[Résolu] Broadlink RM Pro
Messagepar sam254 » 20 Jan 2018 14:01
Je viens de faire l’acquisition de la Broadlink Rm Pro.
Après l'avoir ajoutée dans la box eedomus, l'apprentissage des boutons ne fonctionne pas.
(j'ai toujours le message : "nothing learned please try again)
qqun pour m'aider svp
sam254
Re: Broadlink RM Pro
Messagepar bolzano » 20 Jan 2018 14:11
Pour l'adresse MAC, tu l'as bien saisie sans tirets ?
Idéalement il faut aussi réserver l'IP dans le DHCP.
bolzano
Messagepar rover820i » 20 Jan 2018 14:15
Tu pointes bien la télécommande IR vers le RM Pro pour qu'il apprenne le signal infrarouge au moment où la box le demande ?
Messagepar bolzano » 20 Jan 2018 14:22
oui, c'est ça.
bolzano
Messagepar rol » 20 Jan 2018 15:45
Faut être assez rapide...
As tu testé avec l'appli broadlink ?
rol
Messagepar bolzano » 20 Jan 2018 16:14
Oui, quelques secondes.
L'appli non, juste au début mais maintenant je fais tout sur la box.
bolzano
Messagepar sam254 » 20 Jan 2018 16:15
bon j'ai trouvé le problème.
Il faut que la Braodlink soit directement connecté au PC pour que cela fonctionne.
J'ai alors connecter mon eedomus avec IFTTT + Google home et cela fonctionne nickel.
C'est cool.
Par contre il y a une télécommande que la Broadlink n'arrive pas à intégrer c'est celle de la Freebox Revolution. Qqun à déja résussi ?
sam254
Messagepar merguez07 » 20 Jan 2018 17:08
sam254 a écrit:Par contre il y a une télécommande que la Broadlink n'arrive pas à intégrer c'est celle de la Freebox Revolution. Qqun à déja résussi ?
Sauf erreur de ma part la télécommande de la freebox est une télécommande bluetooth
Messagepar rover820i » 20 Jan 2018 17:12
Non, zigbee, mais la finalité est la même :)
Messagepar sam254 » 20 Jan 2018 17:46
donc aucun moyen ?
sam254
Messagepar rover820i » 20 Jan 2018 18:14
sam254 a écrit:donc aucun moyen ?
Si. Il existe un dongle IR 100% compatible avec la Freebox, et programmable avec la télécommande aliceTV de mémoire (oui, oui :mrgreen:)
Je peux te proposer de te vendre le dongle (5€ hors port, on le trouve 15€ hors port), et te prêter la télécommande (contre renvoi dès que tu as fini de programmer ton RM Pro et caution via paypal) si tu veux. Pour ma part j'ai du HDMI CEC donc pour le moment ça ne me sert pas (mais on ne sait jamais).
Messagepar merguez07 » 20 Jan 2018 18:45
Après, je vois pas trop l’intérêt de piloter le free player avec le RM Broadlink dans la mesure où il existe un actionneur spécifique pour Eedomus dans le store
Messagepar sam254 » 20 Jan 2018 22:43
c'est vrai merguez sauf qu'il ne fonctionne pas. (ON/OFF ko chez moi)
sam254
Messagepar merguez07 » 20 Jan 2018 23:24
sam254 a écrit:c'est vrai merguez sauf qu'il ne fonctionne pas. (ON/OFF ko chez moi)
Chez moi il fonctionne très bien :roll:
Messagepar sam254 » 21 Jan 2018 12:29
si ça fonctionne chez toi merguez, il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas chez moi.
Du coup à force de chercher j'ai enfin trouvé mon erreur.
J'avais laissé en code télécommande réseau celui par défaut : 123456 :(
Or ce code était différent chez moi.
Il faut aller le chercher dans les paramétrages "systeme" de la free.
Du coup voila tout fonctionne !
Merci de votre aide et des pistes données ;)
sam254
Re: [Résolu] Broadlink RM Pro
Messagepar merguez07 » 21 Jan 2018 13:19
du coup je passe le sujet en [résolu]
Messagepar g2loq » 13 Juil 2018 14:06
Comment controler une télécommande bluetooth (celle d'Orange) à partir de la box eedomus. En effet, j'aimerais pourvoir allumer automatiquement ma télécommande IR de la télé et celle d'Orange dans le même scénario? (bien sûr j'acheterai la Broadlink RM Pro)
Merci d'avance,
Nicolas
g2loq
Messagepar BingO » 13 Juil 2018 16:18
g2loq a écrit:Bonjour,
Merci d'avance,
Nicolas
Le telco de la livebox est Bluetooth tu es sûr?
Je suis chez Sosh, ma LB ne semble pas BT et j'ai intégré à mon Broadlink.
BingO
Messagepar fevou13 » 09 Août 2018 12:09
hello tout le monde
je me suis remis sur la configuration qui fonctionné parfaitement avant je précise depuis la box.
Je l'avais supprimer pour tester autrement, mais la j'ai un soucis lors de l'ajout de l ip et de la mac
VAR 1 ip
VAR 2 Mac du broadlink
si je lance un test bouton depuis valeurs, j'obtiens directement une erreur : ## ERROR : is not a valid IP address (ex. 192.168.0.30) or MAC address (ex. 00:0F:C9:03:8D:68)
J'ai alors mis ip en var 2 et mac en var 1 la j'ai bien accès sauf que quand je veut learn mon bouton la fenêtre revient directement en indiquant qu'il n'a pas pu apprendre la touche mais coté broadlink la lumière orange ne s'allume même pas.
Coté IHC le broadlink fonctionne parfaitement, j'ai check l ip et la mac sont ok.
Une idée ?
fevou13
Messagepar BingO » 09 Août 2018 13:46
VAR2 chez moi c'est bien la Mac Address.
En revanche, elle apparait sans les :
Format 000FC9038D68 au lieu de 00:0F:C9:03:8D:68
BingO
