LaMetric Time
Re: LaMetric Time
Messagepar DomotiFred » 25 Nov 2017 18:53
Je teste la version bêta de l'intégration du Lametric avec la box eedomus.
Et ça marche super bien !!!
Fred.
DomotiFred
Re: LaMetric Time
Messagepar xianghua » 25 Nov 2017 21:23
Eedomus a publié une appli?
xianghua
Re: LaMetric Time
Messagepar DomotiFred » 26 Nov 2017 10:23
C'est en développement directement en objet connecté.
Je le teste en ce moment et c'est top :-)
Je ne veux pas m'avancer, mais je pense que ce sera dans la prochaine mise à jour ;-)
Fred.
DomotiFred
Re: LaMetric Time
Messagepar dplein » 26 Nov 2017 11:32
DomotiFred a écrit:C'est en développement directement en objet connecté.
Fred.
Heu oui, c'est prévu pour ce lundi !!!
Re: LaMetric Time
Messagepar sane79 » 27 Nov 2017 10:08
peut-être hors sujet, mais existe-t-il un "laMetric Time" like, qui fasse la même chose pour moins cher ? :roll: :mrgreen:
sane79
Re: LaMetric Time
Messagepar DomotiFred » 27 Nov 2017 10:21
Pas trouvé :-(
DomotiFred
Re: LaMetric Time
Messagepar DomotiFred » 27 Nov 2017 10:33
DomotiFred
Re: LaMetric Time
Messagepar sane79 » 27 Nov 2017 11:11
DomotiFred a écrit:Bonjour,
Pas trouvé :-(
ok merci. Je n'en trouvais pas non plus de mon côté
sane79
Re: LaMetric Time
Messagepar barry13 » 24 Jan 2018 10:21
je viens d'installer le script LaMetric, avec l'exemple donné j'arrive bien à faire lire un texte sur ma Lametric mais je n'arrive pas à lire une valeur d-une sonde de temperature par exemple :oops:
Quelle est la syntaxe pour aller chercher la valeur de la sonde et l'afficher suer LaMetric???
Par avance Merci.
barry13
Re: LaMetric Time
Messagepar xianghua » 24 Jan 2018 11:16
barry13 a écrit:Bonjour à tous,
Par avance Merci.
Salut, il y a désormais une intégration native de LaMetric.
Je te conseille de l'utiliser plutôt que le script :)
Sinon pour lire la valeur, faut mettre [LAST_VALUE PERIPH_ID=xxxx], remplacer xxxx par l'id de ton objet dont tu voulais la notif
xianghua
Re: LaMetric Time
Messagepar barry13 » 24 Jan 2018 13:25
Merci xianghua pour ta réponse,
tu as raison le script n'est plus dans le store.
Donc quand il y a une intégration native , on s'en sert comment?
Qu'elle est la syntaxe pour intégrer : [LAST_VALUE PERIPH_ID=xxxx] ????
barry13
Re: LaMetric Time
Messagepar xianghua » 24 Jan 2018 14:29
barry13 a écrit:Merci xianghua pour ta réponse,
SI tu utilises le script ici en php, c'est ce type de requêtes que tu dois faire:
http://ip_de_ton_nas/lametric.php?valeur=[LAST_VALUE PERIPH_ID=464876]&icon=i2056
Pour l'intégration native (que je te conseille car plus simple/complète), va sur ton application laMetric sur ton smartphone, cherches Eedomus (par Connected Object), installes et configures la.
xianghua
Re: LaMetric Time
Messagepar barry13 » 24 Jan 2018 20:02
j'ai en effet réalisé tous les points que tu sites ci-dessus.
j'arrive donc à faire lire un texte "exemple de l'alarme" mais je n'ai pas pigé pour lui faire afficher la valeur d'une variable (sonde température par exemple).
la ligne [LAST_VALUE PERIPH_ID=xxxx] que la mets ou??
si je tape " [LAST_VALUE PERIPH_ID=xxxx]" dans la case , elle affiche [LAST_VALUE PERIPH_ID=xxxx] comme du texte évidemment !!!! mais pas la valeur de la sonde !!!!
barry13
Re: LaMetric Time
Messagepar DomotiFred » 24 Jan 2018 20:11
Je pense qu'il faudrait que tu révises un peu les bases de l'eedomus (car ça en fait partie)...
Sinon, tu vas être à la "ramasse" très vite ;-)
Le [LAST_VALUE PERIPH_ID=xxxx] correspond au code API de ta sonde que tu trouves dans la partie "Configuration du périphérique" de ta sonde et ensuite dans "Paramètres expert".
Il faut que tu notes les chiffres indiqués dans code API et que tu remplaces les xxxx de [LAST_VALUE PERIPH_ID=xxxx] par ces mêmes chiffres.
Plus d'infos ici :
http://doc.eedomus.com/view/API_eedomus
DomotiFred
Re: LaMetric Time
Messagepar barry13 » 24 Jan 2018 20:21
Désolé , je me suis mal exprimé.
j'ai évidemment remplacé les XXXXX par l'ID de ma sonde.
je ne comprends pas , tout simplement,ou mettre [LAST_VALUE PERIPH_ID=1234] dans la config de
LaMetric pour afficher sa valeur et non le texte "[LAST_VALUE PERIPH_ID=1234]"
barry13
Re: LaMetric Time
Messagepar john56 » 24 Jan 2018 20:56
bonjour lametric time permet-elle l'upnp pour les notifications de l'eedomus ?
john56
Re: LaMetric Time
Messagepar barry13 » 26 Jan 2018 14:53
Bonjour ,
Finalement, j'ai trouvé cela avec un actionneur HTTP:
*http://192.168.x.xx/script/?exec=lametric_oauth.php&lametric_id=yyyy&cycle=1&eedomus_controller_module_id=zzzzz.
*dans la case suivante:[LAST_VALUE PERIPH_ID=1234].
Cela affiche bien sur LaMetric la valeur de la sonde 1234 et non pas le texte :[LAST_VALUE PERIPH_ID=1234].
Ca fonctionne très bien.
Par contre ne prend pas le symbole "°" sur l'affichage.
Merci pour vos avis.
barry13
Re: LaMetric Time
Messagepar benjee » 26 Jan 2018 16:26
pour le °, il faut le rajouter à la mano, après [LAST_VALUE PERIPH_ID=1234]
__________________
Benjee
benjee
Re: LaMetric Time
Messagepar barry13 » 26 Jan 2018 17:27
benjee a écrit:pour le °, il faut le rajouter à la mano, après [LAST_VALUE PERIPH_ID=1234]
Je l’ai bien tapé à la mano mais ne s’affiche pas sur LaMetric :|
J’ai juste 19,4 C par exemple
barry13
Re: LaMetric Time
Messagepar jsoyer » 13 Mars 2018 08:25
Je suis nouvel utilisateur de la box eedomus (apres avoir tester plusieurs solutions homemade, et que je trouve top) par contre lors de l'inclusion de ma LaMetric, j'obtiens le message suivant :
Erreur lors de l'authentification: invalid_scope (grant_type = authorization_code)
Avez vous déjà rencontrez le soucis ?
jsoyer
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 248 invité(s)
