Keyfob Fibaro FGKF-601
Messagepar Davidseedomus » 15 Jan 2018 16:03
j'ai un problème avec une télécommande keyfob de fibaro et je voulais connaître vos retour d'expériences.
J'ai tout simplement une porte de garage à piloter et un portail.
Paramètrage très simple pour les tests, pas de verrouillage pas de codes de déverouillage.
J'ajoute la télécommande en mode inclusion sécurisé, pas de souci je vois mes boutons, jusque là pas de problèmes.
Ce qui m'interresse c'est les associations class... j'associe le groupe 2 avec le nœud correspondant à ma porte de garage, transmitted complete..... tout à l'air bien sauf que lorsque j'appuie sur mon bouton il ne se passe rien..... si, la led blanche clignote 10 fois et en suite rouge et la porte s'ouvre. En gros ma porte s'ouvre au bout de 10 secondes ( pas acceptable bien sûr).
J'ai passé des heures à chercher et je commence à avoir quelques pistes.
Je me rend compte que lorsque l'on transmet des paramètres à la télécommande pour la réveiller il faut appuyer "rond + plus", et ben ça ça ne fonctionne pas, elle ne transmet rien, par contre si j'appuie sur une touche quelconque elle transmet. Là je ne comprend pas.
Après d'autres tests, je réinitialise x fois mais toujours pareil.
Je tente une inclusion non sécurisé et là tout fonctionne normalement.
Je désinclu pour essayer de comprendre, je réinclu en sécurisé, ça ne fonctionne de nouveau plus.
Je redésinclu, et là plus possible de réinclure en non sécurisé, la box détecte la télécommande, mais mouline et ne va pas au bout de l'inclusion.
Je réinitialise ma télécommande mais rien n'y fait.
Je ne sais pas si c'est la box ou la télcommande qui bloque.
Avez vous déjà eu des cas similaires, ou des pistes afin que je comprenne mieux ce qu'il se passe ?
Davidseedomus
Re: Keyfob Fibaro FGKF-601
Messagepar OUARZA » 04 Mars 2018 12:54
Même configuration et même problème.
La détection du clic est très rapide, mais plus de 10s pour exécuter la règle :(
Mathieu
OUARZA
Messagepar Toninesis » 24 Mars 2018 21:40
Bon, on va finir par dire qu’il y a un souci pour réveiller une keyfob non ?
Toninesis
Messagepar Lacerta » 06 Mars 2021 18:51
je confirme le même phénomène. J'ai installé un 224 sur ma porte de garage et en appuyant sur la touche, il y a une latence énorme (plusieurs secondes...) Aucune latence avec l'appli... Je dois appuyer aussi plusieurs fois sur la touche "carré"(correspondant à ma règle) avant de voir la led verte enfin s'allumer. La pile est neuve (télécommande neuve aussi).
tout est inclus en sécurisé sans association.
y a t il un autre modèle de télécommande qui répondrait à mon besoin?
Lacerta
Messagepar marcal » 09 Mars 2021 12:46
J'ai un keyfob qui rencontre les mêmes problèmes depuis le début...
sinon j'ai aussi une télécommande NODON https://doc.eedomus.com/view/Zwave_344 beaucoup plus réactive et à peine plus grosse... Par contre il n'y a pas d'anneau porte clefs, mais un support aimanté à la place.
marcal
Messagepar Lacerta » 09 Mars 2021 19:20
merci pour ta réponse. J'avais en tête cette télécommande ou celle ci https://doc.eedomus.com/view/Soft_Remote
quelqu'un a t il un retour sur ce modele "Soft Remote" et surtout si elle présente une faible latence comme celle annoncée sur ton modèle?
Lacerta
