Capteur : Limite de distance
CAPTEUR : Limite de distance
Messagepar alagarri » 04 Mars 2012 23:50
Je dispose de capteur Everspring SM103 et SP103. A distance raisonnable, jusqu'à 10m, ils fonctionnent correctement. J'ai toutefois besoin de placer 3/4 capteurs à une distance plus importance (20m) pour mon garage et la centrale ne capte pas ces capteurs (même associés près de la centrale). J'ai compris que certains faisaient office de répéteurs, mais ceux là, non.
quelques questions :
quels sont les capteurs sur le marché qui assurent cette fonction repeteur ?
peut'on mixer des modules répéteurs et non répeteurs ?
et donc puis-je placer un module qui assure la fonction répéteur et connecter mes modules SM103 , SP103 à ce capteur pour qu'il transmette le signal à ma centrale ?
alagarri
Re: CAPTEUR : Limite de distance
Messagepar support_eedomus » 06 Mars 2012 09:56
en règle générale les périphériques qui sont alimentés sur le secteur assureront la fonction de relai.
Les prise gigognes pilotés sont donc très adaptées pour cela.
Bien cordialement
Image L'équipe eedomus
http://www.eedomus.com
support_eedomus
Messagepar alagarri » 08 Mars 2012 00:16
Testé et ... OK (vu sur la table de routage)
Merci beaucoup
alagarri
