[Store] Hikvision App
Messagepar Thibautg16 » 09 Oct 2017 21:12
Je viens d'apporter une petite contribution au store Eedomus : Hikvision App
Il s'agit d'une application qui permet d'activer/désactiver la surveillance par détection de mouvement.
Je vais essayer d'éditer ce message au fil de l'évolution du script.
Versions :
2017-09-30 : V1.0 - Version initiale
2017-10-09 : V1.1 - Amélioration mineure
Installation :
J'essaye de rédiger un petit tuto dès que possible.
GitHub :
https://github.com/Thibautg16/HikvisionApp
Modèles testés :
- DS-2CD2042WD-I
- DS-2CD2135
- DS-2CD2142
N'hésitez pas si vous avez du feedback sur cette application.
Cordialement,
@Thibautg16
Eedomus +
Scripts réalisés :
Twitter : @Thibautg16
Blog : http://thibaut.ovh/
Thibautg16
Re: [Store] Hikvision App
Messagepar Thibautg16 » 10 Oct 2017 18:45
v1.1 en ligne.
Modification mineure :
- création topic forum + ajout du lien
- ajout lien site hikvision sur description EN
Cdlt
@Thibautg16
Eedomus +
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar oxtwo » 30 Nov 2017 21:09
merci pour l'appli
mais ca fonctionne comment ?
de plus l'adresse http://www.hikvision.com/ver10/XMLSchema du parametre ne fonctionne pas.
oxtwo
Messagepar Thibautg16 » 30 Nov 2017 21:35
Tu as simplement a indiquer l'ip de ta caméra, ton login et mdp, ensuite dans la box tu aura un périphérique et tu pourras activer ou désactiver la détection de mouvement :
J'ai pu tester sur les modèles suivant :
- DS-2CD2135
- DS-2CD2142
Ta caméra fonctionne bien ?
Depuis l'application web de ta caméra tu peux activer/désactiver la détection de mouvement ?
Tu sais me donner le modèle de ta caméra que je regarde STP ?
Tu peux essayer de mettre cette url dans ton navigateur :
http://ip.de.ta.cam/MotionDetection/1
Cdlt,
Thibaut
Eedomus +
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar pascalg » 08 Déc 2017 20:49
Bjr,
tout d'abord merci pour ce script ; est il possible de modifier ce script pour parametrer activer la detection d'intrusion plutot que l'activation de mouvement, ou declenchement marche / arret de l'enregistrement
pascalg
Messagepar Thibautg16 » 09 Déc 2017 00:21
Salut @pascalg,
Je pense que cela doit être possible.
Tu sais me dire de qu'elle fonctionnalité exactement du parle / actions tu fais dans l'interface web de ta caméra que je regarde ce que je peux faire s'il te plaît ?
Tu sais me communiquer le modèle également STP ?
Cordialement,
Thibaut
Eedomus +
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar pascalg » 09 Déc 2017 16:29
bjr,
ci joint capture ecran interface de configuration case à cocher detection d'intrusion ou franchissement ligne
camera DS 2cd 2132f
marche arret enregistrement ds la partie vue en direct
Capture d’écran 2017-12-09 à 16.16.34.png (64.04 Kio) Consulté 49457 fois
pascalg
Messagepar Thibautg16 » 10 Déc 2017 11:24
Merci pour les informations, je pense avoir trouvé comment faire pour activer/désactiver la détection d'intrusion.
Concernant la partir "vue en direct", l'enregistrement est fait sur le pc qui regarde, je ne vois pas l'utilité dans le cas de la Eedomus.
Tu souhaites que l'enregistrement soit fait sur ton stockage standard (SD, NAS,...) (je pense que c'est possible) ou sur ton pc en local à travers la Eedomus (pas sûr de pouvoir le faire) ?
Cdlt,
Thibaut
Eedomus +
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar pascalg » 10 Déc 2017 13:04
Slt,
ok merci d'avance si c'est deja ok pour la detection d'intrusion c deja bien
pascalg
Messagepar pascalg » 11 Déc 2017 21:03
bsr ,
Petit retour , l 'activation/desactivation de la detection d'intrusion fonctionne, sauf que lorsque elle est est desactivee de l'application eedomus, le tracé de detection de la zone n'est pas gardé en memoire.... :|
pascalg
Messagepar Thibautg16 » 11 Déc 2017 21:12
Effectivement j'ai publié la MAJ hier soir, mais j'attendais la validation de la team, tu as été plus rapide que moi a voir que c’était publié :)
Je regarde s'il est possible de conserver la zone de détection.
Eedomus +
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar Zenvibz » 11 Déc 2017 21:47
Bonsoir et merci pour cette application. :thumbup:
Fonctionne aussi pour le modèle : DS-2CD2042WD-I
Zenvibz
Messagepar Thibautg16 » 12 Déc 2017 00:16
Merci pour ton retour @Zenvibz.
Ravi d'apprendre que c'est fonctionnel avec ce modèle, je l'ajoute aux modèles testés.
@pascalg :
Il ne semble pas possible de gérer la détection d'intrusion simplement (sans renvoyer à chaque fois le tracé), du coup pas facile de faire un truc générique.
Je continue de chercher s'il existe une méthode, qui permettrais simplement de désactiver/activer sans modifier le tracé.
Si en attend, voici une méthode pour contourner cela :
Récupère les infos de ta zone (après l'avoir défini) via ce call : http://IP.DE.TA.CAM/ISAPI/Smart/FieldDetection/1
Récupère le json complet, qui devrait être de la forme suivante :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FieldDetection version="2.0" xmlns="http://www.hikvision.com/ver20/XMLSchema">
<id>1</id>
<enabled>true</enabled>
<enableDualVca>false</enableDualVca>
<startTriggerTime>500</startTriggerTime>
<endTriggerTime>500</endTriggerTime>
<normalizedScreenSize>
<normalizedScreenWidth>1000</normalizedScreenWidth>
<normalizedScreenHeight>1000</normalizedScreenHeight>
</normalizedScreenSize>
<FieldDetectionRegionList size="1" >
<FieldDetectionRegion version="2.0" xmlns="http://www.hikvision.com/ver20/XMLSchema">
<id>1</id>
<enabled>false</enabled>
<sensitivityLevel>50</sensitivityLevel>
<timeThreshold>0</timeThreshold>
<objectOccupation>1</objectOccupation>
<RegionCoordinatesList>
<RegionCoordinates>
<positionX>247</positionX>
<positionY>858</positionY>
</RegionCoordinates>
<RegionCoordinates>
<positionX>273</positionX>
<positionY>542</positionY>
<RegionCoordinates>
<positionX>662</positionX>
<positionY>558</positionY>
<RegionCoordinates>
<positionX>668</positionX>
<positionY>840</positionY>
</RegionCoordinatesList>
</FieldDetectionRegion>
</FieldDetectionRegionList>
<isSupportMultiScene>false</isSupportMultiScene>
</FieldDetection>
Puis sur la Eedomus, sur ton périphérique, dans l'onglet "Valeurs", dans la console Paramètres tu clic sur le crayon et remplace l'intégralité par ce que tu as récupéré.
La seul différence entre l'activation/désactivation c'est la ligne 4.
Pour l'activation :
Pour la désactivation :
Eedomus +
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar sigmund173 » 15 Nov 2018 15:33
une petite question, est-ce qu'on peut aussi récupérer les images ou vidéos de mes caméras sur l'eedomus en sachant que mes caméreas sont connecté sur un NVR ?
D'avance merci
sigmund173
Messagepar schizo » 02 Déc 2018 09:00
sigmund173 a écrit:Bonjour,
D'avance merci
+1
Petit up :D
schizo
Messagepar sigmund173 » 19 Mars 2019 11:26
D'avance merci
+1
Petit up :D
+1 petit up aussi :mrgreen:
sigmund173
Messagepar Thibautg16 » 21 Mars 2019 18:58
Sans doute oui, mais il faudrait voir si ton NVR permets le streaming des flux vidéos.
Eedomus +
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar sigmund173 » 22 Mars 2019 14:11
Effectivement il peut le faire ;)
sigmund173
Messagepar Thibautg16 » 23 Mars 2019 11:04
Du coup, oui tu dois pouvoir récupérer les images sur l'eedomus avec l'ip, port et identifiant de ton NVR.
Eedomus +
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar carpentier » 21 Nov 2019 09:25
bonjour ce plugin fonctionne t il encore car je n arrive pas a l installer quand je créeet je remplis le parametrage : piece ,IP,login,mdp je fais creer et :?: je ne retrouve pas le plugin dans l eedomus+ ?????? avez vous une idee merci
carpentier
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invité(s)
