Webhooks - IFTTT panne ?
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar Lechwal » 14 Avr 2018 07:44
Depuis hier ma box ne communique plus avec ma caméra piper via l'IFTTT et webhooks. Je reçois un message d'erreur http 401"{"errors":[{"message":"You sent an invalid key."}]}" alors que je n'ai touché à rien.
Quelqu'un d'autre rencontre-t-il ce problème ?
Lechwal
Re: Webhooks - IFTTT panne ?
Messagepar influman » 14 Avr 2018 08:05
Va checker la rubrique errors d’ifttt, tu sauras si un des services est en rade
Messagepar Lechwal » 14 Avr 2018 08:47
Ca m'indique une erreur (failed) en effet mais sans plus de détail (rien dans la section "plus de détail").
Le statut de webhooks est par contre bien actif donc normalement opérationnel.
Lechwal
Messagepar Lechwal » 14 Avr 2018 09:05
Petite précision : j'ai testé la commande en manuel (simplement via mon browser) et elle fonctionne. C'est donc au niveau d'Eedomus que ça coince...
Lechwal
Messagepar eedomusbox » 15 Avr 2018 00:51
j"ai essayé de faire fonctionner Webhooks il y a 15 jours, je n'ai jamais réussi via la box.
eedomusbox
Messagepar influman » 15 Avr 2018 08:00
Le plugin Notifications IFTTT utilise le webhooks et marche tres bien.
En revanche IFTTT a des soucis parfois sur ce service...
Messagepar eedomusbox » 15 Avr 2018 08:31
influman a écrit:Le plugin Notifications IFTTT utilise le webhooks et marche tres bien.
c'est justement celui la que j'ai essayé d'utiliser en vain.
eedomusbox
Messagepar influman » 15 Avr 2018 08:40
Bah tu veux faire quoi ?
Notifier sur quoi ?
Messagepar influman » 15 Avr 2018 08:42
ta suivi la doc du plugin a la lettre ?
Messagepar eedomusbox » 15 Avr 2018 11:30
Oui, gérer mon chauffage netatmo. Le lien fonctionne avec ma montre Garmin.
eedomusbox
Messagepar influman » 15 Avr 2018 13:04
J’ai pas compris le rapport
Messagepar Lechwal » 17 Avr 2018 19:42
Je viens de constater que mes requêtes http vers mon enceinte bose ne fonctionnent plus non plus.
Une idée de la source du problème du coup? On dirait que la box n’arrive plus à communiquer vers des requêtes http de manière générale...
Lechwal
Retour vers Requêtes HTTP
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invité(s)
