Eedomus + Jeedom = Why not ???
Re: Eedomus + Jeedom = Why not ???
Messagepar xianghua » 29 Jan 2018 11:51
cutterman a écrit:Salut,
J'ai parcouru un peu les messages, et ai l'impression de me retrouver dans la situation inverse.
Je suis Jeedom depuis un moment (Mini)... mais souhaiterait trouver la fiabilité/stabilité et l'interface plus user friendly d'une "vraie" box.
Mes recherches m'ont plutôt dirigé vers l'eedomus (+).
Je comprends que je peux me servir de Jeedom pour faire ce que l'eedomus ne fait pas (encore : périphs non gérés ou pas complètement, scénarios plus poussés côté Jeedom...), tout en pilotant le tout depuis eedomus ?
Oui, sans soucis.
Suffit que dans les paramètres de ton objet jeedom, tu récup l'URL pour le mettre dans l'Eedomus. (Modifies ça par l'IP locale)
Pour les mises à jours (savoir si un objet est on ou off), tu as des scripts (à mettre dans le plugin script de Jeedom)
xianghua
Messagepar galaksy2001 » 29 Jan 2018 14:27
Sans passer par le plugin script de Jeedom, je passe par la fonction push.
galaksy2001
Messagepar cutterman » 29 Jan 2018 14:40
Je souhaite vraiment que mon IHM soit sur eedomus, que Jeedom n"existe pas" pour l'utilisateur final (WAF quoi :) ). On est bon ?
cutterman
Messagepar galaksy2001 » 30 Jan 2018 13:23
cutterman a écrit:Je souhaite vraiment que mon IHM soit sur eedomus, que Jeedom n"existe pas" pour l'utilisateur final (WAF quoi :) ). On est bon ?
Oui ;)
galaksy2001
Messagepar xianghua » 30 Jan 2018 13:26
Ce sera un peu plus lourd pour toi à gérer mais oui l'application eedomus est plutôt sympa.
Tu ne trouvais pas l'app mobile Jeedom WAF ? (je ne parle pas du serveur web qui lui est effectivement, anti waf)
xianghua
Messagepar technoman63 » 05 Mars 2018 18:08
Petit tuto fait par mes soins https://devotics.fr/etendre-eedomus-via-jeedom/ pour ceux qui ont encore du mal avec leur jeedom et eedomus ;)
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar aldiallo-Edomu » 12 Mars 2018 08:40
technoman63 a écrit:Petit tuto fait par mes soins https://devotics.fr/etendre-eedomus-via-jeedom/ pour ceux qui ont encore du mal avec leur jeedom et eedomus ;)
Merci Technoman63 pour le tuto, je l'ai lu avec beaucoup d'attention, il ne me manque que la mise ne application une fois que j'aurais fini la refonte de mon réseau domestique. :)
aldiallo-Edomu
Messagepar dplein » 19 Mars 2018 09:39
Salut, j'ai un soucis pour capter la présence d'un mi band sous eedomus en sauvant le tuto à la lettre. Je ne sais pas du tout ou je me suis planté ou bien si la reconnaissance fonctionne ou pas.
Idem avec un mini NUT.
Est ce que ca marche chez vous ???
Je précise que je découvre jeedom.
Messagepar Ferritales » 19 Mars 2018 10:47
le nut mini marche niquel chez moi
Ferritales
Messagepar dplein » 19 Mars 2018 11:26
Ferritales a écrit:le nut mini marche niquel chez moi
Merde merde et merde, qu'est ce que j'ai foutu encore !!!!!
Merci pour cette précision, Ferritales.
Messagepar Ferritales » 19 Mars 2018 13:44
explique ta methode, et on va trouver!
1ere question? ca marche dans jeedom?
Ferritales
Messagepar boro » 19 Mars 2018 13:53
Ben oui ça marche nickel...3 en place
boro
Messagepar Ferritales » 19 Mars 2018 18:06
en gros et de tete:
coté eedomus:
- un etat sur l'eedomus (present, absent)
- tu prends les 2 URL de l'API (local, set)
coté jeedom
- tes nuts avec blea
- un script avec 2 action HTTP (les url de l'API eedomus)
- un scenario
Ferritales
Messagepar dplein » 19 Mars 2018 22:50
Merci les amis, mais ca a l'air de fonctionner finalement. Je n'étais pas présent cet après midi et l'état à rechanger au retour des nuts. Ya certainement fallut avoir une impulsion ou un truc dans le genre pour remettre les choses en place.
Merci en tout cas !!!!
Par contre, j'ai suivi le tuto de Ferritales :D
Messagepar soundfab » 24 Nov 2020 18:23
hello a tous ! petit soucis de config pour faire communiquer Jeedom et Eedomus.
N'ayant pas de script complet pour la gestion de l'aspirateur connecté de chez Neato, je veux utiliser Jeedom pour remonter l'état de l'aspirateur a la box eedomus .
J'utilise pour cela la notification Push sur Jeedom.
Apparement Jeedom envoie bien le push sur l'api d'eedomus , mais mon capteur Http ne change pas sur eedomus.
voici mes screenshots sur Jeedom :
Capture d’écran 2020-11-24 à 18.15.16.png (296.72 Kio) Consulté 38075 fois
Capture d’écran 2020-11-24 à 18.15.23.png (239.32 Kio) Consulté 38075 fois
Capture d’écran 2020-11-24 à 18.15.33.png (730.74 Kio) Consulté 38075 fois
Capture d’écran 2020-11-24 à 18.15.45.png (368.24 Kio) Consulté 38075 fois
Capture d’écran 2020-11-24 à 18.15.48.png (371.29 Kio) Consulté 38075 fois
Capture d’écran 2020-11-24 à 18.15.36.png (414.71 Kio) Consulté 38075 fois
Merci pour vos lumières :)
soundfab
Retour vers Outils tiers
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invité(s)
