Activation désactivation détection mvt par http foscam
eedomus avec vos caméras IP
Re: Activation désactivation détection mvt par http foscam
Messagepar dragon13 » 22 Avr 2016 21:55
Dans configuration périphérique, puis dans valeur.
dragon13
Messagepar Topjohn » 22 Avr 2016 22:42
tu crée un bouton spécifique ?
Édit: il faut créer un actionneur HTTP c'est ça ?
Édit 2: c'est bon ça fonctionne.
Topjohn
Messagepar dragon13 » 24 Avr 2016 07:41
bonjour
Voici une tutoriel pour ajouter les Foscam dans la Eedomus
http://tutoriels.domotique.free.fr/?page_id=124
dragon13
Messagepar Topjohn » 30 Avr 2016 13:34
Merci pour ton Tuto, qui arrive un peux tard car j'ai eu le temps de comprendre le fonctionnement depuis, mais ça va sûrement en aider d'autres ;)
Maintenant je suis en train d'essayer de comprendre pourquoi l'appli android plante quand j’essaie de lancer la vidéo en direct sans passer par le réseau local.
Topjohn
Messagepar jeremy02 » 16 Mars 2018 11:06
Je remonte ce poste car il correspond à ma demande.
J'ai testé cette commande pour l'activation du détecteur:
"http://[ADRESSE IP DE TA CAMERA]:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=setMotionDetectConfig&isEnable=1&usr=[LOGIN]&pwd=[TON MOT DE PASSE]"
Cela fonctionne bien sur une FI9803p V2 mais pas sur une FI9928P
Savez vous pourquoi cela ne fonctionne pas sur la dôme ?
Merci de votre aide
Jérémy
jeremy02
Messagepar eedomusbox » 16 Mars 2018 12:21
Foscam a changé la façon de gérer les zones de détection. Ils ont donc changé aussi la commande pour piloter la caméra.
Il faut maintenant utiliser la comme "setMotionDetectConfig1" au lieu de "setMotionDetectConfig"
Il faut aussi changer certains paramètres.
Les paramètres area ont été remplacés.
&area1=1023&area2=1023&area3=1023&area4=1023&area5=1023&area6=1023&area7=1023&area7=1023&area8=1023&area9=1023
par
&x1=0&y1=2780&width1=10000&height1=7220&sensitivity1=0&valid1=1&x2=3028&y2=708&width2=5814&height2=2104&threshold2=50&sensitivity2=0&valid2=1&x3=857&y3=1666&width3=2143&height3=1084&threshold3=50&sensitivity3=0&valid3=1
eedomusbox
Messagepar jeremy02 » 16 Mars 2018 12:59
effectivement ça fonctionne mieux ;)
Je n'avais trouvé aucune info la dessus.
jeremy02
Messagepar jeremy02 » 16 Mars 2018 18:22
J'ai une autre question:
voilà comment est paramétré ma caméra:
Capture d’écran 2018-03-16 à 18.16.03.png (61.52 Kio) Consulté 26269 fois
Quand je désactive puis ré active la détection par ligne de commande, ça me fait sauter l'envoi du mail, la prise de photo et la zone de détection s'efface.
Aussi bien sur les deux caméras.
Ensuite même en gérant la caméra par son interface, je n'ai plus l'envoi de mail si détection bien que tout soit paramétré.
Y a t-il d'autres lignes de commandes qui permettent de rien perdre ?
Jérémy
jeremy02
Messagepar Claude01 » 17 Mars 2018 15:09
Sur ma Foscam FI9900P la commande "setMotionDetectConfig1" fonctionne bien.
Par contre les paramètres area:
"&area1=1023&area2=1023&area3=1023&area4=1023&area5=1023&area6=1023&area7=1023&area7=1023&area8=1023&area9=1023"
ou
"&x1=0&y1=2780&width1=10000&height1=7220&sensitivity1=0&valid1=1&x2=3028&y2=708"
ne fonctionnent pas de même que schedule: "&schedule0=281474976710655&schedule1=281474976710655&schedule2=281474976710655&schedule3=281474976710655&schedule4=281474976710655&schedule5=281474976710655&schedule6=281474976710655"
Si quelqu'un peut donner les nouvelles commandes HTTP Foscam...
Claude01
Messagepar Claude01 » 18 Mars 2018 16:36
Après quelques essais, l'activation fonctionne correctement, les valeurs pour aera étaient trop grandes...
Voici un exemple qui fonctionne bien (en direct sur Safari) et des zones qui apparaissent bien dans l'image de la caméra.
Bonne fin de week-end
http://192.168.X.XX:port/cgi-bin/CGIPro ... 4976710655
Claude01
Messagepar Olivepoilue » 18 Mars 2018 17:52
salut Claude,
est-ce que tu peux mettre les lignes de commandes complètes stp ? Surtout pour les zones de détection
merci !
Olivepoilue
Messagepar jeremy02 » 19 Mars 2018 10:49
ça intéresse aussi car je perds l'envoi du mail après une désactivation.
Certainement la ligne de commande pas bonne.
jeremy02
Messagepar Claude01 » 19 Mars 2018 11:46
Voilà les détails:
http://192.168.X.XX:port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?
cmd=setMotionDetectConfig1&isEnable=1
&linkage=6&snapInterval=1&sensitivity=3&triggerInterval=0&usr=XXXXX&pwd=XXXXX
&schedule6=281474976710655&x3=6000
&y3=5000&width3=1200&height3=400&threshold3=50&sensitivity3=0&valid3=1
&x2=4800&y2=4500&width2=800&height2=400&threshold2=50
&x1=8000&y1=8000&width1=2000&height1=400&sensitivity1=0&valid1=1&x2=3028
Pour info quelques valeurs et leurs actions:
width : largeur du pavé petit 500 large 8000
x : 2000 pavé à gauche 8000 à droite milieu 5000
y : 2000 pavé en haut 8000 en bas milieu 5000
height : hauteur pavé petit 400 grande hauteur :5000
Bien à vous
Claude01
Messagepar Claude01 » 19 Mars 2018 12:10
Mieux lisible:
http://192.168.X.XX:port/cgi-bin/CGIPro ... ectConfig1
&isEnable=1&linkage=6
&x3=6000&y3=5000&width3=1200&height3=400&threshold3=50&sensitivity3=0&valid3=1
&x2=4800&y2=4500&width2=800&height2=400&threshold2=50&sensitivity2=0&valid2=1
avec
Claude01
Messagepar Claude01 » 19 Mars 2018 12:29
Plus lisible
Capture d’écran 2018-03-19 à 12.21.20.JPG (66.46 Kio) Consulté 26215 fois
Claude01
Messagepar jeremy02 » 19 Mars 2018 13:04
Voilà comment aussi j'ai paramétré la FI9928 si ça peut aider.
http://192.168.XX.XX:PORT/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=setMotionDetectConfig1&isEnable=1&linkage=142&snapInterval=3&triggerInterval=2&isMovAlarmEnable=1&isPirAlarmEnable=0&schedule0=281474976710655&schedule1=281474976710655&schedule2=281474976710655&schedule3=281474976710655&schedule4=281474976710655&schedule5=281474976710655&schedule6=281474976710655&x1=0&y1=0&width1=9999&height1=10000&threshold1=50&sensitivity1=0&valid1=1&x2=0&y2=0&width2=0&height2=0&threshold2=50&sensitivity2=0&valid2=0&x3=0&y3=0&width3=0&height3=0&threshold3=50&sensitivity3=0&valid3=0&usr=LOGIN&pwd=PASSWORD
jeremy02
Messagepar galaksy2001 » 19 Mars 2018 20:02
Utiliser la balise code les gars de ce genre de situation ;)
Ca permet un copier / coller en toute tranquillité 8-)
galaksy2001
Messagepar eedomusbox » 20 Mars 2018 10:40
jeremy02 a écrit:ça intéresse aussi car je perds l'envoi du mail après une désactivation.
Pour ne pas s'embeter avec la config, il faut que tu fasses ta config dans le portail de la camera.
Ensuite tu lances cette requete:
http://192.168.0.XX:XX/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=getMotionDetectConfig1
Et ainsi tu auras toutes les valeurs que tu désires. Il n'y a plus qu'a les mettre dans l'Eedomus.
eedomusbox
Messagepar Olivepoilue » 21 Mars 2018 18:20
aïe mais qu'est-ce qui m'a pris de vouloir changer les lignes moi-même ...
Après cette modif de chez foscam, j'avais encore le snap opérationnel mais les zones de détection sautaient à chaque déclenchement de snapshot... là après modif, dès qu'un snap se déclenche, impossible d'arreter la camera, la config sous le logiciel Foscam est modifiée et je me retrouve en snap non stop
J'ai une 9901EP et j'ai mis la config de Claude pourtant
et si je lance ta requete Eedomusbox, j'obtiens ça
<CGI_Result>
<result>-2</result>
</CGI_Result>
une idée les amis ?
Olivepoilue
Messagepar Olivepoilue » 21 Mars 2018 19:02
et dans l'appli Foscam, j'ai maintenant apparition d'un message d'erreur dans une fenetre en bas à gauche "Canal NaN, le telechargement a échoué" ...
je suis verni, à aucun moment je ne vois dans les paramètres ce qu'est ce foutu canal Nan et quand je recherche sous google, on ne me sort que des liens pour manger indien
Olivepoilue
Retour vers Caméras
