Module Fibaro détecteur de mouvements FGMS-001
Messagepar ihy » 05 Déc 2017 23:28
J'ai un détecteur de mouvement Fibaro FGMS-001 que j'utiliise pour allumer la lumière de mon salon.
Ca fonctionne sauf que la lumière met 1 minute pour s'allumer. :roll:
Que faire pour l'ensemble soit réactif, genre 1 seconde ??
ihy
Re: Module Fibaro détecteur de mouvements FGMS-001
Messagepar Olivepoilue » 06 Déc 2017 07:22
bonjour
pour l'éclairage, il est très efficace de faire une association directe des 2 modules pour que la réactivité soit au top.
Dans ton cas, il faut que l'opération soit lancée à partir du détecteur de mouvement vers ton module qui contrôle l'interrupteur, regarde la doc eedomus, tout y est expliqué.
A+
Olivepoilue
Messagepar ihy » 06 Déc 2017 07:31
Sauf que mon éclairage est du Philips HUE.
Ça reste possible ?
ihy
Messagepar Olivepoilue » 06 Déc 2017 09:44
non je ne crois pas, cette ampoule n'est pas zwave
avec la zipato bulb, ou un module derrière interrupteur zwave tu aurais pu
Peut être que ta règle de déclenchement est optimisable.
Montre la, on va voir si y'a moyen de gratter dessus
Olivepoilue
Messagepar ihy » 06 Déc 2017 09:50
La voilà :
Detecteur de mvt.jpg (80.23 Kio) Consulté 12053 fois
Je confirme: Philips Hue est Zigbee... :(
ihy
Messagepar aurique » 06 Déc 2017 09:56
enlève les critères horaires et remplace le "Est" par "devient maintenant" pour ton détecteur de mouvement salon
Et si tu veux qu'elle s'allume uniquement dans une plage horaire précise , rajoute un critère d'agenda ou utilise le script "Mes Plages Horaires" sur le store Eedomus.
Et je rajouterais que ta règle déclenche la monté de tes volets à chaque mouvement détecté .... il vaudrait mieux que tu la gère à part (via un virtuel/périphérique d’état par exemple)
aurique
Messagepar rover820i » 06 Déc 2017 10:15
C'est chaud ta règle.
Ca signifie (même si sa construction n'est pas optimisée) qu'entre 07h et 09h59, dès qu'il y a un mouvement, la lumière s'allume et le volet s'ouvre. Il n'y a pas de garde-fou (genre le chat qui passe alors que tu dors...), et ta règle est susceptible de s'activer 2x dans la matinée.
Tu devrais utiliser le calendrier eedomus et ses plages horaires, plutôt que le critère horaire qui n'est pas optimisé pour ton usage ;)
Messagepar ihy » 06 Déc 2017 10:36
Entendu. Je vais regarder ce point.
Mais, ça ne changera pas mon problème de fond si ? Celui qui fait que la règle s’exécute au bout de 1 minute... Pas pratique...
ihy
Messagepar aurique » 06 Déc 2017 10:49
Et si ! :D
dans ta règle d'origine, la box regarde toute les minutes si ton détecteur est égal à mouvement alors que qu'avec le critère "devient maintenant" (sans critère horaire) , il le detecte tout de suite.
Par exemple avec l'ancienne règle :
-08h00 Vérification box : pas de mouvement
-08h00 et 10 secondes : detecteur en mouvement
-08h01 Vérification box : Mouvement => déclenchement règle => allumage
Delai : 50s
Avec le critère "devient maintenant", le déclenchement est immédiat
aurique
Messagepar ihy » 06 Déc 2017 14:27
Je vais tester.
Par contre, intuitivement, cette règle fait que, n'importe quand dans la journée, si mes lumières sont éteintes ou mes volets sont fermés, dès que le détecteur détectera un mouvement, il ouvrira les volets et/ou allumera les lumières ? :roll:
J'aimerai que cette règle ne s'applique que le matin (entre 7h et 9h) et ne s’exécute plus de la journée.
Possible ?
Cette régle me parait pas mal :
Detecteur de mvt2.jpg (55.93 Kio) Consulté 12039 fois
(Je précise que dans l'egenda le lever est configure entre 7h et 10h :
Detecteur de mvt3.jpg (36.45 Kio) Consulté 12039 fois
Mais dommage que je puisse pas choisir "3 heures" das le champ "Autoriser le redéclenchemen".
En conséquence, je déclenche la règle à 7h, mais à 9h, alors qu'il fait jour et que je passe devant le détecteur de mouvement, les lumières se rallument...
ihy
Messagepar Olivepoilue » 06 Déc 2017 14:39
oui tu peux en paramétrant la durée de reenclenchement de la règle, tu n'auras qu'une ouverture de volet par jour et bien sûr qu'un allumage de lampe
tu définis ta plage horaire soit avec le script d'influman "plage horaire" ou bien avec les phases de la journée au niveau de l'agenda
pour ne pas être perturbé par un passage de chat, rien de plus simple, tu mets ton detecteur de mouvement de telle façon qu'il soit sur un meuble, par exemple (il ne détecte pas le sol) et bien dirigé horizontalement ou legerement vers le haut dans une zone où seuls les humains passent
Olivepoilue
Messagepar ihy » 06 Déc 2017 14:47
Merci pour ta rapidité.
Je n'aurai pas dû rééditer mon message du coup.
Tu n'as pas vu la seconde partie. :(
Désolé.
ihy
Messagepar ihy » 06 Déc 2017 14:48
Olivepoilue a écrit:avec le script d'influman "plage horaire"
What is it les scripts d'influman ? :roll:
ihy
Messagepar Olivepoilue » 06 Déc 2017 15:47
tu mets 12h au lieu de 2h, l'important c'est que ça ne se déclenche qu'une fois par jour donc c'est bon
pour le script "plage horaire", c'est un intervalle de temps que tu définis toi même et qui est une sorte de critère horaire mais sous forme de plage
tu le trouveras dans le store eedomus, tu verras, c'est très simple à utiliser
Olivepoilue
Messagepar Olivepoilue » 06 Déc 2017 16:00
ok ta règle est bonne et tu devrais pouvoir te passer du script
passe juste le réenclenchement à 12h
Olivepoilue
Messagepar ihy » 06 Déc 2017 16:07
aurique a écrit:Avec le critère "devient maintenant", le déclenchement est immédiat
Et quelle différence avec le critère "devient" tout court ?
ihy
Messagepar ihy » 08 Déc 2017 10:49
En tous cas, je tenais à vous remercier.
Maintenant la lumière et les volets s'ouvrent dans la seconde. :D
ihy
