Comment désactiver une alerte vocale la nuit
Messagepar sandki » 17 Jan 2018 15:43
Tout est dans le titre,
J'ai ma boite a lettres qui m'indique que le facteur est passé par une alerte vocale, mais, il arrive la nuit avec le vent que celle ci se déclenche mdrrr
Peut on désactiver une alerte vocale de telle heure a telle heure ?
j'ai cherché mais je ne trouve pas comment faire ??
Je vous remercie d'avance si vous avez la solution :D
Cordialement,
sandki
Re: Comment désactiver une alerte vocale la nuit
Messagepar rover820i » 17 Jan 2018 15:46
Tu vas dans le store eedomus, tu rajoutes le plugin "plages horaires" que tu définis entre 7h du matin et 20h par exemple, puis tu rajoutes un critère dans ta règle qui déclenche l'alerte ;)
Messagepar sandki » 17 Jan 2018 15:49
Je vais tester ça immédiatement :D merci beaucoup
sandki
Messagepar Kitor » 17 Jan 2018 15:51
Ou
tu créer un périphérique avec deux valeurs genre Jour / Nuit
Et tu le met à jour a l'heure que tu désire et à Nuit à une autre heure et tu ajoute cette condition dans ta règle
Ou
dans ta règle tu ajoute la condition : et phase de la journée est différent de couché
Messagepar sandki » 17 Jan 2018 15:55
De cette façon la ?
Capture d’écran 2018-01-17 à 15.53.56.png (45.28 Kio) Consulté 18357 fois
sandki
Messagepar Kitor » 17 Jan 2018 16:01
Pour moi la règle avec la phase de la journée aurais été plus simple mais le pluging doit bien fonctionner et il y a toujours plusieurs façons de régler un problème ;)
Messagepar sandki » 17 Jan 2018 16:05
merci Kitor pour ton explication mais étant débutante je n'ai pas bien compris ce que je devais faire ?
Dans le critère tu me proposes de mettre simplement phase de la journée est différent de couché et la nuit il n'y aura pas d'alerte c'est bien cela ?
sandki
Messagepar Kitor » 17 Jan 2018 16:10
Oui exactement sa.
Et dans les paramètres de l'agenda tu peux modifier les phases de couché en semaine ou WE.
Assez facile à gérer comme sa
Messagepar sandki » 17 Jan 2018 16:12
Désolé encore mais ou je trouve les paramètres de l'agenda ?
sandki
Messagepar Kitor » 17 Jan 2018 16:13
Configuration -> Programmation -> Agenda
Messagepar influman » 17 Jan 2018 16:15
Dans ton critère de plage horaire, c'est EST EGAL A, pas DEVIENT MAINTENANT.
C'est un prérequis. Le déclencheur c'est l'ouverture de la boite.
Messagepar sandki » 17 Jan 2018 16:25
voila ma règle :
Capture d’écran 2018-01-17 à 16.22.50.png (29.14 Kio) Consulté 18337 fois
et voila l'agenda, ça te parais juste ?
Capture d’écran 2018-01-17 à 16.24.36.png (68.55 Kio) Consulté 18337 fois
sandki
Messagepar Kitor » 17 Jan 2018 16:26
Oui plus de message à partir de 20h00
et de nouveau à partir de 9h00
Facile non ?
Tu peux même changer en
et phase de la journée est égal à journée à la maison
ou phase de la journée est égal à retour du travail
A toi de bien gérer tes phases de journées
Messagepar sandki » 17 Jan 2018 16:33
merci Kitor, la c'est très clair pour moi :)
Une autre petite question, j'ai donc modifié les horaires de couché dans l'agenda, mais si maintenant je veux crée une alerte présence lorsque je m'absente, comment spécifié les horaires ou je ne suis pas la ?
pfff je sais pas si je suis très clair ?
l'agenda que j'ai modifié est il uniquement lié a ma règle boite a lettres ?
sandki
Messagepar Kitor » 17 Jan 2018 16:36
Tu peux faire deux alertes (deux règles)
Une vocal et une alerte push
Genre
alerte vocale et si phase de la journée est différents de couché
et
alerte push et si phase de la journée est égal à couché
Ton agenda est pour ton habitation
Les règles seront pour tous tes périphériques
Et pour alerte présence il faut créer une programmation genre alarme
Messagepar sandki » 17 Jan 2018 16:40
ok merci beaucoup pour ton aide
Je viens de comprendre , si je m'absente une semaine et que je veux crée une alerte intrusion je spécifie dans l'agenda la semaine ou je suis absente ? c'est ça ?
Merci pour tout je ne serai plus réveillé par mon facteur fantôme :D
sandki
Messagepar Kitor » 18 Jan 2018 08:04
N'utilise pas l'agenda pour lancer une règle,
Genre si agenda égal absence alors Alarme ON car parfois ce n'est pas le cas mais pour ajouter une condition à une règle en fonction de l'agenda.
Par exemple pour mon cas :
HP/HC = (Heure Pleine/ heure Creuse)
Si (HP/HC) devient HC
et journée de demain est égale journée à la maison
Alors j'allume mon Cumulus
Sinon, il ne s'allume pas si je ne suis pas présent le lendemain (maison secondaire).
Messagepar dplein » 18 Jan 2018 08:16
Heu moi, j'ai juste ajouté un état à ma Boite aux lettres qui la rend active de 8h00 a 18h00.
Messagepar sandki » 18 Jan 2018 08:33
Bonjour, dplein
Comment on rajoute un état ? je suis débutante donc toute l'aide que vous me fournissez me fait avancer
sandki
Messagepar dplein » 18 Jan 2018 09:33
Pour ajouter un état :
Configuration / Ajouter ou supprimer un périphérique / Ajouter un autre type de périphérique / Etat.
Ensuite tu crées ton état. Je l'ai appelé surveillance du courrier. J'ai crée 2 valeurs "Activée" et "Désactivée".
Tu crées également un autre état "Courrier" avec "Oui" et "Non"
Ensuite dans progammation : voir la capture d'écran.
Et enfin, j'ai crée 2 règles qui disent que si il y a un mouvement dans la BAL et que la surveillance est activée, il met l'état "Courrier" à "OUI" et m'envoye une notification. Ensuite une autre règle qui me dit que quand je met la surveillance à activée, il me remet le "Courrier" à "NON". Ca me sert au cas ou il y aurait du vent et que je sais que le facteur n'est pas passé.
Retour vers Objets connectés
