Detecter la position d'un telerupteur
Messagepar merguez07 » 20 Déc 2017 19:01
voilà j'ai un télérupteur 16A qui alimente mes lampe d'éclairage extérieur. J'aurais voulu avoir un retour d'état de mon éclairage et j'ai dans un premier temps pensé à alimenter une prise Neo Coolcam sur la sortie du télérupteur. Ainsi quand mon éclairage extérieur est allumé j'ai de la tension en sortie du télérupteur et inversement. Mais hélas à ma grande surprise la détection secteur coupé ne semble pas fonctionner sur les prises Neo Coolcam (dommage j'aurais eu un retour d'état pour pas trop cher).
Auriez vous une suggestion pour résoudre mon pb ?
Re: Detecter la position d'un telerupteur
Messagepar Olivepoilue » 20 Déc 2017 19:03
le module Qubino qui remplace le telerupteur ne t'interesserait pas ?
Olivepoilue
Messagepar merguez07 » 20 Déc 2017 19:30
Olivepoilue a écrit:le module Qubino qui remplace le telerupteur ne t’intéresserait pas ?
disons que j'avais pas l'idée de remplacer mon télérupteur. En plus le Qubino ne peut que commuter du 0.85A et donc pour mes 16 A il faut lui adjoindre un contacteur bistable et la facture commence à être lourde.
Messagepar Olivepoilue » 20 Déc 2017 19:54
tu as plus de 200W d'éclairage ?
Olivepoilue
Messagepar merguez07 » 20 Déc 2017 19:57
Et ouais mon gars, c'est l'éclairage extérieur et j'ai plus de 3000m2 de terrain donc il y a un paquet de points lumineux.
Messagepar jcmontigny » 21 Déc 2017 08:24
Prends un relais 2500w de chez fibaro!! Référence FGS-212
50€ sur amazon
Sinon en mode bidouillage, un petit relais avec une commande en 220 relié à un module universel Fibaro, ou directement sur les ports RJ11 de la box si elle est à proximité (moins de 10€)
jcmontigny
Messagepar merguez07 » 21 Déc 2017 09:28
Décidément vous voulez tous me faire changer mes télérupteurs :D :D
Dans mes priorités je préfère déjà qu'on se polarise sur un façon élégante de détecter un manque tension en sortie de mon télérupteur.
Après effectivement s'il n'y a pas de solution "élégante" j'envisagerai de changer mes télérupteurs.
A ce sujet si je devais en faire un à base de Zwave j'aurais plutôt tendance à privilégier le QUBINO "Flush 1D relay" ZMNHND1 qui est en Zwave + au FGS 212 qui est en zwave. Les prix à 5€ près sont équivalents. Cela nécessitera aussi l'achat d'un boitier DIN que l'on trouve autour de 15€ et qui me permettra de l'intégrer proprement dans mon tableau.
Haseman propose un ensemble DIN + FGS-212 qui est aussi intéressant pour environ 70€
To be continued....
Messagepar jcmontigny » 21 Déc 2017 09:35
Prends surtout en compte qu'avec un module tu peux piloter ton éclairage à distance!!!!
jcmontigny
Messagepar merguez07 » 21 Déc 2017 09:44
jcmontigny a écrit:Prends surtout en compte qu'avec un module tu peux piloter ton éclairage à distance!!!!
mais justement mon télérupteur est déjà commandé à distance vie un module RF chinois qui m'a couté 3€, c'est pour ça que je ne cherche que le retour d'état
Messagepar jcmontigny » 21 Déc 2017 14:13
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué...
jcmontigny
Messagepar merguez07 » 21 Déc 2017 14:26
jcmontigny a écrit:Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué...
ben c'est sur que prendre une installation existante non domotisée, la jeter à la poubelle et la remplacer par un module domotique c'est plus simple.
Mais je ne suis pas crésus et j'ai horreur du gaspillage donc si la domotique me permet de garder mon ancien matos, moyennant un peu de bricolage, je suis preneur.
Messagepar rover820i » 21 Déc 2017 14:53
Version bricolo et bricolette, pourquoi ne pas placer la prise neo coolcam en amont du télérupteur et ainsi vérifier la consommation ? Si consommation il y a, la lumière est allumée. Sinon, c'est que c'est éteint.
C'est une version de gitan mais ça aura le mérite de fonctionner comme tu le souhaites :mrgreen:
Messagepar merguez07 » 21 Déc 2017 16:19
rover820i a écrit:pourquoi ne pas placer la prise neo coolcam en amont du télérupteur et ainsi vérifier la consommation
pas bête mais un peu trop jobi joba pour moi :mrgreen:
Messagepar jcmontigny » 21 Déc 2017 16:55
merguez07 a écrit:ben c'est sur que prendre une installation existante non domotisée, la jeter à la poubelle et la remplacer par un module domotique c'est plus simple.
Je suis entièrement d'accord avec toi, après un télérupteur sur le bon coin ça partira vite.
Le moins onéreux sera un petit relais (commande en 220) connecté au port RJ11 de l'eedomus, moins de 10€
bamboleo bambolea!!
jcmontigny
Messagepar merguez07 » 21 Déc 2017 17:11
jcmontigny a écrit:Le moins onéreux sera un petit relais (commande en 220) connecté au port RJ11 de l'eedomus, moins de 10€
c'est vrai que je les oublie un peu ces connecteurs rj12 alors qu'il peuvent rendre de grands services. Je ne te cacherais pas que cela m'obligera de tirer un câble réseau d'au moins 20m, mais le sujet m’intéresse quand même.
peux tu me donner la référence de ton relais ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 69 invité(s)
