problem communication srt321
Messagepar carpentier » 11 Nov 2015 10:47
bonjour je suis nouveau sur le forum ainsi que dans le domaine de la domotique déjà je vous fait le bonjours a tous
voila je rencontre un petit problème
mon matériel eedomus +, un module fgms 001 et un srt 321 pour lequel j attend l arrivée de modules qubino fils pilotes( peut être cette semaine )
j ai fait installe eedomus sans problèmes le fibaro aussi
l inclusion srt321 aussi celui ci pressente la temp réel et celle demandée sur le module et sur la eedomus ok
si modification sur module transmission instantanément ok
si modification sur eedomus se met en cours et aléatoirement fonctionne ou carrément pas je pense a un problème de transmission radio malgres le délai d attente de remontée d info
j ai fait plusieurs tests inclusion ?exclusion? reset ? module paramétrage des group 1;3;;4
mais je n arrive pas a avoir les bonnes valeurs comme indiquées dans reso bug
pourriez vous me venir en aide ou est ce une panne du module srt321
merci d avance
j ai fait aussi le paramétrage de l agenda et celui ci fonctionne très bien modifie bien les plages de chauffages sur l appli mais ne parviens pas a donner les valeurs au srt 321 ou rarement merci
carpentier
Re: problem communication srt321
Messagepar Adios_zapata » 29 Nov 2015 11:54
J'ai exactement le même problème que toi. Si tu as trouvé une solution, je suis preneur...
Je l'ai installé hier et je n'ai réussi qu'une seule fois à transmettre la consigne de température depuis l'interface de la eedomus vers le srt321.
En théorie, la nouvelle consigne de température est sensée rester "en cours" tant qu'elle n'a pas été reçue par le srt. Mais chez moi, ce n'est pas le cas. Au bout de 2min, l'interface eedomus indique de l'ordre est transmis alors que non.
Une idée ?
Par avance merci
Adios_zapata
Messagepar Adios_zapata » 02 Déc 2015 15:03
Dans mon cas, j'ai exclus, réinitialisé, dissocié l'actionneur et re-inclus à trois reprises.
Et maintenant cela fonctionne...
Essaye la même chose en faisant l'inclusion à moins d'1 mètre de la BOX.
Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas. Comme dans mon cas, l'inclusion a dû mal se passer...
Adios_zapata
Messagepar carpentier » 02 Fév 2018 09:11
bonjour
petit retour sur mon problème communication srt321 récurant depuis 2 a 3 ans et sans solution
et bien suite a un passage de de l adsl a la fibre j ai du modifier mon installation donc avant l eedomus se trouvait dans la même pièce que srt 321 a a peine 3 mètres
maintenant elle se trouve dans deux pièces distantes et la depuis 2 mois fini plus aucun problème j en déduit que s était un conflit dans l émission, réception
si cela peut servir a d autre
bonne journee a tous :roll:
carpentier
Messagepar Yesnie » 02 Fév 2018 12:09
C'est peut être pas ton changement vers ADSL qui a corrigé le bug mais la maj de la box du 11/12/2017
http://doc.eedomus.com/view/Historique_des_versions
"Correction d'un bug avec les thermostats Horstmann"
Perso, j'ai remplacé mon SRT321 par un netamo à la fin de l'été donc je ne suis plus trop concerné.
Yesnie
