un relais intermédiaire. Mais je doute que le FGS puisse supporter une puissance suffisante.
Quoiqu'il en soit, d'après ce que je vois (mais tout est emmêlé) :
- le fusible 10A protège l'horloge
- le fusible 16A protège la pompe
Si la pompe peut être commandée en direct par le FGS 212 (pas de 213 !), alors il est possible de remplacer très simplement avec un FGS :
Les bornes 5 et 6 de ton horloge sont l'alimentation de l'horloge, qui deviendra l'alimentation du FGS212
Les bornes 2 et 3 (d'apparence, donc NO) servent à fermer le circuit pour alimenter la pompe de la piscine
Donc passer la borne 5 sur la borne L du FGS212
La borne 6 sur la borne N du GS212
La borne 2 sur In
la borne 3 sur Q
Et si ta pompe est trop puissante, il faut passer par un relais de puissance et utiliser du coup le schéma de fonctionnement d'un contacteur HP/HC.
Messagepar eedomusbox » 26 Avr 2018 14:57
merci pour ta réponse rapide et super précise.
je regarderais ce soir la puissance de la pompe.
eedomusbox
Messagepar dominique53 » 02 Mai 2018 07:23
bonjour, j'ai fait la meme chose que Kitor. sauf que j'utilise un FGS213 pour la pompe.
J'ai ajouté une règle en fonction de la consommation de la pompe pour empêcher qu'elle tourne à vide en cas d'avarie. Si la consommation est inférieur à 400 W, c'est que la pompe tourne à vide.
Pour ce qui est de la sonde DBS1820, aucun souci, ça fonctionne très bien.
dominique53
Messagepar eedomusbox » 02 Mai 2018 07:59
Il faut déjà que je trouve la puissance de la pompe...
eedomusbox
Messagepar dominique53 » 02 Mai 2018 21:52
bonsoir, le fgs-213 donne la puissance en instantané, ça aide bien. mais pas appliquable dans ton cas
dominique53
Messagepar xeos » 03 Mai 2018 05:55
Je me suis pas pris la tête j'utilise un wall plug et encore je pense qu'un simple neo cam plug peut faire l'affaire. Marche forcé un plug entre et c'est fini. En moyenne une pompe de 2CV consomme entre 1500 et 1800w.
Messagepar eedomusbox » 03 Mai 2018 06:12
xeos a écrit:Je me suis pas pris la tête j'utilise un wall plug et encore je pense qu'un simple neo cam plug peut faire l'affaire. Marche forcé un plug entre et c'est fini. En moyenne une pompe de 2CV consomme entre 1500 et 1800w.
Tu l'as posé comment ?
eedomusbox
Messagepar xeos » 04 Mai 2018 15:07
Tu l'installe entre le boitier électrique et la pompe.
Messagepar rover820i » 04 Mai 2018 17:25
Il est un peu dommage de ne pas utiliser l'existant, ne serait-ce que pour des questions de sécurité et pour revenir à l'origine facilement...
Messagepar Scooter83 » 09 Mai 2018 19:38
Perso, j'ai mis un FGS222 sur la position marché forcé pour le pilotage via la box.
la position horloge reste donc opérationel en cas de souci.
Et la position marché forcé est obtenu via le petit inter rouge en dessous du cadre de l'horloge.
Petit plus le fgs 222 avec sont contact sup permet de pilotoger l'eclairage à distance :lol: au passage.
Scooter83
Messagepar Franck » 19 Jan 2019 20:54
@dominiques ou autres...
Comment as tu défini les 400W = Puissance nominale donnée par le FGS/2 ?
As tu déjà testé ou vérifiée qu'a 400W la pompe tourne à vide ?
Si tu as fait un test, tu as procédé comment ?
Franck
Franck
