Caméra Foscam fi9821w v2 + configuration + RG Alarme
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar SenseniX » 20 Déc 2017 14:48
j'ai depuis quelques années la caméré fi9821w v2 qui est connectée à mon NAS qui récupère les images en cas de détection.
Cela est directement paramétré dans l'application FOSCAM mais je trouve ça pas assez souple.
Je voulais donc :
- Créer la cam dans eedomus (je me fou du direct, je veux juste les snap) :
Paramètres : cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=aaaa&pwd=bbb
--> l'url fonctionne quand je l'exécute directement dans le navigateur mais par exemple le champ IP Internet ne se met jamais à jour dans la config..
- Déclencher la prise de photo en cas d'intrusion (donc du déclenchement de l'alarme) :
Comment créer la règle permettant de prendre une photo ? $
- Envoyer les images prises sur mon ftp (NAS) et non sur celui d'eedomus ?
Merci pour votre aide
SenseniX
Re: Caméra Foscam fi9821w v2 + configuration + RG Alarme
Messagepar SenseniX » 30 Déc 2017 13:13
Pas une réponse :/
SenseniX
Messagepar anne-marie » 30 Déc 2017 14:34
Il faut peut-être s'inspirer des scripts pour les Netatmo présence et welcome. Là, je ne maitrise pas :?
Moi, je trouve assez confortable l'envoi FTP vers le serveur Eedomus.
Quand un mouvement est détecté, j'envoie une action (via un état), par exemple:
http://xx.xx.xx.xx/set_ftp.cgi?cam_user ... nterval=10
Si je ne veux garder une intimité, je branche une prise ON/OFF associée à un scénario
Messagepar galaksy2001 » 30 Déc 2017 16:19
J'ai cette caméra, désolé SenseniX mais ton message est passé à travers mes radars ;)
Si le champ IP internet n'est pas renseigné c'est que les serveurs ne reçoivent pas d'images.
Plusieurs pistes :
1. N'oublie pas un "/" au tout début du lien vers l'image du direct (juste avant cgi-bin).
2. Crée un utilisateur sur ta caméra avec le même nom et le même mot de passe que ceux fourni par l'eedomus ( login et mdp FTP)
3. Dans la section FTP settings de ta caméra, tu renseignes comme suit les champs suivants :
FTP serveur :
ftp://camera.eedomus.com
Port : 21
FTP mode : PASV
Username et Password : les mêmes que ceux fournit par l'eedomus ( login et mdp FTP)
Ensuite, un peu de patience ... le temps que les premières images soient déposées et tu verras apparaître une adresse dans le champ IP internet :D
Je te conseille aussi fortement de mettre à jour ta caméra avec le dernier firmware (1.4.1.10) qui a résolu chez moi des problèmes d'instabilité du signal wifi.
Bonnes fêtes et merci aussi à Anne-Marie, toujours aussi réactive :thumbup:
galaksy2001
Messagepar SenseniX » 05 Jan 2018 15:58
Merci à vous mais tjs pas possible :
Le login Caméra et pass caméra direct doivent être ceux utilisé habituellement pour me loguer sur l'interface de la caméra ou les mêmes que le FTp ?
Au niveau de la ligne de config, je dois mettre quoi en Login et pass également ?
/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=??&pwd=??
merci pour votre aide
SenseniX
Messagepar galaksy2001 » 06 Jan 2018 12:02
Je mets le même login et le même mot de passe (login ftp et mdp ftp) dans tous les champs où ils doivent être renseignés.
galaksy2001
Messagepar SenseniX » 06 Jan 2018 21:32
Tout fonctionne parfaitement, merci pour votre aide, c'est cool ^^
SenseniX
Messagepar galaksy2001 » 06 Jan 2018 22:17
:thumbup:
galaksy2001
Messagepar SenseniX » 09 Jan 2018 18:04
Par contre le plugin du store, je ne comprends pas comment le faire fonctionner ...
SenseniX
Retour vers Caméras
