PB Fibaro FGS223 pour sèche serviette
Messagepar Orangina_L » 04 Déc 2017 17:54
J'ai 2 sèches serviettes qui étaient domotisé avec 1 module dio et un module qubino fil pilote, cela fonctionnait.
Voulant avoir la consommation électrique et ne me servant pas des fils pilotes, j'ai remplacé en mars dernier les 2 modules par des fibaro FGS223. Je pensais avoir testé, mais il faut croire que non car cela ne fonctionne plus depuis décembre (pas eu besoin avant).
Les 2 sont câblés pareil (cf pièce jointe), ils sont bien détectés par la box et les ordres on/off passent, la différence :
- Pour le 1er : que le module fibaro soit On ou Off : radiateur On
- Pour le 2ième : que le module fibaro soit On ou Off : radiateur Off
Par contre quand je veux faire un configuration_get du paramètre 20 : Timeout
Niveau câblage, comme j'ai pas d’interrupteur, j'ai aussi essayé de relier S1 à la phase. Même résultat. Sur la photo câble blanc : venant de l'arrivée électrique, câble noir, venant du sèche serviette)
Mon câblage est faut ? problème de configuration ?
Merci par avance (on a trop chaud dans une des salle de bain et trop froid dans l'autre ;)
branchement
Orangina_L
Re: PB Fibaro FGS223 pour sèche serviette
Messagepar stef31 » 04 Déc 2017 17:58
On dirait que tu as relié le fil pilote sur Q1 or il ne faut pas, c'est la phase du radiateur que tu dois commander si tu utilises un FGS223 et que tu veux la consommation.
J'ai peut être dit une bêtise car je ne sais pas si c'est un fil noir ou marron que tu as câblé sur Q1. :)
Messagepar 58230 » 04 Déc 2017 18:11
On dirait bien que c'est le fil pilote noir sur le Q1 ;)
58230
Messagepar Orangina_L » 04 Déc 2017 19:36
merci,
non non c'est bien le marron, le noir (fil pilote) est caché derrière.
Orangina_L
Messagepar Anthony86 » 04 Déc 2017 21:26
Hello
y a un truc qui vas pas dans tes branchement
d apres ce schema :
fibaro-fgs-223-double-switch-2-micromodule-interrupteur-double-on-off-z-wave-avec-mesure-de-consommation.jpg
fibaro-fgs-223-double-switch-2-micromodule-interrupteur-double-on-off-z-wave-avec-mesure-de-consommation.jpg (46.38 Kio) Consulté 11438 fois
ton neutre Bleu et bien sur le N tu met les 2 neutres des tes seches serviettes avec
Q1 1 radiateur phase
Q2 1 radiateur phase mais tu as rien en Q2 ??
et L la Phase de ta prise
essaye cordialement
Anthony86
Messagepar Orangina_L » 04 Déc 2017 22:04
j'ai 2 radiateurs dans 2 pièces différentes donc il n'y a rien sur Q2 ;)
Pour le neutre j'ai : le neutre du secteur + le neutre du radiateur + le neutre vers le fibaro.
Orangina_L
Messagepar Anthony86 » 05 Déc 2017 03:48
bonjour
essaye de mesurer les valeurs de sortie du fibaro.
as t uessaye de l'exclure et de le reinclure?
car s ije comprend bien y en a un qui fonctionne pas c'est bien ça???
Anthony86
Messagepar Orangina_L » 05 Déc 2017 15:03
Pour mesurer la valeur de sortie, je testerai ce week-end,
Par contre non, aucun des 2 ne fonctionne !
Dans 1 cas : la radiateur est toujours allumé que le fibaro soit On ou off....
dans l'autre cas : le radiateur est toujours éteint que le fibaro soit On ou off....(impossible de l'allumer manuellement)
dans le 1er cas, j'ai la conso qui remonte bien.....
Orangina_L
Messagepar rover820i » 05 Déc 2017 15:08
As-tu tenté d'exclure et de réinclure les modules ?
Messagepar Orangina_L » 05 Déc 2017 16:30
C'est en cours !
Bon le problème n'est pas le branchement mais la gestion du périphérique par la Box, je pense que cela date de ma migration sur une nouvelle boxe eedomus+ après la panne de la première.
Impossible d'exclure le périphérique, j'ai donc supprimé manuellement.
test pour réinclure message : échec de l'inclusion sécurisée.
J'ai essayé à nouveau de désinclure : rien ne se passe.
Depuis, je ne peux inclure non plus, cela ne le détecte même pas (malgré coupure élec du module et redémarrage de la box...)
je vais faire un ticket !
Je vous tiens au courant.
Orangina_L
Messagepar rover820i » 05 Déc 2017 16:33
Inclusion en mode sécurisé ? Essaie en mode non sécurisé ;)
Messagepar Anthony86 » 05 Déc 2017 16:37
hello
peut tu essaye de supprime ta box au pire??
cdlt
Anthony86
Messagepar stef31 » 05 Déc 2017 16:43
Anthony86 a écrit:peut tu essaye de supprime ta box au pire??
Carrément supprimer la box... :)
Sinon, il y a toujours la procédure de restauration matérielle, c'est un peu moins radical. ;)
Messagepar Anthony86 » 05 Déc 2017 16:49
oui aussi
y avait pas pense
:oops:
Anthony86
