Besoin de conseil pour installer un portier
Vos montages persos avec les connecteurs RJ12 de la box eedomus
Messagepar andre610 » 18 Fév 2018 12:15
Je souhaiterais installer un portier du type "KONX KW02C - Portier vidéo WiFi ou Ethernet / IP lecteur RFID".
La connexion se fera en filaire (RJ45)
Comment l'intégrer dans mon système eedomus (j'ai une tablette murale dédiée)
merci pour vos conseils :cry:
andre610
Re: Besoin de conseil pour installer un portier
Messagepar jcmontigny » 19 Fév 2018 08:53
Bonjour andre610,
Je crois qu'il n'existe pas vraiment d'intégration standard de ce portier (et d'autres d'ailleurs) dans nos eedomus. Il faut utiliser l'API du constructeur pour interagir avec.
De mon côté, toute la partie "portier vidéo" est gérée directement avec l'appli IPBell sur une tabelle murale par contre j'utilise l'API pour ouvrir le portail depuis eedomus (et Google home)
Il y a un topic long et complet qui traite du sujet:
viewtopic.php?f=12&t=2789&hilit=portier#p26467
jcmontigny
Retour vers Connecteurs filaires
