Messagepar eric63 » 30 Jan 2018 08:53
influman a écrit:
eric63 a écrit:
Je n'ai rien fait du tout. J'ai essayé d'installer le plugin mais je ne peux plus sélectionner mon ecocompteur dans la liste déroulante.
Prérequis :
Disposer d'un périphérique compteur de consommation en type "décimal" avec une des "Unité" suivantes :
- Compteur consommation Cumulé : Wh ou kWh
- Compteur consommation Instantané : W,kW
Mon écocompteur a une conso cumulée.
Visiblement j'ai de nouveau des valeurs ce matin. Je vais surveiller ça.
eric63
Messagepar barry13 » 30 Jan 2018 16:02
Bravo pour ce superbe script du store.
juste une question le module compteur reste à 0!! " 0 HP 0 HC "
Cela correspond à quoi ??
barry13
Messagepar Anthony86 » 30 Jan 2018 16:16
Bonjour barry13
c'est normal si tu as pas renseigner tes anciens releves de compteur HP et HC il faut les integrer dans var3 au lieu des 0-0 tu met des index
apres faut bien calculer pour etre le plus precis possible
cordialement
Anthony86
Messagepar barry13 » 30 Jan 2018 21:12
Merci Anthony pour ta réponse,
Mais ça correspond à quoi les anciens relevés?
Et quel calcul?
Je ne pige pas :oops:
barry13
Messagepar Anthony86 » 30 Jan 2018 21:27
bonsoir
en fait c'est pour avoir des index hp et hc
tu doit prendre des index a instant t et enleve ton HP et HC jours
genre HP jours 13 et index 79999 sur mon compteur tu enleve 13 (79 999 -13 = 79986 ) c'est ce total que tu rajoute a la place des 0 et tu fait de meme pour les HC sachant que ça evolue y a un risque de pas tomber pile donc pour les HP le faire quand t ues en HC et inverse
j'espere avoir eclaire
cordialement
Anthony86
Messagepar barry13 » 30 Jan 2018 21:47
Tu relèves tout ça sur le compteur EDF?
Et ça sert à quoi?
Merci encore pour tes renseignements.
Cordialement.
barry13
Messagepar Anthony86 » 31 Jan 2018 11:18
oui sur le compteur ou moi je les releves via mon Ecodevice.
ça permet de savoir des index quand tu reçoit ta facture voila
cordialement
Anthony86
Messagepar barry13 » 31 Jan 2018 15:21
Merci Anthony
barry13
Messagepar Mickaline » 31 Jan 2018 20:55
Tout d'abord félicitation pour votre travail.
Alors je ne maitrise pas les script php mais j'ai réalisé quelque chose d'assez similaire avec seulement des règles et 2 scripts récupérés (math.php et date.php).
A vrai dire ça fonctionne très bien mais c'est une vrai usine à gaz et je pense que ça doit prendre pas mal de ressources.
J'ai donc récemment installé votre programme pour visualiser les remontés de mon Ecodevices. J'aimerai maintenant actualiser les widgets "Global - M-1" et "Global - A-1" avec les valeurs que j'avais déjà calculé.
J'ai bien essayé ce que vous recommandé ( réponse de 15 Jan 2018 16:37 ) :
" Pour modifier JOUR_HP avec la valeur 123 par exemple, il faut remplacer action=read dans l'url en
action=maj&type=JOUR_HP&value=123
il faut bien laisser le reste de l'URL.
Cela exécutera la mise à jour du capteur donné. "
J'ai donc tester l'url " http://localhost/script/?exec=myelecg.p ... _id=900096 "
J'ai pour réponse : <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><MYELEC><DELTA_GLOBAL>0</DELTA_GLOBAL><COMPTEUR>CUMUL 679465</COMPTEUR><MAJ>value=annee_prec_global - 4730.605</MAJ></MYELEC>
Mais les widgets ne se mettent pas à jour. Avez-vous une solution à me proposer ?
Sinon peut-être une suggestion d'amélioration. Il serait intéressant d'avoir un visuel des consommations annuelles sur les 5 dernières années afin d'avoir une tendances de sa consommation élec.
Merci de votre réponse.
Mickaline
Messagepar influman » 01 Fév 2018 11:26
il y a un pb dans ton URL :
...&action=maj&<b>type=value=annee_prec_global<b>&value=4730.605&...
il te faut mettre "type=ANNEE_PREC_GLOBAL",
sans coquille et en majuscule.
Quant à la suggestion, je vais l'intégrer dans le XML, mais je ne vais pas créer les capteurs d'office, sinon c'est trop lourd. Ceux qui voudront se rajouteront manuellement le capteur qui va avec pour restituer la valeur
V2.01 en ligne dans le store
Messagepar Mickaline » 01 Fév 2018 16:42
Effectivement, ça fonctionne avec le bon Chemin :
4730.605kwh (0eur) depuis 38 min
Par contre le coût ne se mets pas à jour, existe t'il une astuce ?
Je te remercie de ta réponse.
Mickaline
Messagepar influman » 01 Fév 2018 17:46
Mickaline a écrit:Effectivement, ça fonctionne avec le bon Chemin :
il te faut le mettre à jour également, car il est calculé à chaque relevé de conso (ce n'est pas conso x tarif sur le global conso.)
Messagepar Mickaline » 01 Fév 2018 21:23
Trés bien j'ai bien compris la philosophie du Programme.
Merci pour ta réactivité et le partage.
Mickaline
Messagepar Anthony86 » 02 Fév 2018 07:28
j'aimerais faire une remarque sur le script, quand je verifie si ya des mise a jour et que oui. je la fait mais je repart a zero il me sauvegarde aucune donnee??
au je loupe un truc
idem avec la conso eau?
Anthony86
Messagepar stef31 » 02 Fév 2018 08:17
Non, tu n'as rien loupé. ;)
Influman l'évoque dans ce post : http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=13&t=6684
Messagepar Anthony86 » 02 Fév 2018 08:23
oui en effet, j'avais pas vue
mais il me semble que si ont telechage le fichier en zip et ont envoie juste le fichier php sur l'eedomus ont ne perd rien..
a verifier
cordialement
Anthony86
Messagepar stef31 » 02 Fév 2018 08:26
Je crois que tu as raison en téléchargeant uniquement le fichier php, tu ne devrais pas perdre les données sauf si des champs de variable ont été modifiés.
D'ailleurs, c'est ce que propose Influman, de pouvoir soit créer le script, soit juste mettre à jour certains fichiers.
Messagepar influman » 02 Fév 2018 09:16
Si tu viens d’une version inferieure a la v2, il te faut faire la migration (voir 1er post)
Messagepar Mickaline » 02 Fév 2018 10:10
Je n'arrive pas à voir sur le store de lien vers la nouvelle version 2.01.
Il m'indique toujours la version 2.10 du 19 janvier 2018.
Autre chose, une fois que j'aurai fait cette MAJ, qu'elle sera l'url et l'xpath a indiquer dans mon périphérique pour prendre les valeurs a-2, a-3 etc...
Mickaline
Messagepar influman » 02 Fév 2018 10:21
Mickaline a écrit:Je n'arrive pas à voir sur le store de lien vers la nouvelle version 2.01.
sorry, j'avais pas appuyé sur un bouton :) je fatigue...
Tu dupliques ton capteur ANNEE-1,
et il te faut sélectionner dans l'xpath : ANNEE_PREC_GLOBAL_2 pour le relevé, ANNEE_PREC_GLOBALC_2 pour le cout, etc. avec 3, 4, et 5
Si ça marche, je le rajouterai pour le plugin Eau et elec HP-HC
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 173 invité(s)
