[Résolu] Eclairage extérieur
Re: [Résolu] Eclairage extérieur
Messagepar rover820i » 03 Mars 2018 14:27
As-tu modifié des paramètres z-wave sur ton module ?
Messagepar merguez07 » 03 Mars 2018 16:39
tiens... j'avais raté ton message du 25/02
rover820i a écrit:Salut,
je rajouterai : est ce que ça marchait bien au début après la mise en place du module fibaro ou as tu eu toujours ce dysfonctionnement ? peux tu décrire précisément comment tu fais pour manœuvrer ton portail avec l'eedomus. As tu essayé de le commander à partir d'un PC?(histoire de dédouaner le téléphone)
Messagepar fullpower » 03 Mars 2018 16:48
jette un œil sur le post ci dessous ..
viewtopic.php?f=18&t=3681&p=33749&hilit=portail#p33749
Il y'a des paramètres à régler sur ton module ZWAVE, si c'est un portail comme le mien ...
fullpower
Messagepar papalucas » 03 Mars 2018 17:38
Bonjour merguez07, fullpower et rover821i,
Quand j'ai branché la semaine dernière, je n'ai pas changé les paramètres et là ça s'ouvrait un coup en grand, un coup en piéton et pas plus de 2 commandes après plus rien... Bizarre...
J'ai testé différents paramètres et macros mais sans grands résultats. Il fallait d'abord que j'ouvre avec la télécommande pour pouvoir ouvrir avec le téléphone...
Du coup j'ai remis tous les réglages à 0 !
Non merguez07 je n'ai pas testé avec le PC, seulement avec le tél.
Fullpower, tu as bien ton module en usage "ouverture contact bref" ? Tu n'as changé que le paramètre 4 ?
J'ai un portier vidéo qui commande l'ouverture / fermeture de mon portail. Aucune incidence ?
Je suis en vacances à la neige donc ça va être difficile à tester :D
Merci de votre aide et de votre attention !!!
Bon week-end à tous !
papalucas
Messagepar fullpower » 03 Mars 2018 20:11
Oui,j'ai bien le module en contact bref.
Sur la télécommande livrée avec le portail il faut que je maintienne environ une demie seconde minimum pour ouvrir le portail (ou le fermer), un appui trop bref ne déclenche rien.
Du coup pour mon module fibaro, j'ai du temporiser cet appui d'une demie seconde dans le parametre 4 (soit 150ms) pour que ça fonctionne.
Dans ton cas, il ne faut peut etre pas eclure la portée entre ta Eedomus et ton portail (dans le mien j'etais limite, j'ai donc mis un relai Z-wave entre les 2).
Mon portail s'ouvre sans pb.
L'avantage c'est que derrière, tu peux configurer pas mal de choses (comme une notification d'ouverture sur ton smartphone par exemple (via notifry sur Android)
-> notification qui ne se fait que lorsque le module reçoit et/ou execute un ordre (et non pas une notification de demande d'ouverture) -> ça me permet de savoir si ma demande d'ouverture est suivie des faits et de ne pas me pointer devant un portail fermé ;) !
Enfin tu peux également configurer un allumage de ton espace de parking ou autre en cas d'ouverture du portail de nuit...c'est pratique de se garer avec toutes les lumières allumées...
Ouvrir par géolocalisation, ouvrir via un raccourci sur ton smartphone etc.
:D
Ensuite il y'a peut être une macro a faire pour tester comme me le suggérait Madoma sur le post ...
fullpower
Messagepar papalucas » 16 Mars 2018 18:48
Je reviens vers vous concernant mon portail : j'entends bien les 2 clics du module à chaque action que je lance mais rien ne se produit.
De plus il faut désormais que j'actionne mon portail avec la télécommande pour pouvoir ouvrir/fermer avec le portier vidéo :roll: :roll: :roll: Je suis complètement perdu et désespérer...
Voici mes paramètres :
Historique des paramètres envoyés
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
CONFIGURATION_SET
N° du paramètre=[5] Taille =[1] Valeur 1=[5]
Exécuté
TRANSMIT_COMPLETE_OK
Auto off for relay 2
CONFIGURATION_SET
N° du paramètre=[4] Taille =[1] Valeur 1=[5]
Exécuté
Auto off for relay 1
Quelqu'un peut il m'aider ???
papalucas
Messagepar merguez07 » 16 Mars 2018 19:09
Salut Papalucas,
je vois que tu galères. A priori le pb se situe au niveau du temps de l'impulsion qui est trop court
pour rappel voici les paramètres
il faut donc que tu mettes un chiffre correspondant à, disons, 1seconde. Comme tu le vois le chiffre à mettre dépend du firmware de ton Fibaro. Si tu ne le connais pas fais des essais.
Pour moi mettre le chiffre 5 c'est trop faible
Messagepar papalucas » 16 Mars 2018 19:26
Slt merguez07,
J'ai changé la valeur en l mettant à 100 mais tjrs pareil :( . Après faut il changer la taille avant la valeur ?
papalucas
Messagepar merguez07 » 16 Mars 2018 21:00
papalucas a écrit:Après faut il changer la taille avant la valeur ?
non 1 ça veut dire un octet et donc on peut mettre ensuite un chiffre jusqu'à 255 ce qui est bon pour 100.
papalucas a écrit:J'ai changé la valeur en l mettant à 100 mais tjrs pareil :(
bon ben il faut tout reprendre à zéro car c'est pas possible. donc soit il y a un pb de branchement, soit une panne électronique de ton moteur de portail, car vu que tu entends bien le relais 1 ou 2 commuter c'est pas un pb de domotique.
Perso je re-debrancherais tout et testerais en manu en reliant par un fil les bornes Ground et Ouverture Portail pour voir si le portail manœuvre bien. Une impulsion manuelle je l'ouvre, une impulsion manuelle je le stop, une impulsion manuelle je le ferme. j'en profites pour mesurer la durée mini de l'impulsion pour que l'ordre passe . Après je branche mon fibaro et je refais le teste à partir de l'Eedomus et là on en reparle. Si tout fonctionne tu brancheras après les commandes interphones car ce sont peut être eux qui parasitent notre signal.
Messagepar papalucas » 17 Mars 2018 09:03
Slt merguez 07,
Je vais essayer. Mais depuis que j'ai changé la valeur en la mettant à 100 même maintenant même avec la télécommande je ne peux plus ouvrir... :roll: :|
papalucas
Messagepar papalucas » 17 Mars 2018 09:57
Bon j'ai testé, rebranché et rechangé les valeurs et youpi j'y suis presque. Presque parce que il faut d'abord que j'actionne avec la télécommande pour pouvoir fermer/ouvrir avec le tél. une fois actionné avec la télecommande, je peux faire toutes les manip que je veux mais si je laisse un certain temps sans l'actionner je suis obligé de reprendre la télécommande... bizarre :cry:
papalucas
Messagepar merguez07 » 17 Mars 2018 10:02
et quand tu fais des manoeuvres à partir de ton portier, as tu besoin de la télécommande pour que ça fonctionne ?
Messagepar papalucas » 17 Mars 2018 10:05
Oui c'est identique, je suis obligé d'abord d'actionner avec la télécommande et après je peux m'en servir. Pas très pratique :P
papalucas
Messagepar merguez07 » 17 Mars 2018 10:15
et ça a toujours été comme ça ou c'est depuis que tu as voulu le domotiser ?
Messagepar papalucas » 17 Mars 2018 10:16
Non c'est depuis que j'ai mis le module, avant ca marché nickel...
papalucas
Messagepar merguez07 » 17 Mars 2018 10:22
ton moteur de portail est à énergie solaire ou sur secteur ? Et si tu débranches le fibaro tu retrouves une fonctionnement normal au niveau des commandes par le portier (plus besoin d'appuyer sur la télécommande)
Messagepar papalucas » 17 Mars 2018 10:24
Il est sur secteur. il me semble pas, j'ai essayé hier soir et je ne pouvais le refermer il me semble, je vais rééssayer
papalucas
Messagepar rover820i » 17 Mars 2018 11:10
tente ça :
- débrancher le fibaro
- disjoncter le portail pour réinitialiser la mémoire
- rebrancher le portail
- faire des tests sans le fibaro
Et faire un rapport :)
Messagepar papalucas » 17 Mars 2018 11:34
Slt Rover820i,
Je viens de faire ce que tu m'as dit mais ça ne change rien, il me faut toujours une action de la télécommande pour pouvoir ouvrir/fermer le portail via le portier ce qui ne se produisait pas avant.
je comprends rien !!!!!
papalucas
Messagepar rover820i » 17 Mars 2018 11:50
Tu l'as remis exactement en configuration d'origine ? Pas de fil ailleurs qui dépasse, pas de pontage ?
Je vois sur un schéma précédent qu'il y a un pontage entre GND et STOP. Est-ce que ce pontage était présent à l'origine ?
